docieplenie dachu
Wielce Szanowni, mamy do czynienia z 15letnim dachem wykonanym z dachówki ceramicznej, położonej na krokwiach 180mm, między krokwiami mamy wełnę, poniżej jest paroizolacja i zabudowa wykonana z płyt GK. Plan jest taki, by zdjąć część (poddasze jest częściowo użytkowe - docieplenie jest planowane dla części mieszkalnej, strych zostanie, jak jest) dachówki i docieplić wełną od zewnątrz - grubość dodatkowej izolacji determinuje wysokość łat, kontrłaty wciąż generowałyby pustkę powietrzną by zapewnić prawidłową wentylację dachu.
Idea jest taka by wygrać maksimum izolacji, przy minimum kosztów finansowych i "komfortowych" - w sensie bez rujnowania gipsów, demontażu dachu i innych tragedii.
Wg mnie nie ma to sensu.
Rozumiem to tak masz teraz tylko 18cm wełny miedzy krokwiami jako ocieplenie.
Warstwy patrząc do środka:
kartongips
paroizolacja
wełna 18cm miedzy krokwiami
deski 2,5cm lub folia na krokwiach
kontrłaty
łaty
dachówka
Standardowo kontrłaty mają ok 2,5cm na to bije się w poprzek łaty.
Wady pomysłu
-dużo roboty a marny efekt cienka grubość dokładanej wełny.
-jeśli wypełnisz przestrzenie między kontrłatami to zaburzasz wentylację dachówki bo wełna będzie pod same łaty. Nie będzie przelotu powietrza od okapu po kalenicę
- wełnę z góry pod dachówką musisz przykryć czym wodoizolacujnym możliwośc namiękania.
Sprawdź najpierw ile masz tam przestrzeni do wykorzystania.
Moim zdaniem jak już rozbierać dachówkę i z powrotem układać do zrobić to porządnie i dołożyć co najmniej 15cm bo 2-4cm nie ma sensu.
Ale to już wymagałoby wykonania jakiejś dodatkowej konstrukcji na krokwiach, którą musiałbyś skonsultować z kimś z papierami.
Policz sobie koszty tej operacji i roczne zyski z tego.
dziennik Dom w Kaliach 2
komentarze do dziennika Dom w Kaliach 2
Kubatura rzeczywista 838m3/ogrzewana 602m3| powierzchnia ze strychem 376m2/bez 288m2, powierzchnia grzana 246m2| zapotrzebowanie na ciepło wg OZC 8700 kWh/rok 35,5 kWh/(m2·rok) będzie ca7000 kWh/rok 28,45 kWh/(m2·rok) Proj. obciążenie cieplne 6662W | w planie kocioł kondensacyjny VICTRIX X 12 2I ze sterownikiem CAR v2 z czujką pogodową oraz wymiennikiem 150l QUATTRO Biawar lub PC PW | rekuperacja z odzyskiem| kominek|
zastanów się nad tym od środka - Nakręć na gipsy łaty np 5cm lub 7 cm między to wełna 5 lub 7 i nowe gipsy . Odświeżysz sobie wnętrza docieplisz i na pewno będzie nie drogo i mało roboty . Oczywiście jeżeli wysokość pomieszczeń ci pozwoli !
Czy dach albo wnętrza kwalifikują się do remontu? Jeżeli tak to docieplaj od strony, dla której wcześniej odpowiedziałeś sobie tak.
Plusem od środka będzie to, że wykonasz remont na części na której jest to potrzebne, a od zewnątrz będziesz musiał nabić ruszt na całości dachu. No i oficjalnie dobicie rusztu na dachu zmieni wysokość kalenicy. Z drugiej ocieplenie od środka zabierze Ci nieco pomieszczenia. Koszt będzie większy dla robót od zewnątrz.
To może inaczej policz sobie OZC tej przegrody albo pomieszczenia lub poddasza - w zależności gdzie masz plan to robić.
Następnie wyznacz sobie minimum poprawy jakie cię satysfakcjonuje co do efektu w zimie i w lato.
To wyznaczy tobie minimalną grubość i parametry wełny jaką musisz dać.
Mając minimalną grubość wybierzesz sposób i koszta.
Innymi słowy teraz masz teoretyczny wybór albo od góry albo od dołu. Może po określeniu grubości wybór zawęży się sam do jednego sposobu.
Wtrącę 3 grosze. Dwie opcje:
1. Demontaż pokrycia-usunięcie "termowaty"- natryśnięcie pianki OK na paroizolację od góry- i tu bym zrobił poszycie z płyty OSB lub desek - membrana dachowa (odradzam papę ponieważ wymaga wykonania cyrkulacji poniżej szalunku i stwarza dużo problemów) - kontrłaty+łaty+dachówka. Plusem jest pozostawienie obecnej zabudowy i pełna wymianaq na skuteczne i trwałe ocieplenie.
2. Od wewnątrz podbicie sandwich'y z płyt g/k z pianką ZK o grubość łącznej np. 6,2 cm. Da to dodatkową izolację odpowiadającą 10 cm styropianu. Montaż bezpośrednio na istniejącą płytę. Wadą jest utrata wysokości i kubatury ale nie ma problemu dużej roboty z przekładką pokrycia.
SM
Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 08-02-2016 o 17:39
Z tym maximum i minimum to bym się zastanowiła. Najlepiej wybrać odpowiednie materiały. Dobrej jakości.
