Ostatnio edytowane przez Tomkowa ; 10-04-2015 o 22:54
Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Moniss mam rozumieć że chodzi Ci aby płytki były wszędzie białe, fronty szafek białe ( tych wiszących i szfki zlewozmywakowej) a blaty o boki szafek wiszących w kolorze drewna. Natomiast nad wc zrobić w szafę bez półek w frontami tymi fioletowymi?? Mozaiki nie chce bardziej mi zależy nad lustrem przy wannie. A jaki kolor w takim razie płytek na podłodze szary czy biały??
A ta wersja w berzu fronty białe szafek wiszących a te szafy wnękowe z tyłu z frontem tym fioletowym??
Ostatnio edytowane przez stann ; 11-04-2015 o 18:06
Szafki pod umywalką i wiszące, dokładnie takie jak na powyższej wizualizacji. Płytki na ścianach białe. Wszystkie szafki wnękowe dokładnie takie jak na wizualizacji z fioletami (lub inny kolor, jaki Ci się tylko podoba, może być nawet takie drewno jak boki szafek).
Podłoga może drewnpodobna w kolorze boków i blatu szafki umywalkowej??
niecodziennik
Wanna albo obudowana białymi płytkami - jak na ścianach, albo za dedykowanym do tego modelu gtowym panelem.
Lustro nad wanną to ciekawy pomysł
Jest wiele kolorów płyt meblowych, więc nie powinieneś mieć większego kłopotu z wyborem odcienia, który najbardziej Ci się podoba.
Rzuciłam jeszcze okien na rzut Twojej łazienki. Jeśli szafka umywalkowo-pralkowa będzie miała 60cm głębokości, to zostanie do wc minimalna ilość miejsca (zalecane min.60cm), pod warunkiem, że kibelek będzie krótki, z tych do malutkich łazienek.
Może zastanów się nad zakupem płytkiej pralki (do 40cm głębokości) i szafki zrób o głębokości 40-45 cm
Nie szkodzi, że przy wannie nie będziesz miał tych 100cm szerokości. Ważne aby sie nei obijać łokciami o ściany, a u Ciebie z jednej strony kibelek a z drugiej szafka na wys. ok 90cm, więc nie będzie źle - tylko zrób płytszą szafkę![]()
Ostatnio edytowane przez moniss ; 11-04-2015 o 20:08
niecodziennik
Moniss zobacz sobie u mnie na rzut właśnie tak jest. Pralka ma 46 cm z najbardziej wysuniętym pokrętłem. Chciałbym aby została bo ma dopiero 2 latka. Odległość między wc a umywalką to 60 cm przy kibelku długim na 53 cm wiem że są też krótsze. Zwróć uwagę na to że na wizualizacji ta wnęka co jest w niej geberit po lewej stronie ma z 5 cm luzu. U mnie na rzucie zastosowałem stelaż 40 aby móc zrobić więcej miejsca miedzy kibelkiem a wanną ( 25 cm) z tego względu kibelek bedzie na równi z nową płytką i nie wiem czy to nie będzie głupio wyglądało.
Moniss i jeszcze raz dziękuje bo dzięki Wam czyli Tobie ,Tomkowa, Anie289 i innym to moje stare mieszkanie zacznie jakoś wyglądać. Razem zrobimy coś pięknego.
Ostatnio edytowane przez stann ; 11-04-2015 o 21:24
stann - najbardziej podoba mi się ta łazienka - z prostą matową mozaiką i lustrem tej samej szerokości. Fronty mogą być wówczas w fiolecie, ale może to być też inny kolorBlat biały, choć jest trudny do utrzymania w czystości
Wszystkie płytki (ściana i podłoga) szare.
Druga opcja z blatem drewnianym - ale nie jestem przekonana do białych płytek i białych frontów zabudów - moim zdaniem zbyt prosto - i białe fugi na podłodze chyba jeszcze trudniejsze niż biały blat
Nie jestem za otwartymi półeczkami![]()
pierwszy i bez błędów-zwariowałamhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...82adam!-%29%29
Z tymi kolorami to ja będę miał teraz sporo do myślenia.
Moniss przy głębokości pralki 46 z pokrętłem jaka głęboka musi być szafka? Może wystarczy 55 cm??
Ano289 ta mozaika chyba będzie źle wyglądała bo ja chcę lustro przy umywalce dać do samego dołu blatu umywalki a nie tak jak teraz na wysokości 30 cm nad blatem. Robię to tylko dla dzieci. Tą umywalkę też muszę znaleśc wpuszczaną w blat bo i tak blat jest dość wysoko teraz bo na 90 cm + wysokość umywalki.
Słuchajcie a te drzwiczki do szaf wnękowych to ze szkła chyba bez rączek takie wciskane?
Czy znacie może jakiś sklep wysyłkowy który mógłby mi zrobić takie szafki wiszące czy umywalkowe odpowiednio zabezpieczone do łazienki??
Ostatnio edytowane przez stann ; 11-04-2015 o 21:33
stann - no kierowałam się wizualizacjami - nic nie pisałeś o lustrze do blatu - ale ok, jak ma być to musi
w kwestii frontów - szklane w łazience i wciskane - ktoś u Ciebie musi lubić sprzątanie![]()
Dlaczego tak sądziszNie robiąc półek otwartych najlepiej chyba jak fronty będą szklane - ja mówię o tych w szafkach wnękowych na ścianie wc , te wiszące szafki i umywalkowa to raczej drewniane.
A co do fioletu to ten ciemniejszy fiolet czy ten jaśniejszy .
A jak by był blat w kolorze drewna ( nie wiem czy to fajnie wygląda w łazience) jestem przyzwyczajony do białych to fronty wszystkich szafek fioletowe i płytki szare. A te beżowe nie widzą Ci się ??
stann - bo w łazience parujepoza tym szklane fronty (choć piękne) wymagają skrupulatniejszego czyszczenia. Do tego otwieranie dotykowe też pozostawia ślady.
I trochę nie rozumiem toku rozumowania i mieszania fioletu, drewna, płytek białych i szarych.
Zrobiłabym łazienkę - albo w białych płytkach z drewnianym blatem i kolorem na zabudowie (tu może być ciemniejszy fiolet, szary, zieleń, czerwień, co wolisz)
albo całą w szarych płytkach z jasnymi fioletowymi frontami (lub innym kolorem wg zamiłowania) i białym blatem.
Nie zauważyłam beżowych płytek - gdzie one mają być? z czym łączone: z drewnem? z fioletem?
W tych dwóch wersjach podłoga jest koloru płytek rozumiem?? Albo biała albo szara.
No tak paruje na płytkach, szkle czy drewnie zawsze będzie się osadzała woda. Będę sprzątał- z żoną.
A ten kibelek maksymalnie zbliżyć do wnęki czy tak jak na wizualizacji około 5 cm od wnęki i tym samym będzie 20 cm od wanny a nie 25. ?
To są te beżowe płytki. Są łączone z białym, ciekawe jak by wyglądało to z fioletem??
Na dwóch pierwszych zdjęciach fronty białe na ostatnim fronty szare.
Ostatnio edytowane przez stann ; 11-04-2015 o 22:09
beżowe płytki ładnie wyglądają z białymi frontami.
Jeśli koniecznie chcesz fioletowe fronty to daj szare płytki![]()
