" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalnybo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Dziennik Budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
Wentylacja nawiewno - wywiewna
Kable.
Czy standard NF40 czyli te 40 kWh/mkw/rok to oznacza wprost dla użytkowników COP=1, że na domek o pow 100 mkw zużyją rocznie tylko 40 00 kWh energii elektrycznej? Jeśli niby tak to chodzi o zuzycie na samo ogrzewanie?
Np. Przemku jak to 25kW/mkw/rok w Twoim podpisie się ma do takiego zużycia? jaki masz metraż?
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 03-01-2017 o 22:28
Mam Samsunga classic plus 5kW. Do tej pory poszło 505 kWh kablami i około 350 kWh klimą, ale nie mialem wcześniej podlicznika i tak trochę zgaduję. Czyli można założyć dotychczasowe zapotrzebowanie na poziomie około 1500kWh dla 128m2. Pewno się nie zmieszczę w 25 kWh/m2*rok, ale mam też w domu więcej niż 20 stopni.
147 kable i 200 rekreacyjnie klima (bardzo często w trybie energożernym Turbo :/, bo inaczej przeważnie nie chce się załączyć w ujemnych temp.)
w piątek/sobotę test wydajności systemu przy prognozowanych -10/-20st. C dzień/noc![]()
Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
Bo one nie służą do ogrzewania, tylko do obniżania rachunków.
Panowie po co to gadanie... Temat padnie ponieważ za kilka lat nie będzie nowych użytkowników. Nie będzie bo nie będzie można. Nazwijmy to powolną ewolucją w dobrą stronę. Mam kable i klimę. Kable są włączone zawsze jak żonie zimno to rozpala w klimie. Nie przepalamy w kominkuGrzanie klimą jak Przemek to inna bajka. Da się oczywiście tak żyć ale nie każdemu takie rozwiązanie przypadnie do gustu.
Dziennik Budowy
Kable.
Słyszałem coś ostatnio o prądzie do grzania za 10groszy. Co to za wymysł?
Dziennik Budowy
Kable.
