W miarę stały odbiór ci zapewni pracę ciągłą.
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak wygląda ekonomicxność spalania przy pracy ciągłej, bo bo czystość wymiennika i jakość popiłu są zdecydowanie lepsze niż przy spalaniu typowym dwustanowiskowym lub grupowym.
https://esterownik.pl/sterownik/3032
https://esterownik.pl/statystyki/3032
KMB-RP Plus 19 kW, palnik Ekoenergia.
Pow. ogrzewana 180 m2. Instalacja mieszana: grzejniki + podłogówka, 3 pompy pracujące ciągle.
Ocieplenie: Podłoga - 15 cm, ściany - 20 cm, skosy na poddaszu - 25 cm, sufit - 30 cm
Wentylacja: grawitacyjna (jeszcze).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://esterownik.pl/sterownik/3032
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA macie (bo nie doczytałem) te same palniki , dmuchawy i opał?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo opał podobny może troszkę mam mocniejszy ,
a palnik pancerpol 50kW ,
http://www.pancerpol.com.pl/wp-conte...mg/trio/t3.png
dmuchawa to RV-12
http://www.eogrzewanie.com/userdata/...df98be461f.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPamiętam że na Liderze przy tej dmuchawie miałem szczelinę chyba około 1cm w najszerszym miejscu i bodajże 27% na sterowniku.
Nie można zejść niżej ponieważ sterowniki są instalowane przy różnych kotłach z różnymi wentylatorami, niektóre poniżej tej wartości przestają kręcić albo mają problem z ruszeniem, mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wentylatora.
W starszych wersjach oprogramowania minimum było 30%.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczyłaby WPA 07 albo RV13AMs, mniej kombinacji z przesłoną i %-ami idzie dobrać odpowiedni nadmuch.
Widzisz jak na Bruli czy koali ludzie mają ustawione witraki, w grupowym przy "normalnym" paliwie wystarcza coś w przedziale 37 do 39%, dla 12kW 40 do 43.
Te dmuchawki dają około 160m3/h, Twoja coś około 260 czy 270m3/h
Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
