Wyliczyć idzie ale nie kazdy chce za to zapłacić. A z informacji od osób które mają klimę wychodzi że 50W/m2 jest wystarczające, czyli że nikt w upałach nie cierpiał z powodu wysokich temperatur.
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja chciałem się zapytać czy ktoś coś wie na temat łączenia klimy i wentylacji, a mianowicie czy ma jakikolwiek sens podłaczać jednostkę kanałową do wentylacji ale nie w celu realizacji pełnowymiarowej klimatytzacji tylko w celu obnizenia temperatury nawiewanej latem i podniesieinia temperatury nawiewanej zima. Czyli w skrocie tylko tyle nawiewanego powietrza ile potrzeba do wentylacji .
Coś tam rekpuretor Mitshubishi Lossnay moze niby wspolpracowac z klimatyzacja tylko co i jak i gdzie nikt nie wie i nie ma schematow jak to ma pracowac.
Czy one tylko wpsolpracuja na zasadzie wymiany danych , czy ten klimatyzator wpina sie w te same kanaly co wentylacje.
Cos tam clarnet na swoim blogu pisze o chlodnicy lodowej, ale to nie to samo chyba....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam to przetestowane, że wpięcie w kanały wentylacyjne od rekuperatora powietrznej pompy ciepła do CWU się sprawdza, i obniża temp. powietrza z 20 do 5 C, ale moc PPC to maks 3,8 kW
Ustawiam wtedy centralę na maksymalną wydajność, czyli 320 m3/godz a dmuchawa PPC ma 500 m3/godz, przy większej mocy i wydajności dmuchawy od klimy nie wiem jak by to działało, ale już w łazienkach przy wyciągach świst powietrza zaczyna być słyszalny przy tej mojej.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to masz spięte? Całe powietrze wentylacyjne przechodzi przez PC i trafia do domu (w upały)?
A zimą odwrotnie? Podpinasz przed wyrzutnią i całe powietrze wywiewane przechodzi przez PC?
Czy inaczej?
U mnie teraz wygrywa opcja podpięcia przez trójniki. Latem by zaciągała z wywiewu (ile zechce - jak będzie chciała więcej, niż daje reku to zassie z wyrzutni) a schłodzone przez trójnik wpuszczałaby do czerpni (jak wydmucha za dużo - to czerpnią wyrzuci na zewnątrz, trudno, trochę chłodu się zmarnuje).
Tylko się zastanawiam, co zimą? Trzeba wyssać resztki ciepła z wyrzutni, i chyba wyrzucić na zewnątrz.
Czyli na wywiewie z rekuperatora miałbym dwa trójniki - pierwszy przez cały rok robiłby za czerpnię dla PC, a drugi zimą za wyrzutnię. Na czerpni reku byłby jeden trójnik - podpięty do niego byłby wyrzut z PC latem, żeby chłód się nie marnował.
Zimą problem byłby, jakby reku miał mniejszy wyrzut, niż zaciągałaby czerpnia PC, bo wtedy PC zasysałaby powietrze, które już przemieliła i schłodziła. Ale jakby to była PC Ariston Nuos która potrzebuje 150m3/h, to tylko kwestia zwiększenia obrotów reku gdy się włączy.
Druga opcja, to po dwa trójniki na przewodzie do czerpni i do wyrzutni. Latem zasysałbym z czerpni i wyrzucał też do czerpni, ale bliżej reku.
Zimą zasysałbym z przewodu do wyrzutni, i wyrzucał też do niego, tylko bliżej wyrzutni. Niby lepiej i nie ma problemu z zamkniętym obiegiem latem. Ale biorąc pod uwagę, że PC pracowałaby tylko kilka godzin to nie powinien być problem. A przy Nuos i reku 300m3/h chodzącym nawet na 2/3 mocy 80m3 i tak byłoby świeżego powietrza.
No i pozostaje kwestia zbilansowania wentylacji - liczę, że CF w Thessli sobie z tym poradzi.
Niby ilość kWh ciepła potrzebnego do CWU jeszcze pomniejszona o zużyty prąd to wydaje się śmiesznie mało, jak na chłodzenie domu (chłodu wyjdzie w upały góra 4kWh przy produkcji 100l wody o temperaturze 55*). Ale z praktyki wiem, że nawet niewielkie zmniejszenie temperatury i osuszenie powietrza znacznie poprawia komfort. Więc chyba gra warta świeczki zważywszy, że cały dodatkowy koszt, to trzy trójniki - a chłód i osuszenie będą całkowicie gratis.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-05-2017 o 12:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUff, jutro mija 3 miesiące od rozpoczęcia budowy a my już mieszkamy od 2 tygodni
Więc podsumuję.
Mam kanałówkę Gree 3,8kW. Rozprowadzone do każdego pomieszczenia (bez łazienek). W łazienkach po grzejniku Touch (nie do końca jeszcze obczajone działanie, ale czujnik ruchu działa, i faktycznie obniża zadaną temperaturę o kilka stopni jak człeka nie ma w łazience - po otworzeniu drzwi, momentalnie dmucha ciepełkiem i nadgania różnicę- dziwne uczucie, ale bardzo mi się podoba pomysł OszczędnegoGrzesia, bo grzeję tylko wtedy, gdy ktoś jest i jest taka potrzeba).
Rekuperator Vents z poliplepleple wymiennikiem - Wersja mini - 100m3/h - dmucha, wentyluje, działa.
Do wody Ariston Nuos 200Sys. Grzeje i w sumie ... to ma robić, więc robi
2 tygodnie w nowym domu i spostrzeżenia dot wentylacji i grzania :
Było kilka dni zimna, grzanie działa. Co prawda, myślałem, że to ciepło to będzie dmuchało "50stopni", a tu delikatny powiew ciepłego (musze zmierzyć ile ma na wylocie), ale fajnie to działa. Cicho, delikatnie i podbija z 19 na 23 w jakieś 15 minut.
Było też kilka dni gorąca, klima działa.
Wentylacja pracuje ciągle na 1 biegu (50m3), nie ma sensu włączać na 2 czy 3 bieg. Powietrze jest świeże, po nocy brak "smrodu" w sypialniach, w łazienkach nie ma wilgoci. Ale nie polecam Ventsa Mini - nie ma "wajchy" Bypass. I trzeba wyciągać cały wymiennik by nie odzyskiwać ciepła (znając życie, zgubie kiedyś ten wymiennik).
Ariston Nuos : nie miałem okazji (czasu) na zabawe w menu, ale włączyłem tryb Green, i działa. Wody 200l o temp. 55stopni wystarcza na kompiel dziecka w wannie i godzinę pod prysznicem , później leci już letnia woda.
Co mnie martwi? Tak "słabe" grzanie. Wydawało mi się, że powinno mi dmuchać jak z grzejnika Touch (1,8kW), a tu dmucha zaledwie ok, 40 stopniami (zmierzę). I się zastanawiam, czy temperatura zewnętrzna ma wpływ na temperaturę nadmuchu? .... hmmm Chociaż... to inwerter, elektronika, inteligencja ... I jednak w domu jest ciepło Może sam sobie dawkuje potrzebną moc grzania ?
Nie do końca też wiem, jak ustawić spręż, czym się sugerować przy ustawieniu. Czy ma dmuchać mocno, słabo, średnio ... ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC do CWU jest wpięta pomiędzy wylotem z reku a wlotem do kanałów nawiewnych w domu i tak na stałe.
Zimą nie używam PC więc nie chłodzi, a latem obniża temp. powietrza np. z 20 do 5 C i takie leci w kanały do anemostatów.
Miałem plan zamienić zasilanie z powrotem od rekuperatora, ale na razie nie ma potrzeby - klimatyzator i tak daje radę schładzać dom pomimo, że jest w korytarzu więc podziałam tak trochę a potem je zamienię i zobaczę czy będzie znacząca różnica.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotrzebuję porady jaką klimę wybrać do chłodzenia sklepu ok. 100 m2? Chodzi mi tylko o chłodzenie? Która najlepiej chłodzi i nie kosztuje kupy forsy? Ile z montażem takie cacko?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@ SUSPENSER Jaką klimę założyłeś zakładałeś sam czy przez kogoś z papierami??
W domu coraz gorzej na parterze 22,2-22,7 na piętrze 23,2-23,7
Myślałem o Kaisai ECO tańsze niż GREE Co myślicie o Kaisai??Myślę że za jakieś 1300-1400 udałoby się to kupić i odpalić.
Duże ponoszę ryzyko przy odpaleniu wszystkiego bez pompy próżniowej i długości instalacji ok 1m??
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaikin od dystrybutora - promocja z targów - cena z montażem do 5 mb to 3500 netto czyli 3780 z VAT 8% za 6,2 kW
U mnie obecnie 24 w pokoju, ale wilgotność 50% i chłodzić na razie nie potrzebuję.
Teraz jeszcze można na noc [ najlepiej po porze grasowania komarzyc] uchylić okna żeby ochłodzić dom co się utrzyma przez dzień, gorzej będzie gdy się i w nocy zrobi ciepło, wtedy bez klimy nic nie pomoże.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaprawdę nikt nawet żadną ciekawą ceną nie rzuci? Nie wiem czy ceny z allegro są dobre, może ktoś ma lepszy dostęp...
