Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Pękające Tynki... POMOCY !!!!
    mam ogromny problem z tynkami, strasznie pękają. Ale najpierw kilka informacji:
    - budynek postawiony w 2012, suche podłoże,
    - ściany z Ytong Energo 24,
    - strop Teriva
    - żadnych rys po stronie zewnętrznej budynku,
    - budynek odstał swoje,
    - tynk cementowo-wapienny wewnętrzny lekki BAUMIT MPI25l, zrobione latem 2014.
    Po wykonaniu usługi byłem bardzo zadowolony z wykonanej usługi. Wszystko wykonane bardzo procesjonalnie, nie było się do czego przyczepić. Jesienią został zagruntowany, przytarty i pomalowany na biało. Niestety z upływem czasu zaczęły ukazywać się pęknięcia, na każdej ścianie, na sufitach, w każdym pomieszczeniu. Na niektórych jest widoczny uskok, jakby tynk się odparzał. Pęknięcia nie regularne, pionowe, poziome, skośne i od nich kolejne, środek ściany, w i przy narożnikach normalnie wszędzie. Przy otworach widać jak pęknięcia z tynku przechodzą na pustak, a nie odwrotnie. Firma dała gwarancję, poprawiła raz. Niestety po jakimś czasie zaczęły ponownie wychodzić i tak jeszcze 3 razy przyjeżdżali i poprawiali. Podejrzenia padły na tynk, że może jakaś felerna partia się trafiła. Wezwaliśmy technologa z firmy BAUMIT. Zbagatelizował całą sprawę składając na pracę budynku, i po sprawie. Budynek odstał swoje i na pustakach nic nie było, a pęknięcia są nie regularne i nie wyglądają żeby były spowodowane pracą budynku. Teraz znowu czekam na technologów z tej firmy i zobaczę co stwierdzą. A międzyczasie sam szukam informacji. Jeżeli ktoś miał styczność z takim problemem proszę o kontakt, ewentualnie o naprowadzenie co w takiej sytuacji zrobić.
Nazwa:	20150806_182034.jpg
Rozmiar:	144,3 KB
ID:	326702Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150806_182355.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
ID:	326703Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150806_182323.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
ID:	326704Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150806_182154.jpg
Rozmiar:	156,0 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.238
    Czy po tynkach robiłeś wylewki, może i podłogi?
    Na moje oko to pracuje budynek i dlatego pęka tynk nie na odwrót. Na 2 fotce widać ukośne pęknięcia bloczka i tynku, wcale to nie odchodzi od tynku. Czy ta ściana to
    1. ściana nośna i po prawej jest większy strop niż po lewej?
    2. Działówka wymurowana do samego stropu i szczelina uzupełniona klejem zaprawą ?
    Trafiłem w którąś opcję?
    Tynki były robione po wszystkich wylewkach.
    2 fotka: jest to ściana działowa. Ściany działowe nie są do samego stropu. 1-2 cm szczelina była wypełniona pianką.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.238
    To moje teorie legły w gruzach.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Jeżeli pęknięcia z tynku przechodzą na pustak jak twierdzisz, to broń cię Panie Boże i wszyscy święci Jego, bo to oznacza, że tynki są twardsze mocniejsze niż pustak. Taka sytuacja mogła zaistnieć jeśli np. pustak był za słaby i nie wytrzymał obciążenia jakie na nim siedzi (czyli nie tylko sama masa budynku, ale i śniegu na dachu, wylewek, mebli i tego całego kramu jaki jest w domu. Pustak nie powinien pękać pod takim obciążeniem. Ani nawet zaprawa. Jeśli zaprawa między pustakami jest cała, a pustak jest strzelony... to masz gie nie pustak...
    Dziwny przypadek. Pęknięcia wchodzą na kilka cm na pustaka a dalej jest wszystko ok... Wykonawca rozkłada ręce, sugerując prace budynku, tak jak technolog z firmy BAUMIT. Niestety są to tylko puste słowa i nikt nic nie udowodnił, teraz czekam na ekspertyzę, niestety z tej samej firmy i nie popuszczę, niech uzasadnią swoje stwierdzenia.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Cytat Napisał piotrek_wwy Zobacz post
    No nie zupełnie, zależy jaką rozpiętość ma strop i czy była to solidna szpara ? 1-2 cm ... mogło w jakimś miejscu być mniej i strop się jednak oparł ??
    Bo od 2012 to budynek powinien osiąść, zimy szczególnie mroźnej też nie było, a ów ekspert z baumitu robił odkrywki pod pęknięciami na tynku ?
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.238
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    Masz rację ten nawet cm mógł się strop ugiąć i docisnąć ściankę.
    Pytanie do właściciela pęknięć czy sa one po obu stronach ścianki? Czy tylko po jednej lub zdecydowanie więcej po jednej ?
    Jest to dom parterowy z poddaszem do adaptacji. Góra odizolowana jest styropianem i szlichtą i nic pyzatym. Tak to wygląda jakby tynk był sztywniejszy.
    Wymiary budynku to 15.5 x 15,5. nie oparł się na pewno, a nawet gdyby to na 1 czy 2, a tu nie ma reguły, nośna czy działowa. Po prostu wszędzie łącznie z sufitami. Technolog nic nie robił, po prostu wszedł i stwierdził, że to praca budynku, nie uzasadniając nic. i wyszedł. Po 20 znowu mają przyjechać.
    Jak już pisałem nie ma reguły, nie powtarzają się po żadnych ze stron, a są po obu stronach.
    BK to zło, zmieniając wilgotność ma skurcz i pęka, pod obciążeniem pęka, przy oknach pęka. Na BK nie odważył bym się robić tynku bez zatopionej w nim siatki choć czy to w 100% eliminuje pęknięcia wątpię.
    Przepraszam ale co oznacza BK?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    Beton komórkowy - Ytong, Solbet, Termalica, itp.....
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Pytanie kolejne: jakiej jakości był ów beton komórkowy. Bo jeśli sytuacja np. byłaby taka, że kilka klocków byłoby gorszej jakości to one by pękły, a siadając lekko zacząłby strzelać tynk...
    Ytong jest jednym z lepszych BK i jego jakość jest naprawdę bardzo dobra.
    Między czasie prowadzę rozmowy z różnymi fachowcami. Jest teoria że ze szprycą było coś nie tak.... zalecają mi zrobić badania tynku na zawartość cementu, że przy za dużej zawartości, przy wysychaniu może tak się dziać....
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Jeżeli by popękał sam tynk - tak mogłoby być, ale nie powinna być popękana ściana, a u cię tak jest jeśli dobrze zrozumiałem...
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar gubik
    Jan 2015
    Miłocin
    24-150
    230
    Cytat Napisał _olo_ Zobacz post
    BK to zło, to forum słynie ze skrajności, pozostałej części wpisu nie skomentuję szkoda klawiatury w kompie.
    Pretensje to prawdopodobnie trzeba kierować do oszczędności inwestorskich i murarzy, którzy to wdrożyli.
    Ostatnio edytowane przez gubik ; 11-08-2015 o 22:27
    Jan 2015
    Miłocin
    24-150
    230
    No całkiem dużo można się dowiedzieć, wróżenie z fusów jest takie same.
Strona 1 z 2
