Strona 21 z 53
Pokaż wyniki od 401 do 420 z 1043
  1. #401
    Ale się u Was robi domowo
    Cytat Napisał Doli. Zobacz post
    Na koniec ze zdziwieniem o oczach zapytał skąd wiemy jak sprawdzać tynki (uzbrojeni byliśmy w latarki i oglądaliśmy ścianę pod światło). To mu powiedziałam, że z internetu, od kierownika budowy (dzwoniłam jeszcze wczoraj po cenne rady, patrz patent z latarką) i z Forum Muratora!
    No ba, niech wie że nie ma lipy
  2. #402
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał Kamila. Zobacz post
    Też mnie to cieszy niezmiernie
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  3. #403
    Na wygląd elewacji sporo zależy od krycia gruntu. Ja użyłem Atlasa cerplast i grafit przebija dość wyraźnie. Jednak sasiada dom po zagruntowaniu wygląda tak jak inny stojący dalej , robiony białym klejem.
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  4. #404
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał Daniellos_ Zobacz post
    Czytałam o białym kleju i chyba nie ma co się w niego pchać, bo poza wyglądam i większą odpornością na grzyby to ma wady w postaci szybszego wiązania co się przekłada na pękanie oraz mniejszej wytrzymałości i przyczepności dla tynku. Teraz trzeba nam znaleźć grunt, który ładnie pokryje grafit
  5. #405
    Ale o jakim graficie mówicie? Szarość kleju do siatki, nie jest jakoś powalająco ciemna. Na pewno jaśniejsza od koloru styropianu grafitowego
    Ja użyłam gruntu Caparol, takiego, jaki planuję tynk (prawie biały). Gdyby się postarać, to pokryłby ładnie. Ale nie pilnowałam tego specjalnie i widać przebicia kleju. Jednak nie przeszkadza mi to
    Za to myślę, żeby jednak kolor tynku wybrać nieco ciemniejszy, może lekko wpadający w szary. Taka złamana biel, strasznie daje po oczach w słoneczne dni. Normalnie na dom nie można patrzeć
    No i brudzi się szybko. Ale to temat na odległe czasy, także nie ma co na razie sobie głowy zawracać. Z białym klejem bym nie kombinowała. Najwyżej dołożycie jedną warstwę gruntu więcej i będzie biało
    Zaciszny domek pod lasem
    143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
  6. #406
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał annatulipanna Zobacz post
    Szary klej do siatki jest... szary Zdecydowanie nie biały Musimy poczekać z elewacją do przyszłego roku i wolałabym mieć elewację choć trochę przypominająca docelową, a nie takie szare kupsko
    To grunty są w odcieniach tynków? Łał, właśnie doczytałam, że Caparol barwi grunty - super!
    Też planujemy złamaną biel na elewacji. To jest właściwie dobry pomysł, żeby poczekać z tynkiem do przyszłego roku i zobaczyć jak się będzie brudził od śmierdziuchów "z dookoła".
  7. #407
    Tynki robią jednak robotę. Pomieszczenia od razu stają się bardziej przytulne. Gratuluję postępów
  8. #408
    Aug 2011
    Rybnik
    18.668
    Nic nie zobaczysz, bo rok to za krotki okres, a klej i tynk maja inne powierzchnie i porownywanie szybkosci ich brudzenia nie jest miarodajne
  9. #409
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Tak czy tak, minimum rok będziemy czekać.
  10. #410
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Rozkładamy styropian. Zaczęliśmy w sobotę od... zamiatania poddasza. A w zasadzie wcześniej przyjechał wykonawca wylewek pozaznaczać poziomy. Odpowiedzi na zadane wcześniej pytania:
    1. Taśma dylatacyjna. Załóżmy że zdecydowaliśmy rozwijać ją po ułożeniu pierwszej warstwy styropianu, dociskając drugą warstwą. Jakiej wysokości i grubości powinna być ta taśma? W necie są dostępne 5mm i 8mm, a wysokości to 8, 10, 12, 15, 20cm. Moim zdaniem wystarczy 15cm. 5cm pójdzie na drugą warstwę styropianu, a 10cm na wylewkę (nadmiar się obetnie po zrobieniu posadzek.). Myslę, że 12cm to będzie tak trochę na styk. Płyta na parterze jest równa, ale strop na poddaszu niezbyt i nie wiem czy posadzkarze wszędzie będą mogli wylać te założone 6cm. Czy to ma sens?
    Przy ogrzewaniu podłogowym grubość 8mm to minimum, w naszym przypadku najlepiej taśmę docisnąć do ściany drugą warstwą styropianu. Wysokość taśmy 15cm.
    2. Co zrobić z taśmą dylatacyjną w otworach drzwiowych? Gdzieś obejrzałam filmik, w którym taśmę układa się w świetle drzwi, ale nie po tej stronie w którą otwierają się drzwi. Czy tak faktycznie się robi czy tą taśmą się "jedzie" tylko po ścianach?
    Taśmę prowadzi się przy ścianach. Dylatację w świetle drzwi wykonają posadzkarze.
    3. Jak układać styropian na piętrze tam gdzie zaczynają się schody i "dziura" klatki schodowej? Czy robić tam jakiś szalunek? Jak blisko schodów dojechać styropianem?
    Pierwszą warstwę odsunąć od krawędzi klatki schodowej na 10cm, druga na 15cm. Szalunku robić nie musimy, byle im zostawić deski.
    4. Jak daleko dojechać styropianem do bramy garażowej? I znowu - czy robić tam jakiś szalunek?
    Odsunąć się od bramy garażowej o 20cm. Podobnie sami wykonają szalunek.
    5. Czy folię z podziałką pod ogrzewanie podłogowe wywijać na taśmę dylatacyjną czy tylko rozłożyć na płasko?
    Nie wywijać, rozłożyć na płasko.
    Zaraz na początku pracy inwestorka przetestowała ostrość maczety do wełny. Ostra Szybki SOR, dwa szwy, szczepionka na tężec (boli bardziej niż palec ) i dwie godziny później znowu byliśmy na budowie.
    Proszę państwa co tu kryć. Pełne płyty kładzie się szybko, a puzzle idą wolniej. W sumie w weekend zrobiliśmy ok 80m2 (pierwsza warstwa) w jakieś 8h (zostawiliśmy na razie korytarz i bawialnie nieułożoną, bo stoją w niej paczki styro, których już nam się nie chce przenosić). Czyli idzie to nam 10m2 na godzinę. Nie wiem czy to dużo czy mało. Drugiej warstwy nie możemy zacząć póki nie przyjedzie taśma dylatacyjna, także zaczniemy chyba parter. A druga warstwa wcale nie będzie lepsza niż pierwsza, bo rury flex mają fi 75mm, czyli będzie korytkowanie
    Szczeliny będziemy wypełniać piaskiem i pianą - w zależności od potrzeb.
  11. #411
    Kawał dobrej roboty, gratulacje Z uwagi na to, że ten etap jeszcze przede mną pozwolę sobie zadać kilka pytań:
    1. na parterze ostatecznie nie dajecie folii pod styropian ?
    2. poszczególne płyty styropianu kleicie od spodu pianą czy po prostu układacie na ścisk, a pianujecie od góry tylko powstałe szczeliny ?
    3. czym tniecie styropian ? zwłaszcza zaookrąglone kształty wzdłuż przewodów WM ? Może podzielicie się jakimś tipem jak odwzorować nieregularne kształty w styropianie ?
  12. #412
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał RRR. Zobacz post
    1. Nie, mamy płytę fundamentowa i uznaliśmy, że folia pod styro nie jest konieczna.
    2. Płyt nie kleimy od spodu. Układamy na styk i na wcisk.Oczywiście wszystkich szczelin nie będziemy pianować. Piach pójdzie w większa, a pana w mniejsze i tam gdzie piach będzie ciężko upchnąć.
    3. Tniemy różnie. Ja używam maczety do cięcia wełny / styropianu, a Wojtkowi wygodniej się tnie nożem do tapet. Do cięć prostych używam gilotyny. Na nieregularne kształty są dwa sposoby. Jak jesteś wzrokowcem i "umiesz rysować", to patrzysz ta te rury i mniej więcej zapamiętujesz kształt. Przykładasz styropian i widać na krawędziach którędy wychodzą rury. Nożem rysuję kształt. W większości przypadków trafiam, czasem się trochę rozjeżdża. Czasami psiknę sobie rurę farbą i krzywą cięcia odbijam na styropianie. Druga metoda (Wojtek tak robi) jest taka, że zaczynasz ciąć przy rurze i (dotyczy twardych plastikowych np. reku) i prowadzisz ostrze brzegiem rury. Wtedy wychodzi niemal idealnie. Może Wojtek pochwali się czymś jeszcze
    Ostatnio edytowane przez Doli. ; 04-06-2018 o 20:00
  13. #413
    Z tym prowadzeniem noża po krawędzi rury trzeba oczywiście delikatnie, żeby nie zarysować powierzchni. Ciężko to inaczej opisać i myślę, że Ola zrobiła to całkiem trafnie. Po 10 płycie idzie to naprawdę sprawnie.
    >>> dziennik budowy <<<
  14. #414
    Nie ma budowy bez ofiar chyba...
    Styro pięknie idzie I gratuluję tynków! To już dom, nie budowa
    Miał być "Dworek wśród pól"...
    ...jest nasze mieszkanie...
    a będzie nasz dom
  15. #415
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    W ilu warstwach kładziecie i jakie grubości (tych warstw) ?
  16. #416
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał Iscra Zobacz post
    Dzięki. Masz rację - to już dom
  17. #417
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Dwie warstwy po 5cm.
  18. #418
    Oj Doli, widzę duże podobieństwo między nami w kilku ważnych kwestiach No a teraz jeszcze ten SOR. Będziemy miały pamiątki z budowy
    Patrzę na waszą pracę ze styro i wydaje mi się, jakbym wczoraj sama z tym walczyła. A jednak trochę czasu już minęło. Zgrabnie Wam to idzie. Fajnie, że możecie wspólnie pracować.Trochę będzie rzeźbienia w drugiej warstwie pod te rury Niefajna robota, ale bez dramatu.
    Ja na stropie miałam ostatecznie w większości rury 50, żeby to łatwiej przykryć styro, więc poszło szybko. 75 poszły górą poddasza, w podwieszanym suficie. A tam, gdzie były rury 75 na stropie, kładliśmy styro w 3 warstwach (5, 3 i 2 cm). Niby mniej rzeźbienia, ale nie wiem czy czasowo lepiej wyszło, bo jednak trzy warstwy zabierają sporo czasu.
    Widzę, że ściany kolankowe bez tynku Czy to przez późniejszą izolację murłaty?? Będzie zabudowa g-k?
    Miło patrzeć na postępy.
    Uważajcie na siebie
  19. #419
    Tak, zdecydowaliśmy, że na ściany kolankowe pójdą płyty KG, więc ich nie tynkowaliśmy (przez słupy są bardzo nierówne, a dodatkowo łatwiej będzie (w naszym mniemaniu) wykończyć połączenie skosu ze ścianą).
    Żałuję, bo za późno uświadomiłem sobie istnienie rur 50mm w instalacji reku, bo tak zrobilibyśmy dokładnie jak piszesz.
    Będziemy
    >>> dziennik budowy <<<
  20. #420
    Proszę państwa co tu kryć. Pełne płyty kładzie się szybko, a puzzle idą wolniej. W sumie w weekend zrobiliśmy ok 80m2 (pierwsza warstwa) w jakieś 8h (zostawiliśmy na razie korytarz i bawialnie nieułożoną, bo stoją w niej paczki styro, których już nam się nie chce przenosić). Czyli idzie to nam 10m2 na godzinę. Nie wiem czy to dużo czy mało. Drugiej warstwy nie możemy zacząć póki nie przyjedzie taśma dylatacyjna, także zaczniemy chyba parter. A druga warstwa wcale nie będzie lepsza niż pierwsza, bo rury flex mają fi 75mm, czyli będzie korytkowanie .
    Szczerze mówiąc idzie Wam błyskawicznie. Nam z żona zajęło to chyba tydzień po kilka godzin dziennie , choć przy samym końcu siedzieliśmy nawet kilkanaście godzin dziennie ..
    U nas było mnóstwo peszli od elektryki , rur i zajęło mnóstwo czasu "rzeźbienie" w styropianie i docinanie. Gdybyśmy nie bawili się w "puzzle" to zajęło by to duuuuuuuuużo mniej czasu. Pytałem się hydraulika jak to robią że tak szybko to im zajmuje to ze szczerościa powiedział że bawią się w "rzeźbienie" tylko sypia piach i tyle a później i tak druga warstwa styropianiu idzie i nie widać
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Strona 21 z 53
