2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
aktualne ok, ale archiwalne? jak teraz sprawdzisz, jakie były ceny dla G11 w 2011r?
znalazłem stare faktury na mailu z G11 z 2012r.
to była umowa na 1 rok - porównując do aktualnej oferty umowy na 1 rok, to ceny są niższe o minimalnie powyżej 2gr.
ta faktura jest z 2012, ale ceny są 05.2011r (gwarancja ceny na rok)
Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 31-01-2015 o 11:05
Archiwalnych nie widzialem.
Ja porownywalem ceny do umowy bez lojalki, bo sam takowej nie mialem nigdy podpisanej.
R-290 pod strzechy
Mam i nawietrzaki i ustawiona na klamkach mikrowenylacje na okuciach okien. Nawietrzaki maja tylko zapewnic minimalny akceptowalny jeszcze poziom wymiany powietza (i pod wzgledem jego swiezosci i tego, zeby WG nie zaczela "wariowac" np zaciagajac powietrze jednym z kanalow).
Co do WM, to teraz pewnie wiedzac ile kosztowaly kominy postaral bym sie pewnie wykonac ja w sposb mnie satysfakcjonujacy, chociaz bylby to spory wydatek. Nie ze wzgledu na jakies ewnetulane oszczednosci na CO, ale na mozliwosc pelnego nia sterowania.
Wytłumaczę Ci na przykładzie.
Mając w domu powietrze o wilgotności 7,22g/kg, w temperaturze 26*C będziesz miał wilgotność względną 35%, a w temperaturze 18*C - 57%.
Przez wentylacje/nieszczelności domu wejdzie suche (w zimie) powietrze i w zależności do ilu je podgrzejesz, taką będziesz miał wilgotność względną, dlatego nie można porównywać samej wilgotności względnej i określać tak szczelności domu.
Wytlumacze Ci na przykladzie:
Majac w domu 18*C i 20% wilgotnosci masz za sucho. Majac w domu 25*C i 20% wilgotnosci TEZ masz za sucho.
Majac w domu 18*C i 80% wilgotnosci masz zawilgotno. Majac w domu 25*C i 80% wilgotnosci TEZ masz za wilgotno.
Zrozumial?
Taka wlasnie jest idea podawania tego jako niemianowanej wartosci.
