Strona 14 z 14
Pokaż wyniki od 261 do 268 z 268
  1. #261
    XPS położony na EPDM, czyli klasyczny odwrócony dach ma dwie wady:
    - izolacja cieplna jest penetrowana przez zimną wodę opadową. samemu XPSowi to nie szkodzi, ale ta warstwa nie jest na tyle szczelna, żeby nie dostała się pod nią (czyli w miejsce, które powinno być ciepłe) woda o temperaturze np. 2°C.
    - XPS jest drogi
    oczywista zaleta to ochrona EPDM przed warunkami zewnętrznymi, czyli polepszenie trwałości dachu.
    u nas zrobiliśmy taniej i chyba lepiej (tak zaproponowała firma od dachu) - od dołu:
    - strop żelbetowy
    - izolacja EPS + spadki z EPS
    - EPDM
    - 5 cm XPS
    - geowłóknina
    - żwir / płytki betonowe luzem / mata drenażowa i substrat pod rozchodniki.
Nazwa:	Schowek01.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
    wbrew przypuszczeniom, korzystaliśmy z tarasu nad garażem całkiem często . nk, pozwoliłem sobie wkleić zdjęcie w Twoim dzienniku
    Ostatnio edytowane przez imrahil ; 16-11-2016 o 20:34
  2. #262
    moniss czy aby na pewno płyty PIR mogą być stosowane w systemie stropodachu odwróconego? Wydaje mi się, że nie. Sami mamy PIR na podłodze na gruncie i podkrokwiowo, ale na taras ich nie kładziemy. My mamy dwa wypusty w rogach tarasu, do których można podłączyć rury spustowe lub zostawić w formie rzygaczy.
    Hydroizolacja tarasu jakakolwiek by nie była - czy to EPDM + XPS czy gotowymi systemami hydroizoacyjnymi (np. niemieckimi) będzie droga, ale prawidłowo wykonana powinna spełniać swoją rolę.
    nk nie obawiam się,że będą się wbijać. Kosztują sporo,ale mają bardzo dużą nośność - kilkaset kg (nawet 800).
    Dla mnie system odwrócony jest o tyle lepszym rozwiązaniem, że nie trzeba lać kolejnej wylewki na warstwy izolacyjne, przez co ich ewentualna naprawa będzie w przyszłości łatwiejsza. Np.podniesie się płytkę, wsporniki, wyciągnie pływający XPS i uzupełni hydroizolację. Gdy wyleje się na izolację beton,a później jeszcze się przyklei płytki tarasowe, to w razie czego trzeba się liczyć z kompletnym remontem tarasu - skuwaniem i robieniem od nowa.
  3. #263
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar moniss
    Apr 2005
    BB
    2.287
    Tsunami, płyty PIR przeznaczone są także do ocieplania dachów płaskich.
    Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
    niecodziennik
    Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
  4. #264
    moniss, no wiem, ale to wtedy stosujesz jakby tradycyjną kolejność - najpier termoizolacja czyli PIR, a na nie hydroizolacja - np. membrana. Odwrotnie się nie da.
  5. #265
    Apr 2005
    BB
    2.287
    Cytat Napisał TsunamiM Zobacz post
    Dlaczego się nie da?
    Imrahil, nie otwiera sie Twój załącznik a przypuszczam, że to jest coś ciekawego
    niecodziennik
  6. #266
    Ponieważ płyty PIR raczej nie mogą być wyeksponowane bezpośrednio na wodę. Nic im się nie stanie jak trochę zmokną, ale jakby miały stać w wodzie, to chyba już raczej nie. Zresztą nie widziałam, żeby w zastosowaniu płyt Thermano (które my mamy) była opcja stropodachu odwróconego.
    Dla ciekawostki powiem, że jedna płyta, która leżała na mokrej wylewce przez kilka tygodni trochę spleśniała.
    moniss jak mi nie wierzysz to zapytaj u producenta i tyle.
  7. #267
    Cytat Napisał moniss Zobacz post
    już poprawiłem . nie wiem czy ciekawe, ale jesteśmy zachwyceni rozchodnikami.
  8. #268
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Imrahil, załącznik zniknął całkowicie
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
Strona 14 z 14
