Dzisiejszego dnia korzystając z pięknej pogody złożyłem ostatecznie swoją szklarnię , teraz tylko uzupełnić roślinkami i poczekać, aż coś urośnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMazurka nie kupuj tego. Niestety kupiłem ten bubel z ogrodosfera.pl . Po każdym silniejszym wietrze zbieram poszycie po podwórku i sąsiadach. Ostatnio wczoraj. Konstrukcja jest całkowicie nieodporna na silniejsze podmuchy wiatru. Pierwsze odlecą Ci drzwi i okienka dachowe. A następnie armagedon w krótkim czasie jak wiatr wejdzie do środka. Zapłaciłem za to badziewie 1800zł i uważam te pieniądze za wyrzucone w błoto. Postaram się wrzucić fotki jak to wygląda po silniejszym wietrze ale nie wichurze.
Ostatnio edytowane przez pluski ; 14-04-2015 o 20:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo faktycznie wydaje się to nieciekawe - u mnie też wiało - jednak byłem zapobiegliwy dużo wcześniej, podczas skręcania każda z płyt jest przynitowana do aluminiowej konstrukcji dwoma nitami Q 4mm po przekątnej na zmianę, cała konstrukcja przez to jest bardziej stabilna, ponadto nie wyobrażam sobie jak mogły Ci wypaść drzwi? bo one są na prowadnicy i da się je włożyć tylko w formie rozkręconej? po skręceniu ich wymiar jest większy od otworu z prowadnic, więc albo coś jest źle skręcone, albo cała konstrukcja jest niestabilna i wygina się podczas wiatru.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa opisałem Mazurce moją opinię na temat zakupu szklarni poliwęglanowej konkretnego modelu z serii wymiarowej w ogrodoswera.pl . Zresztą widzę na Ich stronie że produkt niedostępny. Chyba zauważyli problem z tym produktem. Niestety jest to bubel. Mi obiecali zestaw wzmacniający konstrukcję szklarni od producenta. Tylko jakoś tego nie mogę się doczekać. Próba reklamacji wraz ze zwrotem bubla wielkie problemy. Że używane, ślady użytkowania, itp. a jak przekonać się o jakości tego typu towaru nie montując go w miejscu przeznaczenia. Nie wiem jaki model szklarni ma kolega CityMatic ale w mojej http://ogrodosfera.pl/szklarnia-poliweglanowa-2500x3700 nie ma żadnego zabezpieczenia dolnej krawędzi drzwi. Po prostu luzem lata. Nie pomógł nawet klocek bukowy widoczny na foto a waży ok. 4-5kg. A po za tym kupując gotowy zestaw oczekuję tego że poskładam i będę użytkował a nie poprawiał fabrykę. Tym bardziej że za 1800 zeta + przesyłka.
Ostatnio edytowane przez pluski ; 15-04-2015 o 23:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wczoraj przykrecili aluminiowy profil do podmurówki, wstawili płyty poliwęglanowe a rano wszystkie fruwały po łące. Zaczepy zdecydowanie nie wystarczą, trzeba wzmocnić albo dodatkowym profilami albo wkrętami i gwarancji nie mam że będzie trzymać. A miałam w tej samej cenie do wyboru szkło w profilu też aluminiowym a teraz tylko kłopot
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłem sposób na te buble. To co u mnie wiatr wywiał z konstrukcji wklejam za pomocą kleju do konstrukcji jachtowych. Jest to Sikaflex-295 UV. Jest to klej do wklejania plexi i poliwęglanu do kadłubów jachtów. Trzyma jak diabeł sołtysa. Prędzej dziurę w tym cienkim poliwęglanie butem się zrobi (kopiąc) niż to diabelstwo puści. Z płyt, które ostatnio wkleiłem nie odleciała żadna. Jednocześnie alu-żyletkowa konstrukcja zrobiła się sztywniejsza. Niestety nie mam pomysłu na te okienka dachowe i drzwi. No i klaister też nie tani. tuba 300g ok. 38zł. Mi na szklarnie wyszło x7.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, i jak Wasze poliwęglanowe fruwające szkarnie? Płyty poprzykręcaliśmy wkrętami i na razie trzymają. Okienka popodwieszałam ciężarki aby nie odfrunęly. Z drzwiami porażka; wiszą tylko na kółkach w prowadnicy na dole nie ma żadnego dodatkowego profilu jak pisze City więc się telepią. Idę o zaklad że to g...o nie wytrzyma sezonu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWytrzymają, najważniejsze jest to, aby to dobrze skręcić i zabezpieczyć by nie wypadały płyty. U mnie obecnie rośnie rzodkiewka, sałata, koperek, pomidory i ogórki. Jest też parę sadzonek iglaków które staram się rozmnożyć a tam wydają się najbardziej odpowiednie warunki.
Myślę, że solidne wykonanie pewnych etapów sprawi, że będzie służyła nie tylko jeden sezon, ale kilka.
Potwierdzam jedynie, że jeśli ustawi się taka konstrukcję w szczerym polu czy na "przeciągu" to niestety trzeba się liczyć z tym, że coś nie wytrzyma.
W odniesieniu do tych nieszczęsnych drzwi to u mnie jest złapane w prowadnicach zarówno od góry jak i od dołu więc wyjęcie ich bez kluczy jest niemożliwe. Być może są modele na rynku które maja inne rozwiązanie stąd problemy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie też już rośnie rozsada warzyw i kwiatów. Niestety drzwi nie mam, blokuję otwór kombinacją włókniny i desek, może miejscowa "złota rączka" jakoś je zamocuje. Mój ogród w strasznie wietrznym miejscu jest położony więc ciągle zerkam czy ta szklarnia (?) jeszcze istnieje. Z pewnością się odezwę po sezonie a może szybciej
Ten wątek to przestroga dla potencjalnych amatorów nowalijek uprawianych w szklarniach(?) z poliwęglanu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadzam się w zupełności, jednak jeśli ktoś ma zawietrzne miejsce, osłonięte np żywopłotem, czy garażem, albo najlepiej letnią pergolą to jest wszystko ok.
Jak widzicie na foto u mnie jest osłonięty od wschodu i południa, dodatkowo jest bardzo "dobrze" zamocowany i usztywniony.
Szklarnia przeżyła już wiatr 80km/h i gradobicie, oraz intensywny opad deszczu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
W sobotę byli u mnie ludzie z Ogrodosfery. Powzmacniali konstrukcję szklarni dodatkowymi profilami i zaznaczę że nie "papierowymi". Konstrukcja zrobiła się dużo sztywniejsza. Płyty poskręcali na dodatkowe profile nie powinny odlecieć. Drzwi otrzymały mocowanie dolnej krawędzi. Sami przyznali że nie mają pomysłu na latające okna dachowe ale zacząłem kombinować z fantami ,które mieli w busie i też temat ogarnięty. Już mają sposób. Po prostu najtrudniej wpaść na prosty sposób ale we trzech wykombinowaliśmy. Na ile skutecznie to się okaże. Po prostu te szklarnie trzeba reklamować. Najlepiej pisemnie e-mailem żeby pozostał ślad. I stanowczo domagać się naprawy lub wymiany na wolną od wad. Ogrodosfera zna doskonale problem i są świadomi jakości tych szklarni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie, sezon upraw zbliża się powoli ku końcowi więc z ciekawością pytam jak się sprawowały Wasze nowe szklarnie z poliwęglanu?
U mnie okienka dzięki obciążnikom nie odfrunęły, drzwi telepią się tylko na górnych kółkach, na dole ciągle wypadają z prowadnic.
Największy problem mam z odgiętym szkieletem w miejscu przywiązywanych sznurków do pnących krzaków. Nie mogłam wbijać wsporników w podłoże bo mam na dnie siatkę p.kretom. Jak sobie poradziliście z prowadzeniem np. pomidorów?
Dorodnych jesiennych zbiorów życzę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój sezon upłynął dość ciekawie -pomidorów ok 100kg, - dużo przetworów i bieżącego spożycia, wiele również rozdałem lub wymieniłem na ogórki gruntowe. W przyszłym roku zdecydowanie mniej krzaczków!
Papryka - słabo ok 15 sztuk z 4 krzaczków
Ogórki - rewelacja w dwóch odmianach są do dzisiaj oczywiście szklarniowe
Seler koper rzodkiewka 3 x na ful nie do przejedzenia.
Dwa razy do szklarni weszła nornica i raz kret nornica złapana kret przepłoszony - straty 1 krzew pomidora 2 papryki i dynia
Co do mechanicznych części to :
Wyrwane okienko - naprawione i znitowane nitami alu - do dzisiaj spokój -
trzy płyty poliwęglanowe wyjątkowo się zanieczyściły - najprawdopodobniej żywica sosny która rośnie w pobliżu - trzeba będzie umyć denaturatem
Ogólnie jestem na tak - szklarnia z poliwęglanu się sprawdziła.
Pomidorki wybujały pod strop szklarni prowadzone na tyczkach i drucie zbrojeniowym Q12 mm sprawdza się znakomicie.
Automatyczne nawadnianie szklarni - super sprawdziło się gdy wszystkie rośliny urosły i potrzebowały b.dużej ilości wody w tegoroczne lato.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko się zgadza co piszecie... kolega kiedyś miał podobne zadanie.. jakoś to wyszło.... tylko wykończenie było kiepskie. Ostanie przeglądałem net i jest cała masa ciekawych rozwiązań i co ważniejsze super to wygląda np http://www.sklep.gardenplanet.pl/gp,d785,1,pl.html - Szklarnie z drewna całkiem ciekawe..
