Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Zadaszenie tarasu , zgłoszenie ?
    Zakończyliśmy budowę , dom został odebrany. Chcemy nad całym tarasem zrobić zadaszenie. Konstrukcja drewniana kryta gontem. Próbowałam w wydziale architektury dowiedzieć się czy muszę zadaszenie zgłosić ale panuje tam chaos i nikt nic nie wie. Pierwsza odpowiedź - nie trzeba bo to konstrukcja jak wiata a wiata do 50 m nie wymaga zgłoszenia . Jak uświadomiłam że na tarasie nie stawiamy wiaty to usłyszałam ze jest to rozbudowa i muszę mieć projekt. Potem jednak pan uznał ze to przebudowa ale projekt i tak jest potrzebny. Nie jestem pewna która odpowiedź jest właściwa ...
    Ostatnio edytowane przez Kalisa ; 17-10-2016 o 15:31
    50.205
    najlepiej ta otrzymana na piśmie
    Nikt nie wie ?
    Parterówka 108 m
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.243
    Jeżeli to zadaszenie w jakiś sposób połączysz z budynkiem to jest to rozbudowa, a więc potrzebujesz projektu na rozbudowę istniejącego budynku. Jeżeli jednak postawisz zadaszenie jako osobny "budynek" nie połączony z tym istniejącym to będzie to wiata na zgłoszenie. Z punktu widzenia statyki takiej wiaty ciężko wiatę stężyć aby sama stała, łatwiej to zakotwić do budynku.
    Tak, zadaszenie ma być połączone z budynkiem. Taras betonowy już jest wylany, zadaszenie będzie się opierało z jednej strony na dwóch slupach a z drugiej zostanie przymocowane do ściany. Projekt i pozwolenie na rozbudowę czy tylko zgłoszenie ?
    Parterówka 108 m
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.243
    Cytat Napisał Kalisa Zobacz post
    To wg mojej wiedzy niestety pozwolenie na budowę. Tak było jeszcze 2 -3 lata temu z tego co się orientuje raczej tak dalej jest. Potrzebujesz opinie techniczna lub orzeczenie techniczne o tym czy to co masz nadaje się do rozbudowy.
    Ja bym to jednak zgłosił i zrobił jak planujesz , czy zamocował na domu. Robienie pozwolenia z mapami zagospodarowania to w tym wypadku chyba przesada.
    Tez uważam że pozwolenie to przesada , bo stawiałam dużo większą wiatę na dwa auta i rozbierałam budynek gospodarczy bez żadnych pozwoleń, ale z urzędem się nie dyskutuje. Problem polega na tym, że nie mam wyboru. Jak pójdę tylko zgłosić i na miejscu się dowiem że jednak potrzebne jest pozwolenie to w żaden sposób tego nie przeskoczę.
    Parterówka 108 m
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.243
    Kwestia jak opiszesz konstrukcje jeżeli samonośna to nie podstawy do pozwolenia. Dwa słupy przy ścianie będą tańsze niż papiery.
    jeśli to jest wiata do 50m to nawet nic nie zgłaszasz, jeśli rozbudowa to pozwolenie na rozbudowę/budowę
    wczoraj się dowiadywałem w urzędzie, poradzono, że stawiam wiatę, nigdzie nie jest powiedziane, gdzie ta wiata ma stać, może stać sobie na tarasie
    moja będzie na 4 słupach, ale ja inaczej nie mogę zrobić z przyczym technicznych
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
    Ok, ale nie ma znaczenia czy wiata wolnostojąca czy przymocowana do budynku ? Nie postawię zadaszenia na czterech słupach, wydaje mi się to mało stabilne i wizualnie też nie bardzo mi się podoba.
    Parterówka 108 m
    Czy to nie absurdalne że konstrukcja wolnostąjąca nie wymaga nawet zgłoszenia a dwa słupy przymocowane do budynku wymagają pozwolenia na budowę ?
    Parterówka 108 m
    50.205
    wiaty parkingowe są oparte często na ścianie i nikt tego nie zgłasza jako rozbudowy.
    Nie ? To już niewiele z tego rozumiem. Poza przeznaczeniem niczym się te konstrukcje nie różnią.
    Parterówka 108 m
    weź zrób co masz zrobić, nie doktoryzuj się, nie chwal się nikomu i finito, żyj
    jak widzę wasze problemy na swojej działce to poprostu szok.
    tak, zbudujesz i jutro masz kontrole. CBA i CBŚ
    Serio myślisz że nie wiedziałam tego co napisałeś ? Ale może nie chcę robić niczego po cichu ?
    Parterówka 108 m
    50.205
    to poproś o wykładnię na piśmie. I masz wszystko jasno, bez konieczności polegania na niepewnych radach i interpretacjach innych gmin.
    to napisz oficjalne pismo
    pewnie każą robić projekt, bo urzędnik to taki stwór, który musi mieć dupochron
    10 kierowników budowy, 4 nadzorców PiNB i pewnie 3 toy toye koło płotu
    Po pierwsze to przepisy odnośnie wiaty nie są wszędzie takie same ? To , że można wybudować do 50 m bez pozwoleń wszyscy wiedzą, ale pozostałe kwestie są niejasne i zależą od gminy ? Nie zadawałabym pytań , gdybym w urzędzie dostała odpowiedź, liczyłam na to że może ktoś się zna na nowych przepisach albo załatwiał podobną sprawę.
    Po drugie - wiem, że mogę napisać oficjalne pismo, ale obawiam się po rozmowie z urzędnikiem, który nie zna odpowiedzi na moje pytanie, że "na wszelki wypadek " uznają że to rozbudowa i że potrzebuję projektu. Po trzecie nie pieniądze się problemem tylko czas. Zależy mi na konkretnej ekipie która stawiała mi wiatę a oni mają czas albo w listopadzie albo dopiero za rok.
    Parterówka 108 m
    Cytat Napisał zyhu Zobacz post
    Otóż to, tego się obawiam.
    Parterówka 108 m
    no tak będzie
    ja bym to zrobił i żył i zapomniał
    ludzie nie boją się kredytów na 35 lat, nie analizują, ale tu się prawa trzymacie widzę mocno
Strona 1 z 2
