Strona 21 z 42
Pokaż wyniki od 401 do 420 z 824
Temat: Zx100
  1. #401
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Cytat Napisał lambert86 Zobacz post
    znalazłem w twoich postach ale nie widać tego czego mi potrzeba
    Pod pompą masz te 2 przewody 3x4 mm schowane w peszlach, a z rekuperatora do gniazdka idzie przewód zasilający i skrętka, kable pochowane np. w stelarzu pod pompą i plastikowej maskownicy. Elektryk namieszał i dlatego jest ten kłębek przewodów przy gniazdku, puścił przewody do rozdzielni a nie na korytarz i już ich nie usuwał.
    Mój dziennik budowy
  2. #402
    Sep 2007
    05-530
    27.841
    Ciesz się, że nie masz słupa na środku garażu. Ja do swojego nie wjeżdżam póki lusterek nie złożę
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #403
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    dzięki za fotkę z kotłowni. Wszystko widać.
  4. #404
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Dziś został rozwiązany problem z wysokim ciśnieniem wody, został założony zawór redukujący ciśnienie. Przy okazji wykorzystałem wizytę hydraulika do zamontowania 2 filtrów narurowych, sprawdzenia filtra systemu grzewczego / PC. Mam 2 filtry wody : 1 filtr sznurkowy oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych z wodociągu a 2 filtr ma za zadanie zmiękczyć wodę ( mam niewielkie zacieki na armaturze ).
    Mam nadzieje że po wolnych majowych dniach trochę się będzie u mnie dziać :
    - stolarz zapowiedział się z szafami
    - ekipa od kostki zacznie prace, kostka dotarła na skład
    - dziś wpłaciłem zaliczkę na elementy metalowe płotu, ma być gotowy za 1-1,5 miesiąca
    Jak brukarze skończą swoją pracę zabieram się za ogród, system nawadniania, i przygotowania do zakładania trawnika.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 27-04-2017 o 14:17
    Mój dziennik budowy
  5. #405
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    nie zauważyłeś spadku ciśnienia na końcówkach po założeniu tego wkładu zmiękczającego? Z tego co wiem to one mają bardzo niski przepływ i nie bardzo się nadają na zasilanie całego domu tylko ewentualnie pojedyncze punkty...
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  6. #406
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Spadek ciśnienia jest, dla mnie to plus bo podobno szambo będzie rzadziej wybierane, w kuchni mam wysoki kran. Teraz jest ok, nie wiem czy to bardziej zasługa reduktora ciśnienia czy też filtrów, na sznurkowym jakieś drobinki już widać.
    Mój dziennik budowy
  7. #407
    z tego co czytam to jego wydajność to ok 3l/m... to chyba nawet na prysznic za mało...już nie mówiąc o równoczesnym poborze z dwóch punktów.. naprawdę tego nie zauważyłeś??
  8. #408
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Oczywiście, że zauważyłem i o tym napisałem.
    Zauważyłem plus w kuchni, wysoka bateria nie chlapie tak mocno, rzadziej wyciągam wylewkę. W mojej łazience bateria umywalkowa tez działa spokojniej.
    Minusem są hałasy, pojawiają sie podczas pracy baterii prysznicowej i wannowej, i tam wyraźniej widać spadek ciśnienia, to akurat nie problem bo odkręcam wodę na maxa.
    Na razie największym problemem jest głośna praca przez chwile po odkręceniu wody pod prysznicem i wannie, w najgorszym wypadku będę musiał zlikwidować jeden albo 2 filtry, mam nadzieje że znajdzie się inny sposób na rozwiazanie tego problemu.
    Mój dziennik budowy
  9. #409
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar MayekMM
    Mar 2015
    Gorzów Wielkopolski
    66-400
    79
    Cześć,
    u mnie hydraulik zamontował taki filtr wstępny - Judo Easy Filt-BP 3/4". Jest to stacja filtracyjna z reduktorem ciśnienia i płukaniem wstecznym. Najtańszy nie jest ale załatwi u Ciebie oba problemy...
  10. #410
    Witam. Buduje prawie identyczny (zapotrzebowanie) dom. Grzanie 140m2 podlog. OZC 4,3 i 47kWh m2/rok
    Zastanawiam sie nad Panasem 7kw.
    Jakie tem w domu utrzymujesz?
    W jakie min tem zew grzal?
    Chcialem grzac w 80% tania taryfa do 20% droga... jakjest u ciebie.
  11. #411
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Obecnie walczę z 2 rzeczami, które mnie denerwują :
    - hałasująca instalacja wod-kan., wibracje powodują hałasy, a winny jest zawór bezpieczeństwa zasobnika CWU, pod koniec tygodnia hydraulik powalczy z tym tematem.
    - mrówki, na początku pojawiły się w przedpokoju, szczeliny zostały uszczelnione. Po jakimś czasie znalazły przejście do domu w okolicach parapetu w kuchni, po uszczelnieniu wchodzą w jakimś miejscu pod meblami kuchennymi. Jak można rozwiązać problem ? Czy znacie może jakiś środek który mogę zastosować / zostawić pod szafkami kuchennymi, zwierzęta i dziecko tam nie dotrze.
    Cytat Napisał leniin Zobacz post
    U mnie jest zamontowana PC 7 kW, tem. w domu odczytuję na biedronkowym termometrze , wyświetlaczu rekuperacji i piekarniku Amica. Zazwyczaj w domu mam około 22-23 C. Najniższa tem. jaką widzałem na wyświetlaczu PC to -19 C, pompa pracowała całą zimę, jedyny minus jaki zauważyłem to górka z lodu pod jednostką zewnętrzną. Ja ustawiłem TIMER tak aby PC pracowała wyłącznie w tanich godzinach, ostatnie ustawienia pozwalają jej tylko na pracę 15-17 w opcji CWU + CO ( priorytet ciepłej wody ). Ostatnia faktura za okres 22/09/2016 do 17/03/2017 pokazała mi
    Zużycie całkowite: 2 918 kWh
    Strefa 1 : 849 kWh
    Strefa 2 : 2 069 kWh
    W tym czasie dom nie był zamieszkany, trwały prace wykończeniowe, wygrzewanie wylewki i okresy gdzie PC była wyłączona, w najzimniejszych okresach pracowała, bo chciałem ją sprawdzić i nie dopuścić do szkód związanych z ujemną tem.
    Mój dziennik budowy
  12. #412
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Zastanawiam się nad fotowoltaiką, mam puszczone kable z domu na dach i z rozdzielni do planowanego miejsca gdzie będzie falownik. Zaczynam przygadać się zużyciu prądu aby dobrać właściwą moc instalacji. Na razie dostałem 1 pełną fakturę za okres 22/09/2016 do 17/03/2017, w tym czasie miałem takie zużycie :
    Strefa 1 : 849 kWh
    Teraz będę sprawdzał licznik i PC 1 dnia każdego miesiąca, od 17/03/2017 do 01/05/2017 miałem takie zużycie ( 45 dni )
    Strefa 1 : 266 kWh - 33 % 266 kWh x 0,66 zł = 176 zł
    Strefa 2 : 541 kWh - 67 % 541 kWh x 0,36 zł = 196 zł
    W tym czasie już mieszkaliśmy, PC zapewniała CWU ale CO działało w kratkę. Na razie prognozuję zużycie na cele bytowe 1500 kWh rocznie + PC 3000 kWh rocznie = 4500 kWh x 1,2 = 5400 kWh. Wychodzi mi, że instalacja około 6 kW sprawi że nie będę " musiał " płacił zbyt dużo. Koszt takiej instalacji to około 30 tyś., zakładam, że pozwoli mi to oszczędzić 2000 zł rocznie ( pesymistycznie ? ), czyli zwrot z inwestycji po 15 latach a nawet więcej jeśli będzie jakaś awaria.
    Szukam też finansowania, jeśli oszczędności na prądzie pokryją koszt instalacji, finansowania i serwisu a system popracuje dłużej to może mieć to sens.
    Proszę o wszelkie uwagi dotyczące tego pomysłu.
    P.S. Produkt firmy BROS rozwiązał problem mrówek.
    Mój dziennik budowy
  13. #413
    Skąd 4500 kWh x 1,2?
  14. #414
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Jeśli potrzebuję 4500 kWh to wyprodukować muszę o 20 % więcej, to opłata za magazynowanie rozliczana co pół roku, produkcję z lata przechowuję w " sieci energetycznej " i odbieram zimą.
    Mój dziennik budowy
  15. #415
    Blisko Możesz 80% produkcji odebrać. Czyli 4500/0,8 = 5625 kWh.
  16. #416
    Co do mrówek, to też mieliśmy w domu jeden cięższy rok.
    Rozwiązanie jest jedno i bardzo skuteczne - należy rozsypać dookoła domu środek je odstraszający, wtedy zmienią trasę wędrówek i będzie spokój. Próba łatania wszelkich dziur nie ma końca, u mnie właziły po ścianie pod konstrukcją drewnianą i wychodziły przy parapecie w łazience na poddaszu
  17. #417
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Myślę, że problem mrówek jest już rozwiązany, w domu ich nie widać i profilaktycznie rozsypałem trochę środka przed domem, tam mają chyba gniazdo.
    Dziś hydraulik rozwiązał też problem z hałasami instalacji wodnej, na razie jedyny problem to ekipa od szaf.
    Nie polecam tego pana !!!
    Radosław Krzemiński Decra Meble
    Mikołaja Reja 3,
    27-200 Starachowice
    tel. 606614058
    http://www.decorameble.pl/index.html
    Człowiek niepoważny, ustala terminy i trzyma się ich o ile mu pasują, tel. do klienta że zmienia się termin to według niego fanaberia - najgorszy człowiek na mojej budowie.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 06-05-2017 o 14:17
    Mój dziennik budowy
  18. #418
    Sep 2007
    05-530
    27.841
    Blatanex – jak dla mnie jedyny naprawdę skuteczny na mrówki.
    (Groucho Marx)
  19. #419
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Dostałem ofertę na instalację fotowoltaiczną 6 kW za 22 tyś. , według moich wyliczeń zwróci mi się po około 10 / 11 latach o ile nie będzie żadnych dodatkowych kosztów ( awaria, płatny serwis, itp. ). Mam 1,5 tygodnia na podjęcie decyzji.
    Mój dziennik budowy
  20. #420
    Taka cena...?
    Sprawdzona firma... Nowe maja panele czy po regeneracji z Niemiec.
    Daj namiary na priv postaram sie ja sprawdzic
    Moze sam skozystam
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
Strona 21 z 42
