Pojemnosc bufora jest uzalezniona od projektowego obciązenia cieplnego budynku, w praktyce stosuję bufory 800 i 1000l. Powierzchnia węzownicy to 8 m2, temperatura na wyjsciu wg pomiarów rzeczywistych jest od 1 do 2 oC nizsza od temperatury góry bufora. Srednica - rura karbowana z nierdzewki DN32
Ostatnio edytowane przez asolt ; 27-11-2017 o 16:09
To mnie właśnie definitywnie odrzuciło od rozwiązania z buforem w domu, bo dość intensywnie go rozważałem.
Wystarczy przekalkulować i bojler elektryczny wychodzi najtaniej.
Ja mam 120l i grzeje w taniej taryfie do 70 C. Przy rodzinie 2+2 wychodzi mi rocznie około 600PLN (przy koszcie samego bojlera około 700 PLN).
Bufor 1000l z wężownicą, grzałkami i automatyką miałem wyceniany na około 9000 PLN
Nie interesują mnie głosy jakie to kto ma duże wanny i ile to razy dziennie się w nich kąpie.
takie info....
https://finanse.wp.pl/rzad-chce-zach...2577481705089a
Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
wiele wskazuje na to, że tanie okienko południowe pójdzie do likwidacji. wtedy ciężko będzie zmieścić się 100% w taniej taryfie bez utraty komfortu lub podwyższenia temperatury w domu (czyli większe zużycie). pożyjemy, zobaczymy. w sumie mógłbym grzać w G11, ale do tego jeszcze doszedłby koszt prądu bytowego. może PC zacznie się opłacać?
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
http://energetyka.wnp.pl/nie-chca-ta...609_1_0_0.html
padła propozycja, żeby przy okazji zmienić zasady rozliczania prosumentów na mniej korzystne dla nich, ale brak szczegółów. więc nie jestem pewien czy będzie jak piszecie.
