Strona 655 z 833
Pokaż wyniki od 13.081 do 13.100 z 16654
  1. #13081
    24.456
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Daruj sobie te madrości
    Daruj sobie złośliwości.
    Akumulator to ja mam w samochodzie
    A Elektrociepłownia Siekierki i właściciele płyt ogrzewanych mają poza samochodem.
    Jak chce miec +10 stopni w garazu i dac podlogówke to ta podlogowka mam grzac ziemie?
    Dla +10 to nie trzeba niczym grzać. Miałem w nieogrzewanym garażu grubo na plusie nawet, jak było przez ładnych kilka dni poniżej -20 na zewnątrz. Oczywiście grzał grunt a izolowały ściany.
    A myślisz, że mądrzejsze jest zatapianie instalacji wodnej w płycie? A moze pod płytą?
    Nie. W ścianie, nad sufitem, pod sufitem.
    W płycie tylko ogrzewanie, bo tylko to ma jakąś wartość dodaną.
    Odpowiesz na pytania?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-01-2017 o 09:09
  2. #13082
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    W Polsce zgodnie z prawem nie wolno umieszczać w płycie fundamnetowej instalacji ogrzewania chyba, że jest do niej swobodny dostęp i w razie konieczności jest możliwość wymiany.
    Rury z wody po ścianach ? Rżnać te wszystkie działówki nośne itd. weż Ty sie czasem zastanów co piszesz.
    Pod sufitem? a jak ktos nie ma podwiesszanego sufitu ? Nad sufitem ? To to samo co po podłodze tylko że drożej.
    Czytam te Twoje posty w działach ogrzewania i widzę, że inni coś tam Ci tłumaczą a Ty dalej swoje, tak wiec dyskusja nie do końca ma sens...
  3. #13083
    Konrad Podgórski
    Sep 2014
    powiat Legionowski
    351
    Masz na to jakieś poparcie czy powtarzasz zasłyszane informacje?
    Prawo Budowlane, tekst jednolity
    http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/..._bud_290zm.pdf
    Dziennik Budowy z komentarzami
    Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 90.5m2
    Płyta fundamentowa 20cm + 20cm XPS. Ściany PRAEFA 15cm + 20cm styro grafitowego. Strop monolityczny 18cm + 40cm celulozy. Okna z ciepłym montażem MOWO.
    Ogrzewanie wodne bezpośrednio w płycie. CO + CWU ładowane w II taryfie.
    EAH 40kWh/m2rok (podobno)
  4. #13084
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych
    § 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.
  5. #13085
    24.456
    I to jest jedyny argument przeciwko ogrzewaniu. Ale wielu się tym nie przejmuje.
    A w czym problem?
    To nie problem zrobić kawałek. Ludzie dla światełek więcej robią - a tu przy okazji można zrobić obudowę dla LEDów, i jednocześnie schować tam rury.
    Czemu drożej? Kładę rury, tak jak rekuperację i DGP przykrywam wełną z rolki. Tanio, prosto i łatwo się dobrać, jakby coś się działo. W posadzce muszę przycinać styropian, układać, owijać rury otuliną (otulina też kosztuje - a wełnę daję na strop tak czy inaczej).
  6. #13086
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    No i widzisz taka jest z Toba dyskusja - są dopuszczalne poziome bruzdy - ich długości, szerokości i głebokości w ścianach nośnych, a jak ktoś ma działówkę 6 cm i na całej jej długości walnie bruzdę poziomą 3-4 cm to jak stabilna będzie to ściana ?
    Jak ktoś nie może mieć podwieszanego sufitu bo ma za małą wysokość pomieszczenia to jak zrobi to na suficie?
    Widzisz Ty myślisz tylko chyba i wyłącznie o swoim przypadku i myślisz, że wszyscy mają tak jak TY.
    A jak ktoś ma piętro to po kiego grzyba ma ciągnać rury do góry żeby je ułożyć na stropie a pozniej w doł do pomieszczenia w którym jest pobór wody ?>
    Powiedz mi czerpiesz jakas przyjemność z takiego rodzaju dyskusji z ludzmi na tym forum ?
  7. #13087
    24.456
    To może wybrać inną opcję.
    Nie może bo?
    Mam kawałek sufitu podwieszanego dla LEDów w bloku - wysokość pomieszczenia bez tego sufitu 245cm.
    Zalety nie ukrywania rur pod podłogówką podałem. A sprecyzuj, co to znaczy "po grzyba" i jakie zalety ma instalacja wody pod podłogówką?
    Ano fakt. Tylko pytasz i podważasz. Fantazjujesz o pękających i lewitujących odwodnieniach, a na żadne pytanie nie chcesz odpowiedzieć. Żadnych liczb, żadnych argumentów (poza deklaracjami wiary co jest droższe, a co tańsze).
  8. #13088
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.404
    Ale to jest w sensie, że MUSI czy że POWINNA? Bo jak "musi" to czy nie musi z urzędu zainterweniować Nadzór? a jak powinna to zależy od inwestora czy decyduje się na dobre praktyki czy nie?
    Przy okazji witam, bo jestem nowy na forum. Przymierzam się do budowy domu, a jestem zielony w tematach budowlanych, więc nie bijcie... nie chcę bić piany tylko autentycznie mnie to interesuje.
    Być może trochę za dużo informacji w tym wątku (i na innych forach) na raz przyswoiłem, więc teraz mały mętlik. Właśnie jestem na etapie rozgryzania jak układa się instalacje w płycie i w okolicach. Chcę podłogówkę pod całością. Początkowo byłem za ogrzewaniem w wylewce, ale teraz poważnie zastanawiam się nad instalacją w płycie (bo czas i koszty). Tym bardziej, że aż tak bardzo mi nie zależy na separacji termicznej różnych pomieszczeń, chyba wolę jak w całym domu jest w miarę równa temp. W razie co w łazience i tak obowiązkowo będzie niezależny elektryczny grzejnik rurowy, więc się dogrzeje. Gorzej z sypialniami czy spiżarką...
    A jeśli miałaby być wylewka, w niej ogrzewanie to zastanawiam się czy dać pod wylewkę ocieplenie EPS (zmniejszając ilość droższego XPS pod płytą) i w tym styropianie drutem oporowym zrobić kanaliki pod instalacje, na to ewentualnie grubsza wylewka dla większej akumulacji (szczególnie, że najprawdopodobniej będę musiał zrezygnować z przyłącza gazowego, więc zostaje prąd).
    Teraz konkretne pytanie. Gdzieś czytałem jednak, że dodatkowe ocieplenie między płytą a podłogówką nie jest zalecane z powodu pewnych niekorzystnych zjawisk, ale nie pamiętam szczegółów i teraz nie mogę znaleźć. Ktoś może naświetlić problem? Czy jest się czego bać?
  9. #13089
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cale prawo jest pisane ze powinno poczytaj sobie cale rozporzadzenie, nie ma tam zwrotu "musi "
  10. #13090
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    A co za różnica, na którym etapie? I tak wiele kibelka czy odpływu liniowego nie przesuniesz, jak na płycie dasz 10cm styro.
    Odpływ bez problemu.
    Zmieniła się nam koncepcja łazienki i tylko kibel pozostał - z nim byłby problem.
    Ale umywalka, odpływ bez problemu.
  11. #13091
    To że dodatkowa wylewka ułatwia wiele spraw jest dla mnie tak oczywiste, że aż się dziwie tej dyskusji.
    A puszczanie instalacji wody sufitem (i w ścianach, tylko, +robienie na tę okoliczność cudaków z karton-gipsu) ...
  12. #13092
    U mnie wykonawca "pomylił" sie o kilka centrymetrów i rura fi110 pojawiła się w garderobie zamiast w pralni ...
    Zapewne nie uwzględnił że zamiast muru 25cm jest 18cm
    Gdybym miał wszystkie instalacje w płycie to byłby duży problem ...
    A jak bedzie jeszcze 10cm styropianu i na to wylewka 7cm to ... problemu nie ma , bo hydraulik poprawi i nic nie bedzie widać ..
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  13. #13093
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.404
    A zatem jaka jest zwyczajowa wykładnia? Z innej dziedziny - rozporządzenie do ustawy o broni ws warunków przechowywania broni palnej określa, że broń jest przechowywana (z pewnymi określonymi wyłączeniami) w urządzeniach spełniających warunki co najmniej klasy S1. Ani słowa "powinno", "należy", "musi"... po prostu tak się przechowuje i koniec. Przy czym choć w przepisie nie ma ani słowa o wymogu certyfikacji (norma jest dla producenta) przyjęło się zwyczajowo, że choćby to urządzenie było samym Fortem Knox to przy braku naklejki z certyfikatem grozi odebranie pozwolenia. Czym więc grozi realizacja płyt grzejnej (bo chyba nie da się ukryć, że wymiany CAŁEJ instalacji nie sposób przeprowadzić bez naruszenia konstrukcji) w przypadku podkablowania przez "życzliwego"?
  14. #13094
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Gdybyś miał projekt ze ścianami 18cm to nie musiałby nic uwzględniać....
    No, ale fakt - takie błędy, czy zmiany koncepcji warstwa izolacji na płycie i wylewka wybacza.
  15. #13095
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Ja prawnikiem nie jestem, ale często jest napisane w różnych rozporządzeniach , że coś powinno i traktuje się to jako wymóg, rozporządzenie to nie zalecenie.
    Jak widać są inaczej napisane rozporządzenia - no cóż mamy burdel.
    Odnosząc się do drugiego pytania, to wydaje się, że jest to podobnie traktowane jako np nieprzepisowe oddalenie od granic działki, tylko , że oddalenie odrazu jest zauważane przez urzędnika, a ten paragraf jest widocznie bardzo niewielu znany.
    Cały czas Ci odpowiadam
    Oczywiście droższą np dookoła
    Nie może bo?
    Bo przepisy niepozwalają, co Ty sobie zrobisz w swoim domku to Twoja sprawa, ale niekoniecznie może to być legalne.
    Zalety nie ukrywania rur pod podłogówką podałem. A sprecyzuj, co to znaczy "po grzyba" i jakie zalety ma instalacja wody pod podłogówką?.
    Ale te "zalety" nieukrywania dla kogoś innego nic nie znaczą, bo co to za zaleta, że jak bedzie awaria to zaleje mi sufit, podłoge bo z sufitu bedzie sie lac i cała woda pojdzie w wylewke.
    Po kiego grzyba to chodziło mi o to, że jeżeli moge pojsc z rurami po podlodze to po co niepotrzebnie wydłużać instalacje i wchodzic z nia na sufit zeby w innym pomieszczeniu zejsc na podloge w celu podłączenia.
    Darujmy sobie te dyskusje, rob sobie jak chcesz, ja sobie zrobie jak ja bede chcial i Twoje argumenty mnie nie przekonuja.
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 17-01-2017 o 09:37
  16. #13096
    Konrad Podgórski
    Sep 2014
    powiat Legionowski
    351
    Pomylił czy w projekcie był zły wymiar? U mnie też kilka razy złapałem się że wymiary się nie sumują, problem z przesuwaniem ścian i czasami wymiar się nie "złapie" poprawnie
    Ufaj i weryfikuj
  17. #13097
    Cytat Napisał Konrad Podgórski Zobacz post
    Ufaj i weryfikuj
    W projekcie rura fi110 jest w murze (grubośc muru 25cm) ...
    Po zmianie grubości muru z 25cm na 18cm wyszło widać poza murem ..
    Ale jak pisałem nie jest to tak naprawdę problem , bo hydraluik sobie poradzi ...
  18. #13098
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Pytanie:
    Jak wpływ na konstrukcje płyty o wymiarach 9x16m ma zamiana materiału na ścianach zewnętrznych z 24cm BK na 18cm SILKI? Czy będzie to tylko kwestia zagęszczenia zbrojenia czy również pogrubienia płyty ?
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  19. #13099
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Pytanie:
    Ja zmieniałem 24 BK na 24 Silki i konstruktor powiedział ze nie ma problemu - grubość płyty została ta sama -21cm ( wymiary ok 9x24m pret fi10 oczko 15x15)
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 17-01-2017 o 10:22
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  20. #13100
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    Hmmm... czyżby różnica w ciężarze ścian zewn. była na tyle mała, że nie stanowi dużej różnicy w naprężeniach płyty?, czy może pierwotna płyta była zaprojektowana "nadmiarowo" ?
    A może zastosowany materiał pod płytą (XPS?) odgrywa tutaj główną rolę (odpór gruntu)?
Strona 655 z 833
