Nie jesteś w stanie tego pojąć bo nie masz pojęcia o dzisiejszych technologiach budowy,zatrzymałeś się w czasach minionych z lat 70-80,gdzie powietrze do domu wlatywało przez szpary w rozpadających się oknach zamontowanych przez ówczesnych "fachowców" po kielichu lub przez krzywizny ścian na łączeniu z oknami i szparami 1cm.
Nie masz pojęcia o sprawnej wentylacji domu,mieszkania nie wiesz jak funkcjonuje i co daje sprawna wentylacja.
Zapewne wg Ciebie dzisiaj trzeba i wręcz należy dziurawić nowe szczelne okna bo jak to tak bez szpary w oknie można żyć...
Dom termos to najlepsza sprawa jaka może być,świeżego powietrza mi nie brakuje nigdy a wilgoci nie ma,dla Ciebie nie pojęte i takie czary mary jak dla jaskiniowców był ogień przypadkowo skrzesany.
Nie prosiłem o Twoją ocenę (bo ona jest faktycznie zbyteczna) tylo o definicje. Ale mniejsza z tym.
Poczytałem charakterystyki produktow i wybrałem silikat, jako materiał nośny i styropian, jako izolacje termiczną.
Dzieki temu mam satysfakcjonujący współczynnik U, sporą akumulacyjność energii cieplnej i wilgoci (Parkiet już o tym pisał).
Do tego duzą izolacyjność akustyczną.
Wiec teraz oświeć mnie, jakie to parametry poprawilyby sie (i o ile), tak, ze żyloby się bardziej komfortowo/zdrowo, gdybym zamiast styropianu zastosował wełnę ?
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 06-07-2014 o 11:44
Sam zacząłeś pisać o poglądach.......
Jesteś zwolennikiem stosowania wełny i masz do tego prawo ale jeśli chcesz innym polecić ten materia,ł to rób to z uzasadnieniem.
Moim zdaniem wełna, jako materiał dyfuzyjny, pozwala na szybsze wysuszenie świeżych ścian nawet z silikatu, który po wbudowaniu może mieć wiele wilgoci.
Jeżeli tenże mokry silikat zamkniemy szczelnym XPS to osuszenie ścian będzie trwało znacznie dłużej.
Jednak jest to okres przejściowy.
W póżniejszym czasie styropian wypada lepiej, ponieważ hamuje ucieczkę, (wchłoniętej latem) wilgoci na zewnątrz ze ścian po włączeniu ogrzewania.
Ta wilgoć jest bardzo przydatna kiedy w budynku po włączeniu ogrzewania naturalnie spada RH.
Pomijam pełną klimatyzację, która dba zarówno o temperaturę jak i wilgotność w pomieszczeniach.
Natomiast przewodnictwo cieplne styropianu grafitowego jest niższe od wełny mineralnej i z tym nie powinno się dyskutować. Pozdrawiam.
Otóż to. To trochę tak jakby w kołach wozu drabiniastego zamontować szprychy powlekane cynkiem - .... nie wiadomo dlaczego.
Niezła kasa dla producenta styropianu. Pewnie już pracuje nad stropem styropianowym i więźbą styropianową. Gdyby jeszcze się udało pominąć beton/żelbet wówczas sprzedane mogło by byś jeszcze więcej m3 styropianu
Ostatnio edytowane przez Konto usunięte na żądanie ; 06-07-2014 o 11:56
Przejściowy okres powiadasz.Czyżby?. Popatrz w parametry fizyczne, troszkę dłużej i jesteś na dobrej drodze by zweryfikować swój pogląd, czego Ci szczerze życzę. Wklejałem tu w innych wątkach tabelę w której podane są pewne stałem parametry, które jak tylko ktoś zada sobie nieco wysiłku jednoznacznie pokazują wszelkie zależności fizyczne. Pogląd nie ma znaczenia. Liczą się fakty, z którymi dyskusja jet kompletnie nieuzasadniona. Pozdrawiam.
Może zamiast udawać wijącego się węża z braku argumentów może odpowiesz na zadawane pytania ?
Gdzie w takiej technologii jest miejsce na "parę wodną,która jest zagrożeniem" wg Ciebie ?
Co z tą " zagrażającą parą wodną" dzieje się w takiej technologii ?
Już pisałem Ci,że piszesz bzdury to dlaczego wprowadzasz w błąd użytkowników ?
Ja już mieszkam w domu z silikatów izolowanych styropianem i co ?
Więcej mam styropianu niż ściany.
Jakich spodziewać się efektów i kiedy ?
Bo od prawie dwóch lat nie zauważyłem niczego,wilgotność w domu na prawidłowym poziomie nie przekracza 47%.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 06-07-2014 o 12:09
Panowie - proszę poczytajcie o zjawiskach fizycznych zachodzących w warstwie przegrody zewnętrznej. Poczytajcie o krzywych ciśnień.
Są na rynku programy powszechnie dostępne do badania tych wartości - można podstawić dane i przeprowadzić symulację dla warunków klimatycznych i średnich temperatur. Wszystko widać jak na dłoni. Można zbadać samemu każdy układ ściany - każdą dostępną warstwę konstrukcji i każdą dostępną warstwę ocieplenia.FIZYKA. Potem tylko właściwe wnioski i każdy wie jak jest.
Miłej niedzieli życzę i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 06-07-2014 o 12:21
