Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Question Insekty i owady biegające a dom z ogrodem
    Cześć,
    moje pierwsze, nowe mieszkanie ma ogród. Obawiam się, że latem przy otwartym oknie tarasowym będą pojawiać się nieproszeni goście, od mrówek po inne owady itd. Czy macie pomysł jak cieszyć się świezym powietrzem w salonie i nie mieć problemów z robakami?
    Moskitiera odpada, firanka będzie ale nie do ziemi. Gniazdko na elewacji i włączony odstraszacz typu BROS itp.? Nie działa na wszystko. Pomóżcie.
    50.205
    wrócić do bloku, najlepiej na jakimś wysokim piętrze.
    Myślisz, że mrówki i inne owady, sprzysiężą się przeciwko Tobie i zaatakują Twój dom? Razem i w porozumieniu?
    Daj spokój - lepiej zacznij się przyzwyczajać do nowych lokatorów, zamiast ich tępić.
    Takie pająki, to one jak widzą, że ktoś buduje dom, to się cieszą, że będą miały nowe lokum, a ty chcesz je załatwić. Po co? Załatwisz Szefa kapciem, to ci się zejdzie mnóstwo innych pająków w czarnym marszu, protestujących przeciw takiemu traktowaniu fauny.
    Skoro chcesz mieć dom z ogrodem, to Ty się dostosuj do różnej maści zwierzątek, które będą chciały odwiedzić Twój dom. I jak już postanowisz zabić, to wiedz, że one były tam wcześniej, zanim dom wybudowałeś.
    PS.
    Nie dotyczy much i komarów
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Ja jakoś nie stwierdzam letnich kolejek pod drzwiami tarasowymi. Lokatorów też raczej nie przybywa-nie dajmy się zwariować To są "dzikie" stworzenia i raczej nie tęsknią do naszej "cywilizacji"
    PS
    poza muchami i komarami
    50.205
    W domu mam pająki, latem skorki, muchy, jakieś chrząszcze, biedronki - jeśli tylko okno jest otwarte. Bardzo tęsknią do cywilizacji.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 04-03-2017 o 18:45
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    A to Twoja wina - "ucywilizowałaś" je zapewne
    50.205
    W domu jest stabilniejsza temperatura i wilgotność. Nie mam listew przypodłogowych jeszcze, więc mnóstwo skrytek. Do tego szczeliny pod i za meblami. Mało drapieżników. Jakiś okruszek lub liść w doniczce zawsze się gdzieś trafi.
    Raj.
    Czyli BROS przy wejściu a na resztę coś na posadzce. Dzięki!
    50.205
    nie ma sprawy, jak uwielbiasz zyć w oparach chemii
    mnie większym problemem wydają się mrówki co chcą skolonizować styropian na elewacji,
    co do insektów w domu to mój brat przyniósł z roboty (przem. spożywczy) specjalną lampę, w zakładzie wymieniali bo termin ważn. minął
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    A co bedzie jak WAS mysz odwiedzi ? Do dzis pamietam wrzask zony Idzie sie przyzwyczaic do niechcianych lokatorów
    P.s. najbardziej wkurzaja muchy i komary
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał CafeDelTom27 Zobacz post
    Kot się ucieszy
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 06-03-2017 o 08:54
    Do mrówek, much, komarów czy innego towarzystwa musisz sie przyzwyczaić. Na tym już polega urok mieszkania w swoim domku. I czy jest z tym sens walczyć? Chyba nie. Zresztą do końca, to chyba skutecznych śroków nie ma i zawsze jakieś owady czy chrabąszcze do domu wejdą. Jak nie jednymi to drugimi drzwiami. Jeżeli ci to przeszkadza, to chyba musisz pomyśleć o mieszkaniu na wysokim pietrze. Tam pewno nic nie wejdzie, ale za to ogrodu nie będziesz miał)
    Ale kiedy straciłam nawet tę odrobinę nadziei, która zdążyła we mnie zakiełkować, wszystko wydawało mi się niemożliwe do zrealizowania.
