Strona 601 z 833
Pokaż wyniki od 12.001 do 12.020 z 16657
  1. #12001
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Cytat Napisał sztolu Zobacz post
    tak, tak, jest z ppkontruktor, zresztą nie pamiętam czy Ty, ale tak mi się kojarzy, ze ich polecałeś. robią mi cały projekt.
    odsadzka, czyli grubsza płyta na krańcach?
    właśnie tego się bałem, oglądając Twój dziennik, ale na całe szczeście obyło się bez. płytę chcę wykonać sam, a to by trochę utrudniło jej wykonanie.
    Przypomnij mi na jakiej kat. szkód postawiłeś domek i jak się sprawuje płyta?
    podłogówke jednak zatopiłeś w wylewce? właśnie tak się teraz zastanawiam, czy mi się nie rozszczelni, doąśc często tąpie.
    wstawiam zmodyfikowany projekt PF.Załącznik 350877
    Ja bym ocieplenie boku płyty ustawił pionowo ( płyta XPS BASF ma 125 cm długości ), masz izolacje boku płyty i zabezpieczenie przed przemarzaniem zrobione od razu i nie musisz robić opaski, mam tak u siebie.
    Przy 20 cm XPS pod płytą rurki w płycie to najrozsądniejsze rozwiazanie, ma to swoje + i -
    Mój dziennik budowy
  2. #12002
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    Cytat Napisał Dzior Zobacz post
    Czy dla takiego sposobu ogrzewania lepsza będzie płyta fundamentowa z zatopionym ogrzewaniem i ociepleniem 20cm XPS pod płytą (większa akumulacja), czy płyta z np. 10 cm XPS pod, na na płycie 10 cm EPS, ogrzewanie podłogowe i wylewki?
    Poprzednia odpowiedz jest słuszna. Jeśli nie chcesz mieć dużej bezwładności, nie zależy ci na tym aby płyta akumulowała ciepło etc... i przede wszystkim chcesz zapłacić więcej za dodatkowa pracę (druga izolacja i wylewka) to 10+P+10. A gaz za X lat może być 1005 droższy niż dziś - kto to wie.
    Jeśli chcesz jak większość tutaj wykorzystać atuty płyty z zatopionym ogrzewaniem to po co dokładać sobie pracy i kosztów. Wylewasz płytę imasz stan zero Ja np jak robi VegaSys będę kład rurki na górę siatki, więc coś tam sterować się tym da lepiej (od może to dla ciebie kompromis)
    No i jeśli pójdziesz w prąd (np pompa ciepła) to masz w nocy połowę tańsze ogrzewanie a płyta ci zakumuluje tego trochę. A w lecie możesz płytę schłodzić i mieć fajniejszy klimat w Home. Zamiast wiec wydawać na wylewki, izolację i dniówki za robotę, to może lepiej sobie dopłacić do PC
    Prąd możesz w przyszłości zbilansować też panelami PV, która stale tanieją...
    Kalkuluj, licz i sam zdecyduj na czym ci właściwie zależy
  3. #12003
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sztolu
    Oct 2014
    Bieruń
    43-155
    159
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    dobrze Cię zrozumiałem? pomysł ciekawy.
Nazwa:	szczegoly plyty.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
  4. #12004
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
Rozmiar:	95,2 KB
    Thomas tak buduje płyty.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  5. #12005
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
Rozmiar:	95,2 KB
    Bardzo dobrze, oczywiście bez opaski, a drenaż na dole pionowej płyty izolacji.
    Mój dziennik budowy
  6. #12006
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Nie do końca tak, wybrałem ofertę Brinkmann-a dla tego pomysłu i dobrych referencji, które potwierdzam.
    Mój dziennik budowy
  7. #12007
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    A ja mam takie pytania dotyczące posiadaczy PF i tarasu drewnianego.
    Założenia - płyta fundamentowa, z boku styropian XPS/EPS, drenaż i kwestia tarasu drewnianego (legary na słupach).
    Gdzie się robi słupy pod legary przy PF? Jeśli słupy są oddalone dość daleko od domu/drzwi tarasowych czy konstrukcja jest stabilna?
  8. #12008
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar drak72
    Dec 2011
    Wrocław
    Krzyki / Brochów
    177
    Ja mam zamiar zagęścić tłuczeń na to legary, a na nie deski, nie widzę powodu stosowania fundamentu czy słupów pod taras.
    Jedynie styk domu/płyty fundamentowej z tarasem wymaga uwagi, nie wiem czy można kłaść legar na XPS, czy lepiej, żeby dechy wisiały nad ociepleniem?
    Tego jeszcze nie znalazłem, ale nie szukałem dokładnie. Albo ktoś tu doradzi, albo znajdę to się podzielę.
  9. #12009
    Oct 2014
    Bieruń
    43-155
    159
    zastanawiam się tylko, czy nie osłabi to trochę podbudowy, ponieważ jest ona wtedy wybrana na "0"
  10. #12010
    Cytat Napisał Marcin34_Śl Zobacz post
    Na jakiej wysokości od gruntu będziesz miał ten taras że chcesz go stawiać na słupach ?
    Taras to konstrukcja lekka nie ma co za bardzo kombinować byle był odizolowany od gruntu bo wilgoć i grzyby i go zje w parę lat.
  11. #12011
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Chodzi mi o taką konstrukcję jak na zdjęciu. Czy jak te pierwsze słupy/bloczki będą oddalone 75 cm od domu czy nie za daleko?
    Deska dochodzi do elewacji?
Nazwa:	WP_20140604_003.jpg
Rozmiar:	85,3 KB
  12. #12012
    nie mogą być oddalone te łaty muszą mieć podparcie na końcu można się zastanawiać ile podparć w środku w zależności od przekrojów
  13. #12013
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tmann*
    Jan 2009
    Sokołów
    05-806
    1.100
    Cytat Napisał alternatywy 4 Zobacz post
    Ja chciałbym zastosować GWC pod płytą, nie wiem, nie doczytałem czy ktoś u siebie instalował? Jeśli chodzi o płytę grzaną, ok. aspekt ekonomiczny mnie przekonuje, ale myślę o tym /ktoś tu wspomniał/, że będzie często następowało przegrzanie.Wtedy reku ma wyrzucać to ciepło?Mam dzieciaki ocierające się o astmę /b. zaawansowana alergia/ i przegrzanie je dobija.Co w przypadku zwariowanych temperatur?Ekonomika tak ,ale komfort i zdrowie przede wszystkim. Dlatego myślę o GWC, też mocno w aspekcie klimatyzowania i wymiany powietrza w lecie.Niestety moje doświadczenia z klimatyzacją tradycyjną są upiorne.
    Gdybym dał GWC, wtedy całe ciepło mam z reku a podłogówka by mi dogrzewała,poza tym mam 100 % sterowalność. Rozumiem i nie neguję grzania w płycie z punktu widzenia portfela , ale patrzę też na to ,że mam się w domu czuć komfortowo.Zaoszczędzę kasę na grzaniu a skrzywdzę rodzinę.Poproszę o komentarz w tym aspekcie.Kombinacje z instalacjami też mnie trochę przerażają.
    plyta grzewcza i rekuperacja, a GWC w sumie tylko pomaga rekuperacji. Wiec, bez GWC tez dziala, tylko masz troche wieksze straty ciepla. Natomiast rownomierny uklad temperatur zalatwiaja plyta dzieku akumulacji oraz wentylacja mechaniczna (znam ludzi, ktorzy nawet nie uzywaja rekuperacje i twierdza, ze sama plyta ladnie grzeje i nic wiecej im nie potrzebne)
    Brinkmann Bodenplatte LLC Sp.K. w Sokołowie
    email: [email protected]
  14. #12014
    Jan 2009
    Sokołów
    05-806
    1.100
    Cytat Napisał mayek Zobacz post
    Mam pytanko:
    czy mogę postawić płytę na gruntach wysadzinowych? Konkretnie na glinie twardoplastycznej.
    Projektant mówi że trzeba zrobić wymianę gruntu na niewysadzinowy.
    Wykonawca mówi że dzięki opasce wokół domu, pod domem nigdy nie będzie temperatury ujemnej i nie dojdzie do wysadzania.
    Jak jest naprawdę?
    Wykonawca ma racje
  15. #12015
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    A dlaczego nie możesz zrobić ich bliźej ? 40cm ?
  16. #12016
    U mnie będzie podłoga tarasu do ca. 4m od ściany, oraz konstrukcja zadaszenie mocowana na wysokości ca. 3m do ściany (później w powietrzu 3-4m i w dół a do ziemi). Ostatnio się właśnie nad tym zastanawiałem.
    Chyba jeśli chcieć to zrobić poprawnie, należy bloczki betonowe wylać/wkopać trochę głębiej w ziemi (min. 0,5m?), aby ich nie unosiło w zimie (przemarzanie). Przy samej ścianie to może być trudne (opaska płyty) więc tam może choć obłożyć z wierzchu bloczki płytami styro (poziomo). Kolejne bloczki dalej od ściany (1-1,5m i dalej) to już nie problem, można spokojnie posadowić takie betony pod taras głębiej.
    A może to przemarzanie nie jest żadnym problemem...?
  17. #12017
    alternatywy 4
    Mar 2016
    poznań
    61-408
    18
    Panowie. Jedna z firm na "e" , z którą kiedyś korespondowałem przekonywała że -tu cytat
    " Wykonanie typowego posadowienia obiektu niskoenergetycznego w oparciu o ławy fundamentowe powoduje straty ciepła na poziomie 28-32 % całkowitego zapotrzebowania energetycznego budynku na cele grzewcze, zastosowanie fundamentu płytowego NF40, NF 15 ogranicza straty ciepła poprzez tz podłogę na gruncie około 60%-85 %."
    Mój architekt to wyśmiał i twierdzi ,że te liczby są o połowę niższe. Pogmyrałem w internecie i niby piszą ,że przez posadzkę na gruncie idzie 10 maks 20 %.
    Jak to jest ?
  18. #12018
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Ta opaska jest nietykalna ?
    Nie moźna 4-6 otworów fi160 w niej przewiercić ?
  19. #12019
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Jak to jest ?
    Posługiwanie się procentami nie jest miarodajne. Tutaj trzeba odnieść się do konkretnego projektu. Możesz to sprawdzić zlecając OZC dla dwóch typów budynku.
  20. #12020
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    wiem, że trzeba zrobić jak najbliżej. Chodziło mi o to, że jeśli jest opaska/drenaż to trzeba się oddalić trochę, żeby właśnie uniknąć wiercenia.
Strona 601 z 833
