Strona 2 z 10
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 193
  1. #21
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    To było oczywiście z ironią .
    Niestety wielu innych czytających forum zupełni na poważnie nabiera przekonania że "już wie" a to tylko subiektywne odczucie .
    jestem ostatnim człowiekiem ze tym forum, który stwierdzi że już wie
  2. #22
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Lepiej zainwestować w kanały kumulacyjne. Do dyspozycji masz spory, i tak planowany budżet:
    1.Cenę podwójnej szyby
    2.Połowę grubości planowanej obudowy
    3.G.... warte w tym wypadku krążki
    To oczywiście wstępne spekulacje. trzeba "rozpoznać" teren...
  3. #23
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Cytat Napisał spelegliwy Zobacz post
    sam kanałów nie wybuduje bo to zbyt skomplikowane
    Jak się postarasz to dasz radę, palenisko też nie jest to aż tak skomplikowane a na forum troszkę rad można znaleźć potrzebne tylko sprawne ręce i otwarty umysł
  4. #24
    na początku myślałem o palenisku , no bo i lepsze i tańsze no i... lansik, pisałem do firm w ramach ..rozpoznania terenu " ale produkują paleniska na własne potrzeby i ni sprzedają indywidualnie, sam na pewno się nie odważę, szkoda mi chałupy a może odezwie się chociażby na priv, ktoś kto sprzeda mi palenisko do samodzielnego montażu..
  5. #25
    Raczej nikt ci nie sprzeda, aby sprzedać materiał budowlany lub gotowy wyrób to trzeba mieć na to "papiery" mało kto je posiada. Proces certyfikacji paleniska jest dość kłopotliwy i drogi.
  6. #26
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    powiem ci, że ja też jestem na etapie planowania kominka i wymyśliłem sobie bardzo podobnie do ciebie. Też zamierzam zrobić obudowę z czerwonej cegły. I sądzę, że nie będzie problemów z nią bo jak nawet zaczniesz przeglądać stare kominki to do wielu używano jej i nic złego się nie dzieje. Jedynie nie wiem jeszcze jak ugryźć zbudowanie belki nad kominkiem. Boję się, że przy tych temperaturach zbrojenie w belce będzie się zbyt rozszerzać i wszystko popęka, a jednak ciężar cegieł będzie dość znaczny. W ostateczności powyżej kominka zrobię jedynie boki z cegły a przód zamknę magiczną różową płytą kartonowo-gipsową.
  7. #27
    Mam takie paleniska ale ...
    1. paleniska takie generują bardzo wysokie temperatury spalania
    2. dobór kanałów odbierających ciepło musi być dobrany i wykonany optymalnie zarówno co do długości jak i wszelkich zakrętów..
    3. wykonawca takiego zestawu musi wiedzieć decydowanie więcej o zduństwie niż zawiera rysunek /schemat paleniska
    Darek B
  8. #28
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał Slyder Zobacz post
    A dlaczego nie płytą odporną na wysokie temperatury do tego przeznaczoną, np. wermikulitową, lub krzemianowo wapniową?
  9. #29
    Eniu - w swoim (moim zdaniem ) b, fajnym palenisku zduńskim jako nadproże zastosował - dwa luźno położone stalowe kątowniki - i zdało egzamin, w nadprożu obudowy temperatura nie jest wysoka, bo przecież jest wentylowana i skoro u niego dało rade to w takiej obudowie tez da rade, GK - w zadnym razie nie stosuj,
  10. #30
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Można też bez stali jako samonośne np tak.
Nazwa:	IMG_0036.JPG
Rozmiar:	22,2 KB
    I niekoniecznie musi być łukowe.
  11. #31
    Jan 2011
    62-100
    10.407
  12. #32
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    Od 3 lat nie babralem sie w glinie. Mogles wiecej pokazac ☺
Nazwa:	IMG_0036.JPG
Rozmiar:	22,2 KB
  13. #33
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    Eniu mogl dac jeden katownik od tylu i bylby kompromis
  14. #34
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Cytat Napisał lecho*ski Zobacz post
    Proszę bardzo ale już było, chciałem tylko pokazać budowę elementu.
Nazwa:	IMG_0046.JPG
Rozmiar:	66,9 KB
    A babrania w glinie przy tym nie było.
  15. #35
    element b.ładny, może być nie tylko użytkowy ale i ozdobny, no i palenisko super - jak się domyślam ,,kloc" po prawej to masa aku,
    mam teoretyczne pytanie, czy faktycznie jak się pali w palenisku, do takie gorące spaliny sa -no w końcu po to się je buduje zeby miec wysoką temperaturę ...jednak,,,,znalalzłem na necie i pisalem z z firmą posiadająca paleniska szamotowo - stalowe /na własny użytek/ które montują w piecach kaflowych
    - i jak wynika z ich maila temp. spalin 250 stopni, przeszklenie pojedyńcze 30x 31 cm ???
  16. #36
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Kloc po prawej to faktycznie odbiornik.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...amiczny/page90
    W tym wątku troszkę fotek tego paleniska i odbiornika. Co do temperatur to mogę powiedzieć tyle że termometr ze skalą 250 niestety nie daje rady mierzyć temp na wlocie do odbiornika a spaliny już wstępnie wychłodzone w piekarniku. Tutaj przeszklenie 35x55 pojedyncze temp w domu 25st
  17. #37
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    A ile spalasz drewna? Jeden zaladunek rozgrzewa wystarczajaco calosc ?
  18. #38
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    8-12kg, tak jeden załadunek wystarcza. Tej zimy nie miałem potrzeby rozpalania drugi raz na dobę a wykorzystywany był jako jedyne źródło ciepła w domku 100m
  19. #39
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Domyślam się o jakiej firmie możesz mówić. Firma ta, sprzedając "piece kaflowe" bez elementów akumulujących ciepło, nie może się przyznać, że ich "piec' generuje do komina 800 o C! Chcą być za wszelką cenę tani/konkurencyjni i robią na szaro sporo nieświadomych kupujących. To jest po prostu nieuczciwe. 250 stopni zaś to norma EU, która wkrótce zacznie i u nas obowiązywać, więc wszyscy producenci blaszanek pomału przyzwyczajają siebie i nas (raczej was!) do takiego dictum. To oczywiście z rzeczywistością ma tyle wspólnego, co krasnoludki i Marysia Sierotka...
  20. #40
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Baturka oglądałeś film "Za wszelką cenę" obejrzyj go chopie. obejrzyj.
Strona 2 z 10
