Witam, ktoś się podzieli doświadczeniami z Wesołą z Kareny kupowaną w ostatnim czasie?
witam, chciałbym się podzielić moim doświadczeniem z eko i zapytać co kupić?
wymieniłem piec w domu z tradycyjnego starego węglowego na eko groszek, dom 180mkw ocieplony dawnej supremą na to poszedł siwy styropian 10cm, okna nowe 2 komorowe, poddasze ocieplone 15cm wełna miękka i 5 cm prasowanej 2x regips. mam piec Defro duo 25KW, zasobnik CWU 300L, Mój pierwszy węgiel był to Rastar z KWK Juliusz wartość opałowa wg sprzedawcy > 24 MJ/kg- paliłem nim 1,5 roku lato i zima był idealny! później nie było informacji na stronie że już niemają Juliusza tylko piekary więc kupiłem 4tony jak co roku, i tu zaczęły sie problemy na tych samych ustawieniach piec gasł, za kadym razem co rozpaliłem za 2 godz w piecu czarno, zacząłem przestawiać, sam nie mogłem sobie poradzić wezwałem lokalnego fachowca też sobie nie poradził, stwierdził że to kiepski węgiel, postanowiłem go zareklamować, Pani w biurze mówiła że to ren sam węgiel który miałem wcześniej tylko inne worki... po kilku mailach przysłali kuriera i węgiel zabrali i oddali pieniądze, później kupiłem kilka worków u lokalnego sprzedawcy Rastar wysokokaloryczny >27 MJ/kg, nie palił się... płomień mały,mało żaru gdy tylko wentylator przestał dmuchać gasło. Następnie kupiłem u lokalnego sprzedawcy Medex 25-28 MJ/kg, palił się fajnie, ogromne spieki ale z worków aż kapała woda 2 tyg suszenia żeby można było wsypać...pożniej w esklepie Jaret od Adamexa > 21 kJ/kg fajnie się pali, mało spieków, prawie idealnie suchy, super w trybie letnim, jedyny problem w trybie zimowym bardzo duże spalanie bo słaby. Zaczyna się robić zimno i co teraz kupić? czytałem dużo waszych opinii Retopal z PGG, warto? będzie to porównywalne do palenia węglem z Juliusza? czy polecacie coś innego?
ustawienia pieca Juliusz Dobry
podawanie 11sek
przerwa podawania 68sek
moc wentylatora 25%
podtrzymanie
wentylator czas pracy 60sek
czas przerwy 30min
podawanie 10sek co 30min
przy tym niedobrym z piekar kombinowałem z podawaniem i wentylatorem żeby nie gasło trzeba było dmuchać co 3min przez 50sek masakra.
medex chodził podobnie jak Juliusz tylko troche częściej trzeba było dmuchać 60sek co 20min.
przy Jarecie Adamex mam
podawanie 11sek tryb letni, 12 sek tryb zimowy
przerwa podawania 68sek lato, 62 sek zima
moc wentylatora 15%
podtrzymanie
czas przerwy 15min
podawanie 12sek co 30min
Na twoim przykładzie widać, że kupno dobrego ekogrochu to loteria, szkoda, że sparzyłeś się na lokalnych sprzedawcach. Co by ci tu doradzić, mam niezle wspomnienia po węglu z Juli, czy innych marketów, przy czym mowimy tu o tych droższych ekogroszkach, które tam występują. Niestety będą dosyć mokre. A może węgiel od kolegów, którzy się tu udzielają i handlują weglem. Pewnie nie sprzedadzą ci byle czego.
Pieklorz z Chwałowic 75zl w górę!!! Od maja już 190zł podrożał!! Skandal!!!
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031, poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Przeczytałem cały ten wątek tam i z powrotem i doszedłem do wniosku, że dla laika najlepszy będzie Retopal od PGG.
Były posty, że nie daje rady w duże mrozy (chyba ze względu na kaloryczność, ale jak ktoś dopytywał to odpowiedzi nie było, więc nie wiem o co chodzi), ale Pieklorz, który jest chyba drugi w rankingu wśród tutejszych Użytkowników dla świeżaka może być problematyczny ze względu na spiekanie.
Ja osobiście biorę Retopal. Widzę, że podrożał, ale żeby go złożyć w kotłowni muszę spalić węgiel i drzewo (czekam na piec RBR-Ekouniwersal 17 kW) co systematycznie czynię.
Jedna rzecz mnie tylko zastanawia, a mianowicie. Jeśli ktoś kupował niedawno to ile się czeka na realizację zamówienia?
W regulaminie informują o 14 dniach. Czy tyle rzeczywiście jest?
Ostatnio edytowane przez flush ; 03-10-2017 o 12:19
Ja mam Jaret Plusa, załączony stabilny odbiór - Bojler 300L + podłogówka w 2 pomieszczeniach co pozwala na utrzymanie temp. 21 stopni w domu. Rysuje fajną kreskę, ale z ustawieniami nie mogę dojść do ładu. Co bym nie zrobił rośnie kalafior. Pracuje na automacie ADC w TALOS i co bym nie zrobił jest kicha. Kalafiory są wypieczone i raczej puste w środku (zlepiony popiół) i już chyba z tym nic nie zrobie. Ale palić się pali, ciepło też podbija ładnie, ale obawiam się, że przy mrozie kalafior obrośnie na całą retortę...
500+ pójdzie na ogrzewanie. To co się dzieje z cenami węgla to masakra. A jeszcze media postraszyły i wszyscy się rzucili na zakupy.
RBR-K 12kW - esterownik.pl/device/12239
Ostatnio edytowane przez Mobe ; 03-10-2017 o 14:30
