kiedys te słowa powiedział pewien polityk i spotkało sie to ze srogą krytyką ciekawe czy ktos pamieta kto to byłRząd się sam wyżywi.
podglad kotłowni https://ekotlownia.pl/sterownik/78
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem Frankowiczem i nie widzę problemu. Liczyłem się z ryzykiem kursowym i dzisiaj zamiast 1000zł miesięcznie spłacam 1300zł. Przez pierwsze kilka lat spłacałem mniej niż "złotówkowi". Później było po równo, teraz jest niewiele drożej. Pamiętaj tylko, że kredyt mam na 30 lat i na końcu się okaże kto był sprite a kto pragnienie. W dodatku jeżeli kiedyś przejdziemy na Euro, ja będę mógł zostać przy Franku, a złotówkowym kredyty przewalutują
Bez kredytu nie myślałbym nie tyle o PC, jak o domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 13-07-2017 o 17:35
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.miejski.pl/slowo-M%C3%B3zgotrzep
Kup sobie tego mózgotrzepa i potrzymaj 10 lat. Zobaczymy jak ci będzie smakować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłyszeliście już?
http://wysokienapiecie.pl/rynek/2415...ln-zl-dziennie
Idzie coraz lepiej!
Rośnie ściągalność w każdej dziedzinie.
Wpływy do budżetu biją wszelkie rekordy...
Co noc to nowość...
Ostatnio na topie jest nowy podatek paliwowy.
A ja pisałem - jakbyś nie stanął to dupa zawsze z tyłu!
Jeszcze tylko dowalą podatek od każdego m2 fotowoltaiki i już będzie pełen raj!
Kasy starczy na każdą obiecankę!
Adam M.
Gaz ziemny lub LPG podczas spalania wydziela oczywiście dwutlenek węgla, lecz w znacznie mniejszej ilości, niż paliwa stałe. Występuje również znacznie niższa emisji tlenku węgla, związków siarki oraz azotu. Równocześnie praktycznie nie występuje emisja pyłu do atmosfery, co jest jednym z większych problemów związanych ze spalaniem paliw węglowych.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkreśl co to jest "znacznie mniejsze ilości dwutlenku węgla" liczbowo najlepiej na przykładzie danego modelu kotła
Mówiąc inaczej pokaż atest z wynikami badan oraz emisjami danego wyrobu np moc ok.20kW.
Z tego co wiem przy spalaniu gazu jest kłopot właśnie z tlenkami azotu... i stosuje się w tym wypadku m.in. bardziej skomplikowane kilkustopniowe dozowanie powietrza. (to wiem od podobnych Panów emerytów jak kolega Zawijan, tyle,że oni zajmowali się akurat badaniem urządzeń gazowych, przyznaje,że głównie dużych mocy, tak się złożyło,że przechodzą na kocioł na ekogroszek w klasie V-ej w swoich prywatnych domach...)
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaaa, te mądre chłopaki głoszą te same dziwne teorie co Ci którzy mówią: "po co nam pszczoły skoro mamy mniód "
Tyle że Ci nasi trochę inaczej: "po co na wungiel" skoro mamy prund"
Weź se pan kredyt i kup se pan pumpę, później weź se pan drugi żeby zapłacić za prund a później z tych oszczędności kup se pan sznurek i się pan powieś.
Wsadzacie panowie wszystkie domy do jednego wora.
Nie jestem przeciwnikiem pomp a tylko pisaniu bzdetów po forum.
