Ogniwo Eco Plus 10 kW https://esterownik.pl/sterownik/1337
Tylko podłogówka 160 m2 23stC, CWU 140L, plus 100m2 (garaż, suszarnia, kotłownia i "siłka") do 18stC Izolacja: ściany 6cm styropianu, dach 10.
To teraz patrz i pomyśl.
Zużyłeś węgla za 1900zł na CO + CWU;
1900zł / 740zł ~ 2,6t ekogroszku 28MJ
1kg takiego ekogroszku ma 7,7kWh energii, zatem:
2600 x 7,7 = 20020kWh - liczymy dla sprawności kotła 75%, to daje 20020 x 0,75 = 15015kWh;
Od tego odejmijmy CWU - niech będzie jakieś 2500kWh to daje wynik 12515kWh
I teraz najważniejsze: 12515 / 250m = 50,06kWh/m2/rok
Co oznacza, że niechcący pobudowałeś dom 5 litrowyTak dla porównania podam Ci, że mój ma zapotrzebowanie 78kWh/m2/rok, a jest jakby nowszy lepiej ocieplony i lepiej położony. To się nazywa CUD. Szkoda, że takie cuda tylko u węglarzy się zdarzają i to tych forumowych
Tez chciałbym mieć dom 5-litrowy, bo wtedy mieściłbym się w tysiącu, a tak niestety te 1730zł trzeba było wybulić
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Panowie chyba ostatni raz juz zapytam o zdanie fachowców oglądam te kotły sas ten który chce to jest Eco najmniejsza moc 17kw defro komfort najmniejsza moc 15kw kielar najmniejsza moc 23kw solid najmniejsza moc 15kw i przy tych wiekszych firmach mozna tak mnozyc Powiedzcie mi dla kogo oni te piece produkuja przeciez mój dom 175m2 nie jest malym domem a w dzisiejszych czasach buduje sie duzo mniejsze domki co oni tam maja włozyc wiem ze sa ludzi którzy maja domy 300m2 ale wiekszośc te male czy tylok mniejsze firmy dostrzegaja potrzebe indiwidualna Pozdrawiam Jesli ktos pali sasem eco 17 kwlub defro 15kw prosze dac znac na priva Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Malina, szukaj takiego kotła z największym zakresem modulacji mocy i z porządnym sterownikiem, który płynnie potrafi modulować tą mocą.
Domek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
Skoro wyszło Ci,że potrzebujesz kotła o mocy 8kW to masz o czym myśleć.
Na forum masz świeże dwa wątki z problemami inwestorów,którzy posiadają przewymiarowane wg potrzeb moce kotłów. Poczytaj.
A komu producenci robią tak wielkie moce i komu sprzedawcy je sprzedają ? Masz odpowiedź w tym wątku.
Tym którzy chcą takie kotły.
Nowy dom do 200m2 potrzebuje max.10kW ot i tajemnica.
Dzieje się tak, ponieważ producenci kotłów rozumieją to czego forumowi sprzedawcy zrozumieć nie potrafią. Mianowicie, że do nowych domów nie pakuje się kotła na paliwo stałe, więc koncentrują swą produkcję na odbiorcę domu nieizolowanego, lub słabo izolowanego, generalnie stare budownictwo. W nowym kocioł na węgiel to nieporozumienie, to też nie produkują nawet takich co by pasowały![]()
http://akity.pl/
https://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
SPP + OEP ...super połączenie
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
W kominku ostatnio paliłem w grudniu 2013r - to po pierwsze, a po drugie kominek wybudowałem i paliłem w nim jako węglarz jeszczetak gwoli ścisłości. Teraz zrobiłbym bio, bo mimo wszystko kominek jako ozdoba i mebel mi się podoba. Nie wspomnę już, że aż się ciśnie "przyganiał kocioł garnkowi", bo twój jest ze 2x większy
Co do kagańca, to niestety mój Drago za młodu lubił sobie dożynki w ogrodzie odprawićwięc nosił kaganiec tylko do ogrodu. Teraz już zmądrzał i nawet obroży nie nosi. Więc proszę Cie nie bądź takim wielkim miłośnikiem zwierząt i nie wmawiaj mi, że poczyniłem mu nieodwracalne krzywdy, bo jak się nie zna kontekstu sytuacji to łatwo kogoś oskarżać.
http://akity.pl/
Mam kominek, nie mam drewutni, nawet drzewa teraz nie mam.
Kominek u mnie to fanaberia mojej żony, bo kosztował więcej niż cała kotłownia na ekogroszek.
Ale żona strasznie chciała, sama sobie wybrała, kupiła i zapłaciła. Przepalone kilkanaście razy w ciągu 4 lat.
Po 4 latach wreszcie wyczyściła sobie szybę w swoim kominku i stwierdziła, że nie ma sensu w nim więcej palić, bo za dużo zachodu i nie zamierza go już więcej czyścić.
http://akity.pl/
Tu się mylisz.
ok.te 4lata galmet 12ka z fajką, heiz lub heiztechnik - te mi się mylą z 10ką i fajką, i bodajże hef z 12ką i fajką... swego czasu o tym się pisało, nie chce mi się szukać, za mało czasu na wszystko.
dużo, dużo później ogniwo 10ka, a w ostatnim czasie zębiec 9ka i to defro
Spalajmy węgiel czysto!
Dzięki kotłowi tej marki poznałem wielu fantastycznych forumowiczów.
Poznałem także podstawy różnych tajemnic jakie zachodzą we wnętrzach tych potworów.
Arczi721 mam nadzieje, że w doborze (rankingu) kobiet masz sporo większe sukcesy, niż w typowaniu cech kotłów, które budzą w Tobie tak ogromny zachwyt.
Ostatnio edytowane przez Andrzej_M_ ; 06-11-2014 o 20:15
A ja z sąsiadem nie jedną butelkę przy nim wypiłem.
A to jedna z opinii.
Witam serdecznie!
Od 2 miesięcy użytkuje kocioł EKOKOMFORT AUTOMAT Lazara.
Na początku miałem troche problemów z rozruchem, ale narazie jest ok. i teraz mam pytanie odnośnie ustawień... temperaturę minimalną kotła mam ustawioną na 65st podawanie przez 6 sekund, przerwa 1min, a w potrzymaniu podawanie 8 sekund, przerwa 14min. Moim zdaniem mam zbyt duże spalanie, worek 50kg starcza mi na 2,5 dnia przy temperaturze ok 0st przez cały dzień i np kiedy kocioł podciągnie temp do 68st po 5 minutach schodzi do 64st i próbuje podciągnąć do 68st co udaje mu sie po ok 15min a komin jest tak gorący ze się w głowie nie mieści... przed tym piecem miałem miałówkę to komin mogłem normalnie trzymać, ale te rozpalanie kazdego dnia trochę mnie denerwowało. a na dodatek nie wiem dlaczego żużluje się popiół i 2 razy bezpiecznik parafinowy wypuścił wodę do zasobnika choć cały czas jego temp nie przekracza 50st
bardzo proszę o radę
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
o kominiarzu tez słyszałem...
czytałem też gdzieś, że kocioł musi mieć sprawność 90%
i to wiele tłumaczy..są kotły na rynku która mają taką sprawność? (oprócz tych na pellet?)
Niemcy nie są głupi.A wręcz przeciwnie. Rozpoczęli budowę kilkunastu siłowni węglowych, przed wprowadzeniem nowych norm emisyjnych CO2, jednocześnie, już wcześniej uregulowali sobie kwestię kotłów węglowych
Żeby nie zajechać komina przede wszystkim musisz mieć dobrze dopasowany mocowo kocioł (nieprzewymiarowany).
Zwróć uwagę jakiej mocy jest palnik. Niektórzy producenci do małego kotła wstawiają duży palnik. Liczy się tu minimalna moc z jaką prawidłowo może pracować. Przez większą część sezonu kocioł będzie chodził na niskiej mocy.
Jeśli chcesz palić miałem to koniecznie palnik II generacji (o tłokach i rynnach najlepiej zapomnij). Dobry eko-groszek coraz trudniej kupić. Do trudniejszych groszków też przyda Ci się taki palnik.
Do tego jak już wielokrotnie było pisane dobry sterownik żebyś nie musiał się przeprowadzać do kotłowni
Nie wiem jakie palniki i sterowniki stosuje Witkowski.
Ostatnio edytowane przez an2lec ; 07-11-2014 o 08:59
W teorii nie ma różnicy między teorią, a praktyką. W praktyce jest.
Malina - ostatni raz.. Odpuść Witkowskiego. Bierz SKAM. Do tego tylko palnik Ardeo z oryginalnym szerokim zejściem. Wilgotny miał lubi się zawieszać. Do tego ster Bruli lub SPP. Bruli jest łatwiejszy do ogarnięcia. Ale SPP też posiada grono użytkowników z własnym forum, którzy na pewno pomogą z razie "W".
PS. O dobry miał trudno a i on co raz droższy. Łatwo rozpieprzyć komin przez nieumiejętne palenie. Odpuść sobie. Ułatwisz życie sobie i sąsiadom.
Jesteśmy powtórką z historii, niczym więcej a ona trwa bez końca...
"Do tego tylko palnik Ardeo z oryginalnym szerokim zejściem. Wilgotny miał lubi się zawieszać"
Zastanawiałem się dlaczego piszesz o tym szerokim zejściu, rozumiem, że ze względu na to ażeby mokry miał się nie zawieszał.
Dzisiaj wysyłają do mnie Skamp-a 12kw, zadzwoniłem do firmy SEKOM i zapytałem o to "oryginalne szerokie zejście" i dostałem odpowiedź od właściciela, że do Skamów jest robione zejście specjalnie modyfikowane do tych pieców tj. 16/16. Pytałem o to większe i właściciel (Pan Jarek) odradził mi to ze względu na to, że np. dym lubi się cofać w tym większym wejściu, drugim powodem jest to, że za x lat gdybym chciał zmienić kosz zasypowy - nie będzie problemu, żeby takowy dokupić (nawet z innej firmy).
Także takie argumenty mnie przekonują i wziąłem z tym zejściem, które proponuje producent.
Dostałem także info, że od miesiąca nie są przesyłane sterowniku Bruli do producentów kotłów i dopiero w przyszłym tygodniu producent Bruli ma wysłać sterownik do Sekomu, wtedy oni doślą mi sterownik (wstępnie ustawiony przez pana z firmy Sekom).
