Pozdrawiam,
Artur Heise
Mój dziennik (i komentarze w jednym)
Chronotermostat PT55, Chronotermostat PT59(X), MCR24 - regulacja
Masz pytanie do mnie? Zadaj je w istniejącym lub nowym wątku a nie na priv - może się to kiedyś przydać innym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam,
Artur Heise
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie wszystkich użytkowników de dietrichów MCR II . Właśnie odpaliłem swojego BICa z isensem i widzę po forum,że będę często je odwiedzał - chodzi oczywiście o ogrom wiedzy jaką trzeba przyswoić ,żeby po 1. odpowiednio go programować i po 2 . nie dręczyć serwisu z każdą pierdołą. Na początek mam pytanie do doświadczonych kolegów dot. adaptera - kolana łączcego komin z piecem - ma on 3 otwory 1. zatkany gumowym korkiem, 2 zakrętkom i 3 rurka osadzona w uszczelce bez korków. Z tej ostatniej kapie woda (( z tego co wiem to kondensat powinien wracać do pieca a nie na zewnątrz - prawdopodobnie przez króciec pomiarowy. Serwisant zaproponował rurkę i odprowadzenie do kanalizy ???? ( chyba dziwnie by wyglądała rurka wisząca obok pieca od kolana do spływu??? szacht oczywiście z rur dwuściennych komin jedno wylot z komina dwuścienna z odpowiednim zakończeniem jest lato ale przy testowaniu pieca na temp około 23 stopnie w pomieszczeniu potrafi nakapać szklankę wody w 2 godz. Czy ktoś coś podpowie. Serwisant i hydraulik nie kwapią się do pomocy a na razie nie chcę zamawiać następnego beż podstawowej wiedzy co się dzieje. Z góry dziękują za ewentualną pomoc. Pozdrawiam
Artur Heise
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez CitroCerber ; 04-07-2014 o 10:49 Powód: Literówki
Pozdrawiam,
Artur Heise
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo cenna uwaga - dzięki serdeczne podsumowując niezwłocznie należy zmienić kolano na trójnik - znalazłTem -----trójnik koncentryczny przyłączeniowy redukcyjny z rewizją DE DIETRICH 84887867Am - zamawiam . Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję . Pozdrawiam ps. chyba zmienię serwisanta - nie zauważył różnicy ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaletą tego trójnika jest własnie rewizja - ściągasz gumowe zamknięcie, pod spodem jest zatyczka kanału spalinowego mocowana na dużą śrubę - i masz wgląd do wnętrza komina.
Od biedy to kolano tez może być - jeśli ta rurka, z której kapie jest połączona z szachtem spalinowym, to po prostu ją zatkaj i tyle.
Pozdrawiam,
Artur Heise
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez CitroCerber ; 04-07-2014 o 18:59
Pozdrawiam,
Artur Heise
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie . Wymiana trójnika dokonana , nigdzie nie cieknie super,,,, ale jest kolejna sprawa która mnie zaskoczyła, otóż p. hydraulik zamontował mi zgodnie ze sztuką (chyba) reduktor ciśnienia z manometrem na wejściu do domu i dwa filtry do wody. ciśnienie na reduktorze ustawione na 2 bary . wszystko jest ok dopóki piec nie zaczyna dogrzewać wody np. podczas kąpieli ileś literków ze zbiornika zeszło i kocioł pokazuje dwie kropeczki i dogrzewa. W tym czasie manometr na reduktorze jak wskazówka w samochodzie wyścigowym zamiast stać na dwójce idzie dalej na 3,4,5,6 aż do kończ skali a nawet dalej chyba do 7 gdyż zaworek bezpieczeństwa zaczyna poopuszczać i leci z niego woda. po tym jak piec przestaje grzać i po pierwszym puszczeniu wody w kranie na manometrze w reduktorze wskazówka wraca na 2 bary. manometr na piecu wskazuje cały czas 1.6 - 1.8 bara przy grzaniu lekko podryguje. Piec ma naczynie wzbiorcze 8l więc teoretycznie jest zabezpieczony przed takimi cudami. Może ktoś z kolegów znowu podpowie i pomoże , bo nie wiem co robić - czy reduktor walnięty ,czy ciśnienie w naczyniu wzbiorczym nie takie ........ można to ominąc i na reduktorze nastawić 1 bar i wtedy ciśnienie nie zdąży wzrosnąć do wartości krytycznej, bo zatrzymuje sie na 6 barach ale chyba nie oto chodzi.
Artur Heise
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak na szybko, to na przykład tutaj: http://www.termgaz.pl/tpl/custom_htm...-200e-nowy.pdf
Rozdział 4. - Montaż.
Pozdrawiam,
Artur Heise
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, Pierwszy sezon na kotle mcr3 uważam za rozpoczęty sterownik isense, mam w związku z nim kilka pytań
1 jak wymusić stały ruch wody na krótkim obiegu? ( kocioł-sprzęgło-kocioł) uwzględniając temp zasilania z krzywej grzewczej? woda ma sobie chodzić cały czas o takiej temp jak jest ustawiona pogodówka a 2 niezależne pompy wezmą sobie wode wtedy kiedy będzie taka potrzeba tz wtedy kiedy niezależne programatory załączą pompy
2 Czy liczniki: ilość ogółem godzin pracy w trybie cwu,ilość ogółem startów w trybie cwu,ilość ogółem startów palnika,ilość ogółem godzin pracy to atrapa?? sterownik nie pokazuje tych danych?
3 kwh- pokazuje normalnie
Artur Heise
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOooo widzisz kolego przez serwisówkę....isense ma to w opcji czyli powinno działać, ale cały czas pokazuje 0, a pierwsza część? jak wyłaczyć programator pokojowy a wymusić obieg?? czy po prostu po chamsku ustawić temp żądaną na np 25 st i ster cały czas bedzie podawał ciepłą wodę?
