Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 105
  1. #41
    samorób-
    Feb 2017
    Mińsk Mazowiecki
    05-300
    71
    jak czytam ze najnowszy kocioł ma dotykowy wyświetlacz przez co obsługa jest prostsza to kojarzy mi się z telezakupami mango...
    Panowie z Junkersa i Buderusa mogliby już pisać pod jednym nickiem bo nawet na szkoleniach są te same slajdy tylko logo zakryte
    Może niech ktoś z potencjalnych kupujących sprawdzi ceny części zamiennych do tych "mercedesów"
    również mogę polecić ACV-a.
    i nie myślcie ze jak jeden kocioł ma moc min 2kW a drugi 3 to znaczy że przy tym pierwszym rachunek przyjdzie niższy o 1000zł
  2. #42
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    Cytat Napisał piotrrr Zobacz post
    Czy modulacja polega tylko na zmniejszeniu ilości podawanego do palnika gazu i powietrza czy jest to coś bardziej skomplikowanego?
    Modulacja to zmiana mocy. Odbywa się, tak jak napisałeś, przez zmianę ilości mieszanki paliwowo-powietrznej.
  3. #43
    A jaki piec wybrać: taki który moduluje mocą, czy taki który moduluje i mocą i temperaturą
  4. #44
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Przecież każdy ma zmienną moc i temperaturę.
  5. #45
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Cytat Napisał samorób- Zobacz post
    Skoro obie firmy należą do Boscha to oczywiste, że często mają te same podzespoły i są podobnie zbudowane, więc po co Bosch ma różne dokumentacje opracowywać?
    Do mercedesa też nie kupisz części w cenie fiatowskiej, norma, że droższy produkt ma droższe części
    takie troche robienie teorii spiskowych a na rynku jest bradzo popularne ze jedna firma ma dwie marki vaillant i saunier duval, beretta ma palniki rielo, de dietrich i baxi
  6. #46
    Hmmmmm. Mój instalator na przykładzie Vitodensa 100-W i 200-W wyjasnił mi tak, bo się zapytałem jaka jest różnica między jednym a drugim.
    W przypadku pierwszego moduluje tylko mocą bo temp na piecu jest ustawiona stała, a w przypadku drugiego temp. na piecu jest zmienna tzn dostosowuje się do zapotrzebowania, tak mi wyjaśnił. Nie znam się dlatego chciałem się dopytać bo różnica w cenie kotła jest spora .
  7. #47
    Cytat Napisał rozpruwacz Zobacz post
    Temperaturę czynnika możesz regulować samodzielnie bądź będzie nad tym czuwał sterownik. Modulację mocy palnika zrealizuje już sam kocioł.
  8. #48
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Ten Twój instalator chyba jeszcze bardziej się nie zna.
    100-W też może być sterowany pogodowo, ale go sobie odpuść. Inni producenci maja ciekawsze produkty za takie pieniądze
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-07-2017 o 11:21
  9. #49
    W taki razie prośba o jakąś podpowiedź w odnośnie pieca gazowego.
    Ostatnio edytowane przez rozpruwacz ; 14-07-2017 o 12:37
  10. #50
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Spradż, jak wygląda kwestia autoryzowanuch serwisantów takich firm, jak Junkers, Immergas, Buderus, Vaillant, ich dostępność, ceny przeglądów, długość gwarancji...
    Ja mam Immergasa i jestem zadowolony
  11. #51
    A czy montaż takiego pieca musi być zlecona autoryzowanemu instalatorowi?
  12. #52
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    Autoryzowany instalator to osoba która odbyła szkolenie i powinna w związku z tym posiadać wiedzę umożliwiającą właściwe podłączenie i wyregulowanie urządzenia. Polecam autoryzowanych instalatorów gdyż mają oni tez uprawnienia do tzw pierwszego uruchomienia wymaganego przez większość producentów kotłów na polskim rynku.
  13. #53
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    czytaj gwarancje bo jest różnie, czasami do uruchomienia musisz wezwać autoryzowany serwis, nawet jak zamontuje autoryzowany instalator
  14. #54
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Nie. Tylko pierwsze uruchomiemie, przynajmniej w przypadku Immergasa.
    Pierwsze uruchomienie jest bezpłatne (no prawie - wynosi tyle, co koszt dojazdu)
  15. #55
    W moim przypadku pierwsze uruchomienie kosztowało 50 zł. Za tydzień mam pierwszy przegląd gwarancyjny, koszt 250 bez czyszczenia wymiennika a z czyszczeniem 300.
  16. #56
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    250 za przystawienie pieczatki, ewentualnie pomachanie czujnikiem gazu i zrobienie wydruku z analizatora zeby pokazac ze trzeba miec profesjonalny sprzet, chyba muszę zaktualizować swój cennik
  17. #57
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Strasznie Cię kroją
  18. #58
    Co by człowiek nie napisał, pajace skomentują!
  19. #59
    Cytat Napisał BrodowskiG Zobacz post
    A o co w tym biznesie chodzi? Udajesz takiego ("&*%$#\%*&), czy nim jesteś?
  20. #60
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Zmień serwisanta, bo przepłacasz, szczególnie te 250 za zdjecie obudowy i popatrzenie na kocioł
Strona 3 z 6
