Już uchwalili coś nowego.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1)
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
oraz świadectw charakterystyki energetycznej 2)
plik ma nazwę D2015000037601.pdf
Na 6 stroniemasz obecnie obowiązującą tablekę, wcześniej był w niej wskaznik 0.7 dla paneli.
Energia solarna ma 0, miałem pewne wątpliwości czy nie dotyczy to tylko kolektorów ale wtedy w ogóle nie było by w niej produkcji z PV więc raczej można pod to wpisać je.
Dziennik Budowy z komentarzami
Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 90.5m2
Płyta fundamentowa 20cm + 20cm XPS. Ściany PRAEFA 15cm + 20cm styro grafitowego. Strop monolityczny 18cm + 40cm celulozy. Okna z ciepłym montażem MOWO.
Ogrzewanie wodne bezpośrednio w płycie. CO + CWU ładowane w II taryfie.
EAH 40kWh/m2rok (podobno)
Dom piętrowy na płycie, ściany silka 24 + 25 cm ocieplenia, płaski dach.
Czy kombinacja: wodna podłogówka na prąd + wentylacja z rekuperacją + biokominek da radę (by chociaż na papierze to jakoś wyglądało) czy jednak trzeba PC albo PV montować ?
Co za czasy, dwa lata myślałem nad domem i przekonywałem rodzinę do grzania prądem - teraz kombinuję, czy się nie przeprosić z piecem na ekosyf .
kolego bez bryly i powierzchni nic Ci nikt tu nie powie .... poza tym ze eko syf jest najdrozszym i najgorszym rozwiazaniem
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Słucham Trójki i audycji o 'smrodziarzach - palaczach'. Ktoś zadowolony wspomniał o koszcie ogrzewania domu gazem 1000 zł/miesiąc... Może ktoś mnie uświadomić? 1000 x 7 miesięcy sezonu = 7000 zł.
Ja płacę za prąd na CO 1000 zł/rocznie. Nie ogarniam zatem.
Następny przykład z okolicznych ulic. Stary dom piętrowy. Koszt miesięczny ogrzania zimą olejem opałowym: 4000 zł...
Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Tak potwierdzam - nie użyto słowo zakaz w stosunku do WG, tak jak nie użyto słowa zakaz w stosunko do grzania kablami ;]
Więc można mieć WM z odzyskiem i wyłącznik silinik, otworzyć bypass, otworzyc okna i uzywać WG - bo nie ma zakazu !
Można ogrzewać dom pompą ciepła, a dodatkowo dogrzać sobie płytki w łazience kablami - bo nie ma zakazu !
Chodzi mi tylko o precyzyjne artykułowanie swoich frywolnych myśli, bo nie każdy się na tym zna.
Kombinatorstwo to powinni ukrucić ale przy kotłach na paliwa stałe, tak aby nie można palić śmieciami bo to jest w interesie nas wszystkich !
Świadectwa charaktersytyki energetycznej nie są już wymagane dla domów jednorodzinnych jak ktoś sam buduje, więc teraz to architekci będą musieli się namęczyć jak to rozwiązać aby spełnić nowe przepisy i inwestora nie puścić w skarpetkach.
Asolt a możesz odpowiedzieć na to pytanie - czy pomieszczenie typu wózkownia, nieogrzewana i nie przeznaczona na pobyt stały ludzi oraz mieszcząca się bryle budoynku jest wliczana do powierzchni o regulowanej temperaturze Af ? Garażu nieogrzewanego się nie wlicza, a to jest analogiczne pomieszczenie z nieco innym przeznaczeniem. Pytam w kontekście tych 140litrów ciepłej wody (albo gorącej bo to 55st C !), które "pije" każde sto metrów kwadratowch domu....
i ciekawostka pokazująca jak wzajemnie sprzeczne przepisy mamy :
http://www.polskiinstalator.com.pl/a...zchni%C4%85-af
Ostatnio edytowane przez chemical ; 29-11-2016 o 15:30
Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
Polska pali węglem gdzie się tylko da. Kamiennym, brunatnym, gównianym... każdym. A jak kogoś nie stać na węgiel, to pali niesezonowanym drewnem.
I teraz rządź tu pan! Zakaż węgla, zakaż mokrego drewna i... jedziesz na taczkach, albo przy większym szczęściu przekazujesz teki ministerialne następcom. Suweren nie wybacza.
Czekamy na podsumowania grzania z COP 1 w listopadzie![]()
U nas CO+CWU 547kWh za listopad. Trochę więcej niż w zeszłym roku.
Grzane 115m2 prostokątna bryła z poddaszem użytkowym. 8.1kW - kable. Ocieplenie: płyta fund+20cmXPS 036/ściany 30cm 031/dach i skosy 40cm 034. 30m2 okien Uw średnio 0.7. CWU galmet 120l. Reku Brink300+
sezon 15/16 CO+CWU 3496kWh
sezon 16/17 CO+CWU 3445kWh
Devi parter 10 kWh + PC Jula 460 kWh (24/7)
Devi piętro 252 kWh
PC p-p 5 kWh
CWU 238 kWh
najbardziej energożerny listopad w mojej historii ale to chyba przez niedomagającą PC Jula która chodziła na okrągło 24/7 na niskich parametrach albo po prostu zimniejszy miesiąc
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
CWU - 270 kWh (przy działającym rekuperatorze szarych ścieków)
CO - 150 kWh (klima) + 11 kWh (kable)
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone![]()
Na 110 m2 za listopad: 502 kWh na CO, rok temu 435 kWh.
Od początku sezonu: 810 kWh = 227 zł.
Pozdrawiam puszczających smród z komina w celach grzewczych![]()
