Strona 7 z 8
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 148
  1. #121
    Cytat Napisał Bracianka Zobacz post
    Ależ ja teraz też nie widzę. Jakbyn wcześniej więcej czytała, to może gazu też bym nie miała. Z drugiej strony ja nie widzę sensu babrania się z węglem, czy jakimkolwiek paliwem stałym jak mam gaz
    Przy wyborze rodzaju ogrzewania należy z jednej strony mieć na uwadze roczne koszty eksploatacyjne, a z drugiej aspekty związane z obsługą danego urządzenia. Kotły gazowe jako rozwiązanie w pełni bezobsługowe są oczywiście droższe w użytkowaniu, niż kocioł węglowy, lecz podejmując decyzję musimy zadać sobie pytanie, czy oszczędność płynąca z ogrzewania budynku będzie wymierna do nakładu pracy jaką poniesiemy przy eksploatacji.
    Do czynności eksploatacyjnych przy kotle węglowym należą: dostarczenie paliwa, czyszczenie kotła z popiołu oraz czyszczenie samej kotłowni, co jest uciążliwe w sezonie grzewczym. Wracając do samego paliwa, nigdy nie mamy pewności, czy zakupiony przez nas węgiel ma odpowiednią kaloryczność, dodatkowo musimy przeznaczyć oddzielne pomieszczenie do przechowywania opału. Natomiast instalacja gazowa jest całkowicie bezobsługowa.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Junkers
  2. #122
    Teraz bym się nie bawił i grzał prądem a to co zmarnowałem na węgiel wsadziłbym w ocieplenie. Przyłącze prądu masz i musisz mieć a przyłącze gazu do czego?? Jak prądem grzejesz podobnie do gazu.(Śmiałem się z Arturka a teraz podzielam jego zdanie eh)
    Mądry Polak po szkodzie.
    Czytajmy dobre przykłady na FM, by nie robić takich baboli jak kulibob.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  3. #123
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    I co to ci da? Nie można prościej?
    1kWh z węgla to około 16gr
    1kWh z gazu to około 24gr
    I wszystko jasne.
    A ja za kWh płacę około 8gr.
    Z moich fakrur - koszt 1kwh gazu
    2015-2016 - 0.22zl
    2016-2017 - 0.19zl
  4. #124
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    A to jakaś ofensywa w moim kierunku??
    Moja chałupa nie jest tak zła. Na tle norm wypada nie najgorzej. Z Waszymi elektrycznymi domkami nie mogę się mierzyć, ale i tak uważam że jest nieźle.To że nie mam reku to tylko kwestia chęci jego zrobienia i założenia.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #125
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał m&m0123 Zobacz post
    2015-2016 - 0.22zl
    2016-2017 - 0.19zl
    Prąd też doliczyłeś?
  6. #126
    Moja opinia jest taka, że każdy dom grzany ekogroszkiem, węglem, z kominkiem z PW, to dom ZŁY. Każdy, który puszcza regularnie bąki z komina, to dom ZŁY.
    Można mieć gaz, butlę w ogrodzie, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne.
  7. #127
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bracianka
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Szkoda, że nie ma przycisku "Lubię to!" - aż mnie skręca teraz - nie dość, że w zimie buro od dymów, bo oczywiście, że nikt nie pali śmieci w piecach, to teraz też, przecież na wieczór trzeba sobie wodę nagrzać i to samo - czarne dymy z komina... A człowiek na wieś się wyprowadził, bo zdrowiej między innymi miało być... Co ciekawe, pieniądze na kostkę, ogrodzenie, czy nowy tynk się znajdują, na wymianę pieca i poprawę ocieplenia już nie bardzo.
    MTM Styl - Zięba, leciutko powiększony. Podłogówka po całości, grzana gazem, ocieplenie 20cm zwykłego styropianu, na dachu 30cm wełny, okna trzyszybowe, WM z rekuperatorem, planowany gwc. Praca wre i końca nie widać...
  8. #128
    Można też mieć odrobinę kultury i nie obrażać użytkowników, którzy posiadają w/w systemy grzewcze. Urządzenia grzewcze można kupić w sklepie w odróżnieniu od kulturalnego zachowania.
  9. #129
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Za to budowanie domu i nie posiadanie ogrzewania niezależnego od prądu lub wymagającego go bardzo mało to jest rozsądne. A narzekanie że ktoś kopci jest dla mnie niezrozumiałe jak się kupowało działkę to chyba było wiadomo gdzie?? Trzeba było kupić działkę na totalnym zadupiu i tam promować ekobzdury. Zakładanie gazu jak się ma prąd też jest mądre??
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  10. #130
    Jan 2010
    22.512
    Chyba cię pogięło. Jeden smrodziarz potrafi zasmrodzić całą okolicę, więc daruj sobie te "mądrości".
  11. #131
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    2015-2016 - 0.22zl
    2016-2017 - 0.19zl
    Z ciekawości.
    Jak to policzyłeś?
  12. #132
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Nie lubię [moderowano] że każdy komin jest zły.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 07-06-2017 o 17:24 Powód: Wulgaryzmy
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #133
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Panowie trzymajcie się proszę tematu.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  14. #134
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Z ciekawości.
    Jak to policzyłeś?
    Notuje stan licznika, zużycie m3, kWh oraz opłatę z każdej faktury w exelu (z każdego roku osobno).
    Jeśli ilość kWh na fakturach jest wiarygodne - to dzieląc roczna opłatę przez ilość kWh otrzymuje powyższy koszt kWh.
    No chyba, ze się mylę.
    Jakie to ma znaczenie przy podłogówce wodnej?
  15. #135
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    Pytałem dlatego, że masz bardzo małe koszty 1 kWh.
    Z reguły to 0,23 - 0,24 zł/kWh.
    Poza tym z porównania sezonów wynika spadek ceny gazu o ponad 10%. Nie było takiej obniżki.
    Na pewno liczysz porównywalne okresy i uwzględniasz wszystkie opłaty stałe?
  16. #136
    Jan 2010
    22.512
    Ano takie, że grzejący prądem czy pompami ciepła je wliczają. Wtedy masz dopiero całkowity koszt kWh.
  17. #137
    A ile prądu ten kociołek gazowy zje? Można to śmiało pominąć.
  18. #138
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Żadne, no bo pompka w kotle jest przecież napędzana turbiną gazową...
  19. #139
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    To ma nawet swoją nazwę. Mówią na to kreatywna księgowość.
  20. #140
    No nie chce mi wyjść inaczej. Jeśli jesteś zainteresowany wyślij mi emalia na pw to prześle Ci zrzut i ew skorygujesz moje wyliczenia.
    Uczciwość pompiarzy na tym forum powala ale niech Ci będzie
    Kocioł GB072-14, zwykła pompa - zużycie ok 165kwh, grundfos alpha2 - zużycie ok 85kwh (na sezon)
    Doliczając powyższy koszt :
    2015-2016 - 0.23zl
    2016-2017 - 0.20zl
Strona 7 z 8
