Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
597. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,06%
  • PCV
    484 81,07%
  • Aluminum i inne
    41 6,87%
Strona 1431 z 1569
Pokaż wyniki od 28.601 do 28.620 z 31362
  1. #28601
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Moim zdaniem w każdym pomieszczeniu, przynajmniej w jednym oknie powinieneś to mieć. A zamówisz to razem z oknami.
    P.S. nikt ważny słusznie zauważył że nie w pomieszczeniach w których są kanały.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 06-05-2015 o 14:40
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  2. #28602
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Glipson
    May 2015
    Szczecin
    70-136
    Nawiewniki to zdecydowanie bardzo ważna sprawa bo dom ma oddychać przez 24h. Uważam też, że okna są elementem na którym nie powinnismy oszczedzac. Mam tutaj na massli profil, okucie plus montaz który jest bardzo wazny. u siebie mam profile shuco na okuciach GU i jestem bardzo zadowlolny, kolge ma shuco na okuciach roto i również nie narzeka. Powiem wam szczerze ze z drugiej strony dobry montaż to połowa sukcesu
  3. #28603
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    Z nawiewnikami nie należy przesadzać, a hasła w stylu "dom musi oddychać" lepiej sobie odpuścić. Zasada jest prosta strumień powietrza nawiewanego musi być równy strumieniowi powietrza wywiewanego. Jeśli ktoś nie zna tych wartości można trzymać się zasady wymiana 20m3/h na jedną osobę. Żaden tam "nawiewnik na każdym oknie za wyjątkiem łazienki i kuchni". Nawiewnikowi doradcy powinni pamiętać, że dostarczane powietrze trzeba ogrzać, a wydajność nawiewników określa się dla różnicy ciśnień 10 Pa. Wystarczy więc nieco bardziej wietrzny dzień i robi się... zimno, ale pooddychać można. Fakt.
    PRO QUALITY
  4. #28604
    Sep 2011
    6.127
    Ależ Andrzeju pamiętam, pamiętam że należy ogrzać. Ale mając na uwadze sytuację z domu moich rodziców po wymianie okien po prostu ostrzegam. Już dwóch sąsiadów po wymianie okien do mnie przyleciało czy czasem u mnie się coś nie leje bo u nich grzyb i wilgoć się pojawiła. Na pytanie co z wentylacją byli bardzo zdziwieni - bo przecież mają kanały w kuchni i łazience.
  5. #28605
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    Po prostu Teście chcesz powiedzieć, że fachowe doradztwo ma znaczenie. Nie gadka-szmatka jaką sobie czasem urządzamy.
    Jak ze wszystkim. Tylko że takich kwalifikowanych doradców to na palcach jednej ręki można policzyć... a tych co chcą się tego nauczyć by przekazywać dalej też zbyt wielu nie ma, co chyba sam widzisz po ilości absolwentów Twojego programu jakości..
  6. #28606
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    Fin nie chodzi o gadkowanie i szmatkowanie, taka już specyfika każdego forum, że pisze się "skrótami". Wentylacja to bardzo złożone zagadnienia i taka prosta rada "załóż nawiewniki" jest... zbyt prosta, a i chyba często mści się na Was samych. Zimą dostaję furę maili ze zdjęciami termo, w których inwestorzy wskazują nawiewnik, jako "zło" dodając przy tym, że jak zwykle nikt im nie powiedział, że przez to urządzenie wlatuje powietrze dokładnie takie... jakie właśnie jest za oknem w danej porze roku.
    Jeśli mówisz o programie rekomendacji, to pierwsi "absolwenci" mogą się pojawić dopiero w lipcu. Chętnych do startu nie brakuje, tylko większość wyobraża sobie, że ten program jest podobny do innych i wystarczy w nim dać co łaska nic nie robiąc dodatkowo. Jak się dowiadują, że jest inaczej wolą nie brać udziału i ja się z tego cieszę, bo oszczędzają mój czas. Części nie pozwala na start współpraca z miernym dostawcą, który o jakości mówi, ale o nią nie dba i w "pompie" ma, co i komu sprzedaje oraz co dalej dzieje się z produktem, sprzedawcą i inwestorem.
    PRO QUALITY
  7. #28607
    Domyślnie grubość parapetu
    Mam pytanie do praktyków:
    Okna PCV zamontowano na profilu podokiennym o wysokości 3 cm (okna mają szer. od 150 do 230 cm). Niestety pod profilem jest zbyt cienka warstwa piany.
    Zgodnie ze sztuką parapety wewnętrzne powinny być wsunięte pod ramę okna. Boki parapetu powinny wchodzić 3-4 cm w mur. Czy da się zamontować bez podkuwania parapet z konglomeratu grubości 3 cm na pianę jeśli luz montażowy pod parapetem waha się od 3 do 8 mm (średnio 5mm)? Czy może lepiej zamówić cieńsze parapety np. 2,5 cm z drewna lub MDF? (Cieńszy konglomerat ma gr. 2 cm, co wizualnie nie pasuje.)
    Ostatnio edytowane przez neko ; 08-05-2015 o 00:14
  8. #28608
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    Da się. Pewnym wyzwaniem praktycznym jest odpowiednie podklinowanie parapetu przy oknie, ale to tajemnica dobrego montażu.
    Pistoletu w otwór mniejszy niż 1cm nie wciśniesz. Pianki wężykowej tym bardziej nie "dopsiukasz" aż pod listwę, ale stosując odpowiednią rurkę już można sobie poradzić.
    Niektóre, najbardziej popularne konglomeraty występują w grubościach 2,5cm. Trzeba pytać w sklepach.
  9. #28609
    shitol
    Jul 2011
    Kaczanowo
    62-303
    64
    jakieś firmy z wrześni (montażowe) polecicie?
  10. #28610
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar LUKAS9
    Jan 2015
    Małopolska
    32-600
    20
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Przy jedynym kryterium wyboru jakim jest cena co byśmy nie napisali zostanie wybrana najniższa oferta i nasze słowa nic nie zmienią
    1100/2350 w Drutach jest wykonalne bez gwarancji a to dla tych szukających ceny nie ma znaczenia. Może nawet nie zostaną poinformowani o tym przez sprzedawcę chcącego złowić kupującego
    Wiele razy, mając do oferowania różne konstrukcje słyszałem później że przegrałem z Drutexem czy innymi badziewiarzami. Wygrała cena a nie zdrowy rozsądek i znajomość statyki sprzedawanego produktu. Powiem więcej, wielu sprzedawców nawet nie wie co to statyka czy wymagania jakim muszą spełniać okna w zakresie termiki dziś i w następnych latach. Widziałem zapytania zawierające wydruki ofert innych sprzedawców gdzie Uw,1,3 nie spełniało żadne okno. Oni nawet nie wiedzą co obowiązuje, co ma obowiązywać w 2017 czy później. Nie zdają sobie sprawy z tego że cwany klient zakupione takie okna może mieć za darmo a on sam wielkie nieprzyjemności z tego powodu. Liczy się kasa wyrwana od klienta
    Temat rzeka, nie raz już poruszany dylemat na tych łamach.
    Miały być trzy firmy lub modele które warto kupić a cenę się porówna i rozważy. Okna balkonowe zmieniam na 900 X 2200. Proszę o propozycje.
  11. #28611
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar artastral
    Dec 2013
    Dąbrowa Górnicza
    41-300
    46
    Koledzy doradźcie proszę jaki zastosować montaż okien 3 szybowych aluminiowych. Są to w 90% fixy oraz dwa hsy. Zależy mi na ciepłym montażu ale nie mam możliwości szastania gotówką a więc interesuje mnie złoty środek. Czy ciepły parapet z i taśmy + dobra pianka czy lepiej taśma rozprężna? A może zupełnie inaczej? Chciałabym wysunąć okna o 2-3cm poza lico muru (styropian 20cm) tak żeby nie było konieczności stosowania drogich kotew. Problem to podstawa okna - na razie jest to porotherm ale zawsze można go podciąć i dać na górze kilka cm gęstej zaprawy....mam bardzo słabą ekipę montażową, która nic nie potrafi zaproponować a umowa podpisana poratujcie radą proszę Was bardzo
  12. #28612
    zapomnij o tym wysunięciu, stwarza tylko problemy a zysk....wątpliwy. Kiedyś byłem orędownikiem tej metody ale jak później widziałem jak wykonano ocieplenie wolę mówić żeby tego nie robić
    Czy taśma czy folia - realnie bez róznicy, ważne by w obu wypadkach wykonać to prawidłowo i szczelnie - a to już inna bajka
  13. #28613
    Dec 2013
    Dąbrowa Górnicza
    41-300
    46
    DZIĘKUJĘ to jeden problem z głowy. A co byś zaproponował od spodu okna?
  14. #28614
    najlepsze to ciepły parapet - eliminuje nagminnie popełniane błędy wykonawcze przy montażu parapetów
    później specjalna styrodurowa listwa podparapetowa lub pięciokomorowa listwa podparapetowa z tworzywa
    I na tym kończy się wybór dobrych rozwiązań
  15. #28615
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał artastral Zobacz post
    Zmień ekipę.
  16. #28616
    przecież już napisał - umowa podpisana i po ptokach.
    Zapewne znów zwyciężyła cena
  17. #28617
    Dec 2013
    Dąbrowa Górnicza
    41-300
    46
    ano....w tym przypadkuakurat nie cena okien i montażu lecz przygotowanie ościerzy w cenie. Wystawił mnie budwlaniec, który najwyraźniej nagle dostał amnezji i zapmniał, że od pierwszej rozmowy wyraźnie uzgadnialiśmy przygotowanie okien pod ciepły montaż. Firma wybrana od okien zaśpiewała natomiast dodatkowe 2,5 tys zł za to więc wybór padł na drugą braną pod uwagę firmę okniarską, która oferowała to już w ramach ceny. To był błąd życia.....
    a mogłabym jeszcze prosić o podpowiedź odnośnie ciepłego parapetu? Jaki rodzaj , jaka firma?
    Czy mógłoby to być np. ciepły XPS pod ramą w oknach "Listwa podokienna" ?
    http://www.jaro-max.pl/pl/cieply-montaz/cieply-parapet
  18. #28618
    Czyli decydowała jednak cena............
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
  19. #28619
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał Brass Zobacz post
    Na to wygląda ale ... albo to jest bardzo duży dom w sensie ilości mb otworów do przygotowania albo firma nr 1 dała faktycznie cenę "zaporową" aby jednak tych otworów nie przygotowywać, a może jeszcze inaczej - chcieli DOBRZE zarobić na tych dodatkowych usługach i efekt mamy jaki mamy.
    Nie znam całej sytuację więc to tylko "gdybanie".
  20. #28620
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    Czy oby na pewno? Umowę można zmienić aneksem. Ja to bym rozegrał tak: proszę wcześniej swojego wykonawcę o instrukcję montażu by się dobrze przygotować. Zapoznaje się z nią, pytam sprzedawcę by rozwiać wątpliwości, od słowa do słowa napominam że mam na oku montażystów do których mam zaufanie, jestem gotowy zapłacić różnicę w cenie. Nowa ekipa monterska dogaduje się ze sprzedawcą, wystawia mu fakturę na ten montaż by ten mógł legalnie sprzedać to na 8 %....
Strona 1431 z 1569
