" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
Wentylacja nawiewno - wywiewna
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy standard NF40 czyli te 40 kWh/mkw/rok to oznacza wprost dla użytkowników COP=1, że na domek o pow 100 mkw zużyją rocznie tylko 40 00 kWh energii elektrycznej? Jeśli niby tak to chodzi o zuzycie na samo ogrzewanie?
Np. Przemku jak to 25kW/mkw/rok w Twoim podpisie się ma do takiego zużycia? jaki masz metraż?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 03-01-2017 o 22:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam Samsunga classic plus 5kW. Do tej pory poszło 505 kWh kablami i około 350 kWh klimą, ale nie mialem wcześniej podlicznika i tak trochę zgaduję. Czyli można założyć dotychczasowe zapotrzebowanie na poziomie około 1500kWh dla 128m2. Pewno się nie zmieszczę w 25 kWh/m2*rok, ale mam też w domu więcej niż 20 stopni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych147 kable i 200 rekreacyjnie klima (bardzo często w trybie energożernym Turbo :/, bo inaczej przeważnie nie chce się załączyć w ujemnych temp.)
w piątek/sobotę test wydajności systemu przy prognozowanych -10/-20st. C dzień/noc
Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo one nie służą do ogrzewania, tylko do obniżania rachunków.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie po co to gadanie... Temat padnie ponieważ za kilka lat nie będzie nowych użytkowników. Nie będzie bo nie będzie można. Nazwijmy to powolną ewolucją w dobrą stronę. Mam kable i klimę. Kable są włączone zawsze jak żonie zimno to rozpala w klimie. Nie przepalamy w kominku Grzanie klimą jak Przemek to inna bajka. Da się oczywiście tak żyć ale nie każdemu takie rozwiązanie przypadnie do gustu.
Dziennik Budowy
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłyszałem coś ostatnio o prądzie do grzania za 10groszy. Co to za wymysł?
Kable.
