Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    xbinek
    Jul 2015
    Wrocław
    54-117
    23
    Domyślnie Budżetowa PW PC vs gaz
    W tym roku planuje zacząć budowę dom zgodnie z projektem Bruno 2 PS (delikatnie powiększony)
    http://www.domenadom.pl/produkty/251/bruno-2-ps.html
    W drodze mam gaz, wiec koszt postawienia skrzynki do ok 2.5k, do tego podłączenie do domu pewnie z 2 k + piec ~4k, mamy wiec ok 8.5k.
    Zastanawiam się nad chińską budżetową PC: http://allegro.pl/pompa-ciepla-meeti...328732875.html
    Czy to ma sens ? czy nie ma co kombinować i iść w kierunku gazu ?
    PS. na pompę za 20k mnie nie stać, bo to sie nigdy nie zwróci ;/
    Nic co kupujesz dla domu , nigdy się nie zwróci. Dom to nie inwestycja, która ma zarabiać. Na podstawie danych z projektu oblicz , ile Twój dom potrzebuje na ogrzanie kwh rocznie. Potem kombinuj z ociepleniem i systemem grzewczym. Policzysz wtedy co wychodzi taniej. Dla mojego domu różnica między ogrzewaniem gazem a pompą ciepła to 1000zł na rok na korzyść gazu. Ale ja nie mam gazu w ulicy , więc wybór był prosty. W moim mieście podłączenie domu do gazu (tam gdzie jest gaz) to około 4-5 tys. Więc gdybym miał gaz to nie wchodziłbym w pompę ciepła. Musisz policzyć.
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Cytat Napisał xbinek Zobacz post
    Skoro nie jesteś przekonany do pompy ciepła to nie instaluj jej.
    To nie tak, że każdy będzie Cię przekonywać do PC ... potem będą jakieś problemy i będziesz mieć pretensje.
    To jest Twój wybór i ty musisz zdecydować w co chcesz zainwestować swoje pieniądze.
    Skoro jednak zadałeś pytanie o PC, to sprawdź, czy u Ciebie nie ma jakiegoś dofinansowania do PC bo wtedy może się okazać, że ta nawet droższa PC po dotacji będzie tańsza niż np. gaz (mój przypadek), lub wziąć pod uwagę, że np po 2020 może zostać zakazane palenie w piecach węglowych (mało prawdopodobne, ale już są takie przykłady np. Kraków).
    Budując dom trzeba patrzeć w dalszą przyszłość a nie tylko na najbliższe kilka lat.
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    I nie tylko na koszty inwestycyjne ale też na koszty eksploatacji. I tak jesteś w dobrej sytuacji bo dopiero będziesz budował dom i z wielu tradycyjnych i kosztownych elementów możesz przy pompie ciepła zrezygnować.
    A jak kocioł gazowy, to szukaj wśród kondensacyjnych.
    Jeśli nie jesteś przekonany do pomp ciepła - zapytaj może kogoś kto już użytkuje o opinie. Taka osoba z pewnością powie szczerze, czy warto, czy nie.
    Co do okresu zwrotu - niestety dom budujesz dla wygody, dla siebie, nie jako coś co ma przynosić zyski. Podobnie z samochodem, czy nowym sprzętem AGD/RTV.
    W naszym klimacie jednak ogrzewać musisz, a Twoja decyzja czy będziesz to robił mniej lub bardziej ekonomicznie, ekologicznie, bezobsługowo itd.....
    Jeśli chcesz zasięgnąć opinie specjalisty i poszukac kilku wariantów zadaj nam bezpøatne pytanie ofertowe TUTAJ
    A jak masz konkretne pytania - służę pomocą!
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    ... Dla mojego domu różnica między ogrzewaniem gazem a pompą ciepła to 1000zł na rok na korzyść gazu.
    Nie wiem jak to jest liczone, ale pierwszy raz spotykam sie z takim przypadkiem. Nie ma to jak kreatywna ksiegowosc. Co sie chce aby wyszło, zawsze wyjdzie.
    Masz rację. To błąd. Miało być na korzyść pompy ciepła.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar 80x86
    Jun 2013
    Gliwice
    44-100
    67
    Dolicz jeszcze koszt projektu instalacji gazowej, dodatkowy komin, coroczne przeglądy nie tylko pieca, ale również instalacji gazowej i komina.
    Do tego kolejna umowa, projekt, odbiory papiery - jednym słowem czas. Koszt ogrzewania pompą jest tańszy, więc jeśli do jest nowy, nie pchałbym się w gaz.
    Co do pompy, nie wiem czy nie lepiej kupić trochę droższej, która posłuży dłużej niż do końca gwarancji, a i parametry będzie miała lepsze.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.545
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał 80x86 Zobacz post
    Tutaj skomentuję ponieważ sprzedaję te pompy i mają spore plusy min. właśnie prostotę instalacji oraz właśnie czas pracy.
    Te pompy działają po 15 lat bez problemu ponieważ ich sercem są sprężarki Copeland, tej samej firmy co w IVT, Villant, Viessmann itd. elektronika jest prostsza i to czasem spora zaleta bo w przypadku awarii to w przypadku markowego urządzenia koszty części idą w tysiące a do pomp Meeting płyta główna i sterownik to koszt 450zł netto!!! a nikt nas nie zabezpieczy przed przepięciem, czy piorunem który uszkodzi nam urządzenie. Dlatego lepiej mieć sprzęt który w razie przypadku losowego tanio naprawimy.
    Sprawność pomp inwerterowych jest o około 20% wyższa czyli rachunek finalnie z około 2000zł rocznie mamy 2400zł, ale za to koszt instalacji sporo mniejszy i do tego nie potrzebujemy przeglądów gwarancyjnych.
    Dla przykładów Panasonic będzie tańszy w eksploatacji o około 400zł ale 300zł już kosztuje przegląd więc teoretycznie oszczędzamy tylko 100zł rocznie.
    A koszty instalacji markowego urządzenia są od kilku tysięcy do nawet 20 tyś większe.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Ważne jest jeszcze to z czym zostawiasz klienta - jakie dajecie warunki gwarancji? Warunki serwisu takich urządzeń?
    My np mamy serwis 24h!
    Przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę udostępniamy Państwu pomoc techniczno-serwisową. Pomoc skierowana jest zarówno do użytkowników naszych urządzeń, jak i do instalatorów oraz serwisantów.
    Mamy szeroką bazę referencji, sieć naszych partnerów w całej Polsce. Oferujemy również program wydłużonej gwarancji.
    Oprócz parametrów, taki bufor bezpieczeństwa również jest dla klientów ważny.
    xbinek
    Jul 2015
    Wrocław
    54-117
    23
    Co do komina to sie zgodze 1k za komin przez ścianę.
    Przeglądy pieca ok, ale tak samo trzeba wykonywać przeglądy PC.
    jaka jest różnica w wytrzymałosci PC on/off vs inverter ?
    Mógłbym się nawet zainteresować kupnem trochę droższej, ale kto da mi gwarancję, że ta droższa pociągnie dłużej niż do gwarancji tak jak Meeting ?
    May 2016
    83-200
    1.545
    a my też mamy tel 24h, 365 dni w roku.
    a jesteśmy małą firmą.
    Swoją drogą klient może kupić 4 nasze pompy cenie jednej Waszej.
    Czyli jak np. nasza padnie po 10 latach to może jeszcze kupić 3 nowe i w ten sposób ma na 40 lat spokój.
    Wasza podziała 10-15 lat i koniec kilkadziesiąt tysięcy pójdzie kosmos.
    Pompę ciepła kupuje się na max 15 lat(bo po takim czasie to już zabytek) i w takim czasie musi być opłacalna.
    Czyli jeżeli tańsza pompa będzie droższa w eksploatacji, ale zakup droższej się nie zwróci różnicy w kosztach eksploatacji w czasie poniżej 10lat to nie opłaca się kupować Waszego sprzętu. Części do waszych pomp z tego co wiem zapewniacie przez 5 lat a po takim czasie jak coś padnie to sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy na złom.
    I żaden marketing tego nie zmieni to matematyka nauka ścisła.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    przegląd pieca a dokładnie kotła robisz dla bezpieczeństwa swojego a przegląd PC dla gwarancji. Gwarancje na PC są tak krótkie, że można założyć w 95% brak awarii w czasie gwarancji. Z przeglądu kotła dla bezpieczeństwa nigdy bym nie zrezygnował.
    Co do gazu, który ma cię kosztować 9,5 tys to będzie to drożej. teraz policzyłeś sobie przyłącza za 4,5k, komin 1k i kocioł 4k. Tylko że to nie wszystko. Mieszacz (bo pewnie masz podłogówkę) obiegówka, zaworki, rurki, może jakiś zbiornik na CWU za kilka stów i robocizna. Razem z 3-4k dodatkowo. To już masz z 12,5-13,5k.
    W PC często wyceny są za komplet prac, których przy gazie nie uwzględniłeś. Wyceny na 18-25k. Z pewnością od gazu drożej w zakupie a taniej ok 2,5 - 3x w eksploatacji (zależy ile prądu w 2taryfie pobierzesz). Im więcej ciepła potrzebujesz tym szanse zwrotu z PC są większe. Ale bez OZC trudno ocenić.
    165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał lukasza Zobacz post
    Dokładnie tak,i teraz właśnie OZC się kłania,żeby móc porównać zużycie i koszt energii przy gazie i przy pompie.
    Ci do kosztu jednostek energii to dla gazu 1kWh wynosi ok.0,22-0,25zł a dla pompy ok.0,10zł.
    Dla zużycia 20000kWh będzie to 2400-3000zł rocznie na korzyść pompy ale już dla 10000kWh będzie to tylko 1200-1500zł na korzyść pompy.
    Wiadomo dlaczego OZC jest teraz tak wazne ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 08-08-2016 o 14:33
