Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 154
  1. #41
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar KrzysztofDagmara
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Dziwna sytuacja. Ja je wrzucam na fotosik-a. Jak się kliknie na zdjęcie to normalnie do niego przechodzi.. pewnie jakaś usługa im się posypała
  2. #42
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał KrzysztofDagmara Zobacz post
    To mnie zaciekawiłeś. Przeczyłem, że te zbiorniki robią z HDPE. Znalazłem jakieś badania na temat jego rozkładu:
    https://www.researchgate.net/profile...247f000000.pdf
    Wiesz mnie nie chodzi o eksperymenty - ale miałem taki i po 3 latach dno było już dziurawe- została mi tylko siatka na palecie.
    Fakt stał na zewnątrz i działało na niego Słońce i mróz, ale wydaje mi się, że ziemia/wilgoć/związki w niej zawarte zrobią to samo.
  3. #43
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Olej Fotoshita bo to g...wno dużo nerwów stracisz jak ja.Polecam imguru.com bo bez limitu= bez problemu.
    Pozdro
  4. #44
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Ten który ja mam to używka po 2 budowach - więc pewnie ma ok 2-3 lat. Z zewnątrz wydaje się idealny.
    Sąsiad od którego zaczerpnąłem pomysł mam te zbiorniki w ziemi ok 5 lat, na razie nic mu nie cieknie. Może miałeś jakiś wadliwy egzemplarz? Albo wcześniej było przechowywane coś, bo powodowało rozkład zbiornika.
  5. #45
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Cytat Napisał the_anonim Zobacz post
    Pozdro
    Dzięki za podpowiedź przerzucę sobie wieczorkiem tam zdjęcia
  6. #46
    Aug 2013
    WAW
    5.060
    Najlepiej to trzymać jednak na swoim serwerze (no, o ile się posiada oczywiście), albo na dysku gógla (to akurat posiada teraz większość osób posiadających smarkfony, no a jak się nie posiada, to można założyć konto -- 15GB jest darmowe i jest aż nadto na DB) -- te wszystkie serwisy z fotkami to lubią znienacka sobie zmienić parametry i się wszystko sypie.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
  7. #47
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Trzymam wszystko na googlu, ale nie umiem wygenerować linka z *.jpg tak żeby dało się go tu wkleić.
  8. #48
    Sam mam takie zbiorniki, w których magazynuje ON i powiem szczerze 2 takie zbiorniki, które już mają ok 7-10 lat i stoją na zewnątrz (więc słońce, deszcz oraz mróz na nie oddziałują) i każdy jest szczelny i nic z nimi jak do tej pory się nie dzieje.
    Ogólnie ciekawy pomysł podsunąłeś umieszczając je w ziemi i używać jako zbiorniki do deszczówki, również jestem ciekaw ile w ziemi mogą one wytrzymać.
    Ostatnio edytowane przez arti17cf ; 29-05-2017 o 16:13
  9. #49
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Może, jest w tym trochę prawdy bo mój był niebieski, i tak naprawdę nie wiem co było w środku nim ja go używałem.....ogólnie był zapasem wody na budowie i jej nie przetrwał
  10. #50
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wklej tak jak ja z kompa w rozmiarze 100k.....obrazki są od 10lat
  11. #51
    Aug 2013
    WAW
    5.060
    Bezpośrednio z dysku gógla to trzeba pokombinować. Generalnie jak udostępnisz plik i skopiujesz link z dysku google to dostajesz coś takiego:
    https ://drive.google.com/open?id=0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA -- jak się kliknie, to się otworzy, ale jak to ubrać w znaczniki [img] z forum, to gucio się pokaże. Dlatego trzeba wziąć wartość po open?id= czyli 0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA i ubrać w link https ://lh3.google.com/u/0/d/0Byc_jRm23XaHUnJncmRNSFBpTDA -- i jak ten link wpakujesz w znacznik [img] to wtedy wyjdzie fotka jak malowana, o ło:
    Oczywiście niewykluczone u Ciebie mogą wyjść inne wartości w "gwiazdkach" http ://*.google.com/*/*/*/[kodpliku] -- trzeba by to zbadać. W razie czego służę pomocą.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 07-06-2017 o 08:06
    Dziennik Budowy
  12. #52
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Dzięki Będę próbował
  13. #53
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Działa!
  14. #54
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Ekipa ma trochę poślizgu, więc na razie czekam
    Wziąłem dziś sobie deskę i chciałem posprawdzać jak równo wylana płyta i jestem miło zaskoczony. Genealnie w większości jest całkiem równo:
    Najwięcej luzu znalazłem w kuchni (tam po ulewach zawsze najdłużej stoi woda), ale to może jest z 3-5mm:
    więc jest super
    Ostatnio edytowane przez KrzysztofDagmara ; 09-06-2017 o 21:03
  15. #55
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Zauważyłem jedynie, że na telefonie (przynajmniej na tych z logiem jabuszka) jak są zdjęcia na google to ich nie pokazuje : (
  16. #56
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    No i ruszyliśmy z murami
    Pierwszy bloczek:
    Właściwie cały dzień zajęło nam poziomowanie pierwszej warstwy. Chłopaków było dwóch + ja do pomocy.
    Zostało mi trochę piachu podsypkowego, ale przy pierwszej betoniarce okazało się, że się średnio nadaję i na szybko załatwiałem 3 tony płukanego.
    Trochę miałem stracha bo nie byłem pewny czy trafiłem w kanalizą, ale ostatecznie wszystko jest super
    Tak samo przepusty:
    Na koniec dnia wyglądało to tak:
    Ostatnio edytowane przez KrzysztofDagmara ; 09-06-2017 o 21:06
  17. #57
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mrufka_bum
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    579
    Witam się i melduję, że ja też nie widzę żadnych zdjęć
  18. #58
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Cytat Napisał mrufka_bum Zobacz post
    No w safari niestety nie widać : ( ale i tak zostawię te zdjęcia na google, bo tak przynajmniej przetrwają długo
  19. #59
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Murowania dzień 2
    Ytong nawet po ściągnięciu folii wiernie zachowuje logo
    Chłopaki murowali, a ja się zabrałem za korytowanie ryjcem pod pręty. Zostały mi fi12 z płyty, więc takich używamy. Dajemy je w rogach (teoretycznie co 4 warstwy):
    I pod oknami (powinny wystawać poza obrys okna o ok 15-20cm).
    Na koniec dnia już coś widać
    Ostatnio edytowane przez KrzysztofDagmara ; 09-06-2017 o 21:10
  20. #60
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    W tym miejscu chcę jeszcze oddać hołd wiernemu słudze, spokojnie czekającemu w pogotowiu, dzięki któremu dużo mniej się człowiek nanosi
    Ostatnio edytowane przez KrzysztofDagmara ; 09-06-2017 o 21:11
Strona 3 z 8
