Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Osiołkowi w żłoby dano ....
    Otrzymałem kilka wycen na okna i chciałem Was prosić o pomoc w wyborze.
    Parametry podobne a cenowo różnica między nimi to ok 2k. Oknoplusa mam na miejscu więc w razie problemów może było by łatwiej reklamować ....
    Co byście wybrali?
    OKNO PLUS NorskStil IQ7000
    Adams BluEvolution 82
    Vertex V82
    (pakiety 3szybowe,szyby 4mm, 3 uszczelki itd)
    dzięki za wszystkie sugestie.
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    W mojej ocenie wszyscy producenci godni rozważenia, jeden plus już sam znalazłeś na korzyść OP, podpytaj jeszcze jak wygląda kwestia montażu, może ktoś z sąsiadów już działał z którąś z firm montażowych ?
    2k różnicy to dużo ? czy mało ? jeżeli mówimy o całkowitej kwocie 10k to sporo jeżeli 30k to już wygląda to inaczej no i pytanie czy aby u Wszystkich usługa wygląda tak samo ?
    Teoretycznie biorąc pod uwagę tylko profil to OP powinien być najtańszy wszak to jedyna "70" w zestawieniu ale to tylko drobny szczegół.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar letniowoc
    Aug 2012
    okolice Krakowa
    225
    A które z nich mają "ciepłą ramkę"? Na takie stawiam
    Cytat Napisał MMichal Zobacz post
    MMichal dzięki za odpowiedź.
    Różnica w kasie jest między 18k a 20k i faktycznie OP jest najtańsze. Co do montażu to ciężko powiedzieć, wszyscy twierdzą, że robią super.
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał DrAko Zobacz post
    Czyli różnica pi razy oko 10% - jak dla mnie do zaakceptowania - ale to dla mnie
    Zerknij sobie jeszcze na właściwości użytkowe poszczególnych okien i wybierz te na których Tobie najbardziej zależy.
    A co do montażu to może poproś o 2-3 adresy gdzie można zobaczyć wykonane prace - jesteśmy w środku sezonu więc nie będzie z tym problemu Pod warunkiem, że firmy nie będą bały się pokazać
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.130
    Cytat Napisał letniowoc Zobacz post
    W przytoczonych wyżej nazwach "okien" nie są wyszczególnione informacje o ciepłej ramce. Trzeba by szukać na stronach producentów w ich specyfikacji technicznej.
    W mojej ocenie okna trzyszybowe ale bez ciepłej ramki to pomyłka. Tzn. da się, jest taniej, ale tak po prostu nie wypada i świadczy o skłonnościach producenta do fałszywie pojętego oszczędzania. Pytanie: jak daleko to odchudzanie okna idzie.. ?
    Letniowiec
    Wszystkie mają ciepłą ramkę. Nikt nawet nie proponował innej. Teraz chyba tu już standard.
    MMichał - właśnie się umawiam na oglądanie montażu. Firma sama zaprasza na pokaz instalacji więc dobrze to o nich świadczy.
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Letniowiec
    Ja już nie widuję pakietów wykonywanych na "nie ciepłych" ramkach.
    A co do firmy zapraszającej na montaże to plus za otwartość - jak będziesz po wizycie daj znać co i jak zawsze to warto taką firmę pochwalić z "imienia i nazwiska"
    Aug 2012
    okolice Krakowa
    225
    Z tego co się orientuję to większość producentów deklaruje,że ich okna mają ciepłą ramkę. Pytanie z czego jest ta ramka?
    Mam dwie oferty okien z podobnymi parametrami i z ciepłą ramką: jedna jest z aluminium, druga z tworzywa. Którą wybrać? Bo chyba ramka ramce nie równa
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    Uzyskanie krawędzi szyby zespolonej o ulepszonych parametrach cieplnych spełniających zależność Σ (di * λi) ≤ 0,007 jest niemożliwe o ile w jej konstrukcji wykorzystano ramkę/ramki dystansowe z aluminium.
    PRO QUALITY
