Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Jakie usytuowanie kominka z PW w domu
    jestem na etapie opracowania planu koncepcyjnego domu.
    Kominek obowiązkowo będzie. Biorę pod uwagę również opcję kominka z płaszczem wodnym.
    W domu gazu nie będzie, ogrzewanie będzie na prąd a domownicy bardzo są chętni do palenia w kominku, więc warunki do płaszcza wodnego są chyba sprzyjające
    W jakiej odległości od kominka z PW powinna znajdować się "kotłownia" (pomieszczenie z buforem i innymi hydraulicznymi elementami związanymi z pracą kominka, a które nie muszą być bezpośrednio przy kominku) ?
    Jaką przestrzeń należy przewidzieć w miejscu samego wkładu z PW ? (bo coś tam chyba będzie musiało być zamontowane) ?
    Czy należy przewidzieć do niego jakiś dostęp techniczny "od tyłu" ?
    Z góry dziękuję (szczególnie osobom, które mają coś mądrego do powiedzenia),
    Grzegorz
    Do powiedzenia coś mądrego ...663443321
    Darek B
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Dzwoniłem ..abonent czasowo niedostępny.
    gp69............Jak wielką masz tą chałupę???Kubatura jej???. Może trzeba będzie KZPŁW wyeliminować jak masz ogrzewanie elektryczne.Wiesz tak troszkę więcej szczegółów gp69 obiecuję ,że zżycia wzięte na moim przykładzie
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    W planach jest dom parterowy o powierzchni 140 - 160 m2.
    Kubatura - myślę, że około 450m3
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    Ja zrobiłem kotłownię za tylną ścianą kominka. To optymalne rozwiązanie, bo można wtedy wywalić z obudowy wszystkie gadgety typu zawory, zaworki, odpowietrzniki, i inne przydasie - bez konieczności robienia drzwi (dostępu) w obudowie. Niektórzy instalatorzy w takiej sytuacji zostawiaja jeden zaworek bezpieczeństwa bezpośrednio na wkładzie...Swoją drogą dostęp do obudowy tez mam, ale z innych powodów. Wchodzę ukrytymi drzwiami za widoczną na zdjęciach biblioteką.
    http://www.kominki-batura.pl/galeria,portal-17,4,18
    Domyślam się tego
    A ile miejsca na taką kotłownię trzeba przewidzieć? Poza buforem jakie jeszcze "ustrojstwa" muszą tam się znaleźć?
    Ps. Czy wkład z PW może być nieobudowany od strony kotłowni?
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Witam.
    Mówisz ,że zostawiają zaworek.To fakt bo też go mam ale także miałem manometr tylko wziął i się stopił od temp.Po co mi go zostawił nie wiem.W temacie dla pytka.Za tylną ścianą kominka mam pomieszczenie gospodarcze dość dobrze izolowane.Woda mówiąc to prosto idzie do mojej czystej kotłowni i tam jest moje serce instalacji.To dla pytka ponieważ w projekcie miałem wszystko w kotłowni obok salonu.Nie wiem co pytek mówi o buforze czy nie myli tego z naczyniem przeponowym i ZCWU?
    Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 26-04-2016 o 09:35
    Witam.
    Nie, mam na myśli zasobnik na wodę o pojemności kilkuset litrów.
    Osobny ZCWU ? A czemu nie 2w1 ?
    Fredd
    Feb 2011
    Toruń
    87-100
    50
    Kominek Lechma (moc bez znaczenia tyle mocy ile paliwa nap...) dom 125m pietrowy, ocieplony styrop. 15 (bez wykuszy i balkonów, zwarta bryła), bufor 750 L, zasobnik na cwu 140L z grzałką el, kominek dogrzewa przez podwójną wężownicę
    Ogrzanie domu: ok 5m drewna plus 700-1000 kg brykietu z trocin plus 200 kg brykietu w wegla brunatnego - w sumie do 2.000 zł na sezon.
    Musza być dwa osobne zbiorniki, gdyż inaczej latem bufor c.o. będzie wychładzał c.w.u jak będzie w środku (zbiornik w zbiorniku) chyba, że masz solary wtedy wsio rawno
    Pom. gospodarcze z zasobnikiem i pompami ok 3 metry od kominka, kominek w salonie ok 35m
    Ostatnio edytowane przez Fredd ; 15-05-2016 o 14:24
