Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż słyszałem od znajomego, że mu murarz dom za 3 tyś wybuduje, bo to 2 tygodnie roboty. Potem mu się urlop skończył, zatrudnił pomocnika, potem drugiego murarza, a ostatecznej ceny nie podał.
Jak ktoś dom wybuduje za 10 tyś bez fundamentów to już jest tanio, a fundamenty to dodatkowa trójka przynajmniej. Jak są dwa stropy lane, to całość trudno w dwóch dychach zamknąć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomysł jest zdaje się Kshu a realizacja twoja. Jak to w praktyce wygląda wiesz najlepiej. Ja sugerowałem płytę na kruszywie, ocieplenie na tym a ściany na wierszu lub dwóch szkła piankowego i izolacja od zewnątrz.
Teraz jednak, patrząc na to co ma pod domem Krzysiek skłaniałbym się do płyty na kruszywie, izolacji na tym, potem wylewka z instalacjami, ściany bezpośrednio na płycie i opaska na głębokość przemarzania o grubości takiej jak izolacja na ścianach.
Ostatnio edytowane przez perm ; 20-01-2017 o 11:05
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodziło mi o samodzielne wykonanie fundamentów. Wylanie płyty fundamentowej bezpośrednio na kruszywie czy innej podbudowie jest bardzo tanie, bo nie musisz izolować ją XPS'em. W przypadku Kamila taka realizacja fundamentu też wydaje się możliwa - zakładając, że ściany wykona szkieletowe.
W moim przypadku też nie wiem, czy nie wyszłoby taniej niż tradycyjne fundamenty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja obawa o nierównomierne osiadanie takiego budynku oraz styk słup drewniany z "fundamentem".
Dziennik Budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
Wentylacja nawiewno - wywiewna
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy ja wiem? slup jest na stalowej kotwie i kontkatu miec nie musi.
z tym drugim to czesciowo sie zgodze, czesciowo nie. przyklad ze nie ma problemu- wiekszosc hal konstrukcji szkieletowej stoi na fundamencie punktowym i im nie szkodzi. przyklad ze moze cos byc na rzeczy- widzialem stopy spinane zelbetowym oczepem i jak zwykle moj ulubiony rosyjski internet- kupa domow drewnianych porozjezdzanych od nierownomiernego osiadania ale to chyba ma wiecej wspolnego z kultura techniczna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co w tym budynku jest pasywnego fajne fajne, Polacy nie gęsi swoje konstrukcje mają i budują
To co tu knują uknute zostało
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli ktoś planuje szkielet lub izolację od środka (tak, tak są tacy ) to płyta bezpośrednio na kruszywie jest najlepszym wyjściem. Da się to tak wykonać, że izolacja ścian przejdzie w izolację podłogi.
XPS pod płytą nigdy nie będzie tani, EPS strach dać, granulatu trzeba bardzo dużo. Ja mam alergię na plastik pod domem, stąd moje próby znalezienia czegoś zamiast. Płyta pod szkielet może być z żebrami, tj nierównej grubości, co jeszcze bardziej obniża cenę, pod parterowy murowany, być może też.
Ostatnio edytowane przez perm ; 20-01-2017 o 14:46
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłoga to granulat szkła jako kruszywo, izolacja i wylewka. Nic rewolucyjnego ani taniego. Miałbym obawy, co do równego osiadania takiej podłogi, jak i podobnie jak APZ obawy co do równomiernego osiadania tych fundamentów słupkowych. Idea jednak jest podobna. Izolacja ścian łączy się z izolacją podłogi pod wylewką.
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPerm,
wydaje mi sie ze ogladalismy dwa rozne filmy
Ja widze i slysze ze podloge ocieplili styropianem albo inna pianka foam na gruncie- lezy tam jakis tluczen.
jesli dobrze rozumiem to nie mozna robic podlogi na gruncie bo osiada? co na to wlasciciele domow niepodpiwniczonych na tradycyjnym fundamencie? co na to Barth3z?
10cm^2 to 3,33x3,33cm - ja tam nie widze niczego w takim przekroju za to slysze ze i widze precast concrete collar ktory umieszczaja w wykopie.
Potrafisz zrobic taniej nie oni pokazali? Bo dla mnie rzeczy o ktorych opowiadaja, decyzje jakie podejmowali i kryteria sa logiczne, spojne i prowadza do celu ktory chcieli osiagnac i pewnie byly by u nas podobne jak ktos chcialby osiagnac takie cele jak oni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGranulat szkła piankowego, nie widziałeś osobiście pewnie. Trudno się pomylić. Na to jakieś styro i półcalową sklejkę.
Nie wmawiaj mi tego czego nie napisałem. Pod podłogę na gruncie trzeba dobrze zagęścić podbudowę. Nic takiego na filmie nie robią. Może zagęszczali ten granulat, może nie.
10x10cm, jak się spieszysz to takie kwiatki wychodzą. Taniej się nie da o czym zresztą pisałem Kamilowi. Fajnie, że kupili prefabrykowane stopy ale podobnie kosztowałyby wylewane a można by podstawę ubić. Te stopy prefabrykowane kompletnie mnie nie przekonują. Za mały przekrój, moim zdaniem.
Ostatnio edytowane przez perm ; 20-01-2017 o 17:40
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNierównomierne osiadanie to pewnik. Jeśli jednak konstrukcja nad tymi punktowymi fundamentami nie jest sztywna, to może w pewnym stopniu dostosować się do nowych warunków posadowienia bez większych problemów. Płyty GK mogą pękać, podobnie glazura na ścianach, ale nic się nie zawali zanim zgnije. Folia uszczelniająca też sztywna nie jest, więc wytrzyma te mikre ruchy zachowując szczelność.
Czyli to całkiem dobre rozwiązanie na tanie lokum na kilka/ kilkanaście lat, bez planów na zyskowną odsprzedaż. W Polsce wydaje się to mało atrakcyjne. U mnie nawet słup w podcieniu jest związany ławą z resztą fundamentu żeby konstrukcja nie pękała, choć można było oszczędzić kilka stówek na betonie, drucie i robocie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzemek widze, ze z modulem sprezystosci bardziej jestes obeznany.
Takie uroki konstrukcji ktora moze sie swodobdnie przemieszszac, deformowac. Plyty gk ci popekaja, plytki w lazience jak sie zle zlozy i tyle, Stac bedzie, szczelna bedzie, szyby w oknach ci nie popekaja, jak popeka to zaszpachlujesz i tyle. I odwrotny przyklad- u moich rodzicow szereg 3 domy stoi na litej skale ale gorotwor zaczal sie ruszac i co? I ch... strop zeranski zachal nagle w czesci domu klawiszowac i co moglo to peklo. Cos za cos. Akurat drewno i stal do wdzieczny material do budowania, wiele wybaczy, wiele przyjmie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdrogi permie,
po krotce odnoszac sie do twoich wywodow
piszesz o 10cm2- wiec wyprowadz mnie z bledu, przepros i przyznaj sie do bledu albo wyrazaj sie precyzyjniej nt. jednostek miary. kwiatki i ogrodnictwo mnie nie interesuje
Ja nie widze tam granulatu, moze jestem slepy wiec prosze cie wyprowadz mnie z bledu. tez nie slysze zeby cos mowili o granulacie piankowym. moze jestm gluchy wiec wyprowadz mnie prosze z bledu. o przygotowaniu podbudowy nie dyskutuje bo jest to oczywista oczywistosc. ja widze raczej ze cos tam ukladaja betonowego- dla laikow wylewaja
