Strona 1488 z 2205
Pokaż wyniki od 29.741 do 29.760 z 44087
  1. #29741
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jasiek, zadna inna matematyka, straty mam o wiele mniejsze bo przegrody sa znaczeni chlodniejsze, i nie utrzymuje temp cala dobe bo taryfy zadne mnie nie trzymaja.
    To tak jakbys mogl u siebie kablami grzac tylko wtedy kiedy chcesz, od razu rachunki 3 razy w dol jakby odpowiednia taryfa byla...
    testowałem już ogrzewanie "farelkowe", na początku wydawało się że faktycznie coś z tego będzie ale po kilku dniach aby utrzymać komfort taki jak przy kablach zużycie energii było na takim samym poziomie a na domiar złego miałem zimne podłogi...
    jak to się mówi "z pustego to i Salomon nie naleje"...
    dziękuje nie skorzystam ...
  2. #29742
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Ale z kablami masz zawsze tak, jak z baaaardzo popsuta pompa ciepla.
    Jasne. Wystarczy niezepsuc.
    spoko..., laik zawsze może sobie poeksperymentować na własnej chałupie a w razie jak by się nie spisał to będzie miał bardzo drogi i mało wydajny system ...
    jakoś przestaje mnie dziwić proponowanie przez instalatorów śmiecuchów czy innych eco, ewentualnie wystarczy tylko przytaknąć inwestorowi i zrobić jak chce ...
    albo ktoś się nie zna i ryzykuje własnym dupskiem ...
    albo się zna i chce za to odpowiednią opłatę ...
  3. #29743
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał mieczyslaw79 Zobacz post
    witajcie,
    jak wygrzewac jastrych przy uzyciu kabli? nigdzie nie moge znalezc opisow.. puscic go z pelna moca przez wiekszy czas czy ograniczac temperature podlogi czujnikiem? moze ktos ma jakis schemat. devi nic na ten temat nie pisze.
    a po co ...?
    lato idzie ...
    no chyba że cie korci nakręcić kilka tys. kwh w dość krótkim czasie ...
  4. #29744
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Wygrzewanie jastrychu ma na celu wywołanie odpowiednich naprężeń .Nie jest to operacja bez której dom się zawali,ale uchroni to płytki przed pęknięciami.
    W większości przypadków nie robi się tego .
  5. #29745
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    tynki robione w marcu, wylewka teraz, okna byly tuz przed laniem wylewki zamkniete, wilgotnosc 100% w dniu lania. teraz wylewka odstoi 10 tygodni do polowy lipca i chcialbym zaczac wykonczenie, no to trzeba bedzie wygrzac by co ma peknac peklo, bo od razu na to ida kafle 60x60 i nie chce potem miec problemow.
    no to grzej...
    licznik najlepiej zaklej jakąś taśmą aby go nie oglądać bo możesz nie dociągnąć do końca budowy ...
    a przy okazji zobaczysz co potrafi "przemiana fazowa" wody...
  6. #29746
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    dobra, tylko jak. w przypadku wodnej to jest rozgrzewanie czynnika. tutaj kable chodza z pelna moca. co wpierw ustawic podloge na 20 st, potem na 21, potem na 22 i tak dojechac do 30 i potem obnizac? o licznik sie nie martwie, chocby 10godzin dziennie po 10kW szlo przez caly miesiac to wyjdzie ok. 1000 pln w g12. o co chodzi z efektami przemiany fazowej? wlasnie mam zamiar wietrzyc i podgrzewac wiec wilgoc usune.
    włącz ogrzewanie i tyle a o przegrzanie się nie martw , parująca woda pochłania ogromne ilości energii...
    grzać , wietrzyć i obserwować higrometr ...
  7. #29747
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    W wodnej podnosi się 5 * na dobę do 50 C (wod a w rurach) ,to max 28 C na powierzchni) ale wystarczy do przewidywanej maksymalnej.
    Suszenie jastrychu potrzebne jest przy drewnie a nie przy kafelkach
  8. #29748
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Polowa sukcesu wynika z tego, ze grzeje dokladnie ile chce i kiedy chce
    Tylko szkoda, że nie tam, gdzie chcę
    Co do Twojej teorii o mniejszych stratach z uwagni na niższą temperaturę przegrod, to moje w przypadku podłogi jakaś oszczednośc jest...
    A co w przypadku ścian i stropu ? No, chyba, że ta niższa temeratura przegrod to w pomieszczeniach, gdzie nie ma klimy...
    To by moglo pasowac :
  9. #29749
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Przecież zaleca się zostawic wylewkę na dwa tygodnie pod foliami, a potem suszyć naturalnie i to bez przeciagów.
    Chcesz, żeby ci rogi powędrowaly do góry ?
  10. #29750
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Wstyd to brak wiedzy!
    Musial bys sie spalic ze wstydu.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  11. #29751
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    No ale musisz miec dom izolowany
    Się zaczął budować.
    W podłodze ma być 30 cm, więc chyba będzie izolowany ?
  12. #29752
    Mietek bez jaj - ja w 7 miesięcy wykończyłem na gotowo domek (bez elewacji) a Ty wietrzysz/chcesz wylewki 2,5miesiąca.... teraz będzie ciepło więc wietrz i wietrz.... wydaje mi się że zamiast uruchamiać podłogę uruchom jakiś osuszacz kondensacyjny tylko pamiętaj by pozamykać okna
    PS. Moim zdaniem zbytnia wilgotność jastrychu nie zaszkodzi kaflom- i tak zużyje tę wodę klej w procesie wiązania.... Po za tym stosujemy klej elastyczny...
    PS. Wiadomo że posadzka musi byc "biała".... inaczej jest zupełnie w przypadku parkietu....ale Ci co maja potwierdzą że tez trudno wszystko przewidzieć...
    Ostatnio edytowane przez waflos ; 18-05-2014 o 19:24
    Zużycie CO 2013-2014 3875kWh
    z cyrkulacją CWU 4400kWh.
    Parterówka 110m2 + garaż w bryle
    ściana 24+25 styro grafit, okna 3-szyby, podłoga 22styro,
    strop 50 granulat wełny, reku Janek 350 + GGWC by Piczman...
    grzałeczki na prąd nocny 12kW w buforku 750l tymi ręcami + podłogówka wszędzie... CWU oczywiście przepływowo
    woj. pomorskie
  13. #29753
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał Wivaldi Zobacz post
    Się zaczął budować.
    Varme ma rację 30cm dawało się w latach 90-tych, teraz to już trochę siara - rozważ lepiej te 40-50cm
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  14. #29754
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Się zaczął budować.
    Zakłada Pan elektryczne podłogowe z termostatem w każdym pomieszczeniu, wentylację z odzyskiem minimum 90% ciepła , kanałówkę Hitachi czy mitsubishi z nawiewami w ścianach. Ustawia Pan temperaturę 23 st na cały rok . Do kanałówki można dołożyć PV jako autonomiczne zasilanie. Cwu z zasobnika z pompą ciepła . Tanio, większość można wykonać we własnym zakresie. A skuteczność - to się ilością wrogów mierzy!
  15. #29755
    widzicie: ja przy drugiej budowie odwróciłem kolejności bo miałam deficyt czasu: .....sciany,strop monolit, instalacje, styro na podłodze, posadzki, okna, tynki....- i szybko wyschło....
    Ostatnio edytowane przez waflos ; 18-05-2014 o 19:33
    woj. pomorskie
  16. #29756
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Panie, do tego wszystkiego co Pan napisał, dołożę jeszcze wiatrak i turbinę wodną.
    Aby zabezpieczyć się przed brakiem wiatru lub brakiem wody do napędu turbiny wodne, postawię obok domu agregat prądotwórczy zasilany olejem napędowym.
    A propos wentylacji z odzyskiem: nie będę odzyskiwał ciepła z pierdzenia.
  17. #29757
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Kurna, ale jestem niezorientowany.
    Jutro rano dzwonię do architekta żeby to zmienił i wykonał projekt zamienny aby uzyskać nowe PnB.
    Dla bezpieczeństwa, jakby się coś miało zmienić powiem żeby dał od razu metr.
  18. #29758
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    I piorko w doope zeby latac.
    Iloscia wrogow? Raczej rozbawionej do lez publiki.
    Twoje wywody nie powoduja wrogosci, tylko rozbawienie.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 18-05-2014 o 19:57
  19. #29759
    Cytat Napisał map78
    Wivaldi: niezły żarcik!!!!!! Mam taką polewkę z ludzi jak biegną z byle pierdołą do architekta lub konstruktora lub kierownika.... by wydać kasę za czerwoną kreskę.... za kasę której się ma za dużo....
    PS. Instytucja pozwolenia na budowę to dopiero porażka..... urzędnik łaskawie mi pozwoli zadłużyć się na całe życie by pozwolić mi gdzieś mieszkać..... totalna paranoja!!!!
    woj. pomorskie
  20. #29760
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał waflos Zobacz post
    Ja mówię na to: pijany sen chorego idioty.
Strona 1488 z 2205
