Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByle te eksperymenty nie skończyły się węglem w nowym domu
poczytaj posty mariusza http://forum.muratordom.pl/showthrea...89#post7344289
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuję zmienić tytuł wątku na ..."grzejący klimatyzacjami jako podstawowym źródłem ciepła wystąp..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może od razu przenieść się do hotelu ...
Po co pieprzenie o kablach skoro na starcie zakłada się klimatyzację i nią grzeje chałupę ...
Kabla w razie "W" ...?
Jak klima nie daje rady to prościej i taniej farelkami... ( przynajmniej dalej będzie na żądanie kiedy i gdzie potrzeba ...)
Jak to koowa jest jak wentylację coś tam słychać to od razu płakanie ...
Ale jak klimatyzator szumi to już Ok ...?
Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 21-11-2016 o 13:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie no z wentylacja pełna zgoda. Jak firma to co do milimetra i nagle pojawia się w ręku przypadkowo reflektor przeciwlotniczy, poziomica laserowa, łata od 1 do 4 metrów oraz znajomy przechodził akurat przypadkiem który się na tym zna.
A jak samemu to zwykle tolerancja do metra
i 30 decybeli.
Życie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, w razie W.
W tym sezonie grzewczym, od momentu kiedy działa mi klima nie było potrzeby, abym odpalał kable. Nie odczuwałem dyskomfortu zimnej podłogi nawet przy -5 oC na zewn. Może dlatego, że mam wszędzie panele i ciepły dom. Nie wiem jak byłoby przy niższych temperaturach. Może załączyłbym kable i ustawił stałe np. 20-21oC. Reszta uzupełniłaby klima.
*żadanie
A dlaczego nie? Skoro to komuś wystarcza i jest komfortowe...
W domach dobrze izolowanych nie ma takiego dyskomfortu przy ogrzewaniu powietrzem jak w domach z nędzną izolacją.
jasiek, dzisiejsze splity są ciche. W salonie kompletnie niesłyszalne.
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
