PV 9.62 kW kąt 44* dach, kierunek południe
SOLAR EDGE SE9K
Panele Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G9, 385 W
Dom piętrowy 180 m2
Zamieszkały 2010, ściany styropian 15 cm, poddasze 20 cm wełna
Okna 3 szybowe
Parter podłogówka, piętro grzejniki
CWU 200 litrów
Ogrzewanie PC Panasonic HP 7 kW gen. J 1F
Bufor 120 litrów na powrocie
Tak,to wyglądało bardzo podobnie w moim kociołku.W listopadzie kupiłem 25kg i dobrze że,więcej tej Silesi nie miałem.
MIRON11 u Dubiela występuje miał Piast 24000kj/kg a teraz chyba Wieczorek, powiedz miałeś może okazje go u siebie przetestować?
Póki się jaszcze pali w kotle, chciałbym go lekko wypróbować.
SOLAR EDGE SE9K
Dom piętrowy 180 m2
Okna 3 szybowe
CWU 200 litrów
A który to ten mix zamówiliście??
Żółty czy czarny ekomiał?
Nieścisłość tam mają na stronie, bo pokazany jest żółty i czarny ekomiał, a przy zamawianiu jest w rozwijanej liście Iskra Ekomiał, i Iskra Miał Siany, ale chociaż po cenach można dojść.
Groszko-Miał tak nazywa się nowy produkt Kareny. Pani zapewniła mnie że jest suchy tak jak próbka.
Gdyż jest składowany na hali.
Nie mają jeszcze tego produktu na swojej stronie, trzeba dzwonić aby zamówić.
Cena z dostawą 699 zł.
SOLAR EDGE SE9K
Dom piętrowy 180 m2
Okna 3 szybowe
CWU 200 litrów
Silesia dzisiaj dotarła ale ja do domu trochę za późno na to by robić zdjęcia. Jutro może się uda
PS
Pod palcami lekką wilgoć czuć ale można powiedzieć że jest to normalne bo jakąś wilgotność musi mieć. Nie jest mokry
Jak to się będzie palić i co jest warte zobaczymy po spaleniu
Pierwsze to miał, potem to.
Ostatnio edytowane przez zbigmaz01 ; 10-04-2014 o 18:50
U mnie granulacja była taka sama, zero miału tylko był problem ze spiekalnością. Poczytałem trochę w necie i okazuje się, że Silesia już w niższej temperaturze zaczyna się spiekać w porównaniu do Wesołej .Rogi czyli wskaźnik spiekalności jest dużo wyższy
http://www.pgsilesia.pl/images/stron...-II%202013.pdf
http://www.karbon.katowice.pl/oferta...mysowice-wesoa
A ja zamówiłem wesołą workowany.
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
