Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa wygląd elewacji sporo zależy od krycia gruntu. Ja użyłem Atlasa cerplast i grafit przebija dość wyraźnie. Jednak sasiada dom po zagruntowaniu wygląda tak jak inny stojący dalej , robiony białym klejem.
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytałam o białym kleju i chyba nie ma co się w niego pchać, bo poza wyglądam i większą odpornością na grzyby to ma wady w postaci szybszego wiązania co się przekłada na pękanie oraz mniejszej wytrzymałości i przyczepności dla tynku. Teraz trzeba nam znaleźć grunt, który ładnie pokryje grafit
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle o jakim graficie mówicie? Szarość kleju do siatki, nie jest jakoś powalająco ciemna. Na pewno jaśniejsza od koloru styropianu grafitowego
Ja użyłam gruntu Caparol, takiego, jaki planuję tynk (prawie biały). Gdyby się postarać, to pokryłby ładnie. Ale nie pilnowałam tego specjalnie i widać przebicia kleju. Jednak nie przeszkadza mi to
Za to myślę, żeby jednak kolor tynku wybrać nieco ciemniejszy, może lekko wpadający w szary. Taka złamana biel, strasznie daje po oczach w słoneczne dni. Normalnie na dom nie można patrzeć
No i brudzi się szybko. Ale to temat na odległe czasy, także nie ma co na razie sobie głowy zawracać. Z białym klejem bym nie kombinowała. Najwyżej dołożycie jedną warstwę gruntu więcej i będzie biało
Zaciszny domek pod lasem
143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzary klej do siatki jest... szary Zdecydowanie nie biały Musimy poczekać z elewacją do przyszłego roku i wolałabym mieć elewację choć trochę przypominająca docelową, a nie takie szare kupsko
To grunty są w odcieniach tynków? Łał, właśnie doczytałam, że Caparol barwi grunty - super!
Też planujemy złamaną biel na elewacji. To jest właściwie dobry pomysł, żeby poczekać z tynkiem do przyszłego roku i zobaczyć jak się będzie brudził od śmierdziuchów "z dookoła".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozkładamy styropian. Zaczęliśmy w sobotę od... zamiatania poddasza. A w zasadzie wcześniej przyjechał wykonawca wylewek pozaznaczać poziomy. Odpowiedzi na zadane wcześniej pytania:
Przy ogrzewaniu podłogowym grubość 8mm to minimum, w naszym przypadku najlepiej taśmę docisnąć do ściany drugą warstwą styropianu. Wysokość taśmy 15cm.
Taśmę prowadzi się przy ścianach. Dylatację w świetle drzwi wykonają posadzkarze.
Pierwszą warstwę odsunąć od krawędzi klatki schodowej na 10cm, druga na 15cm. Szalunku robić nie musimy, byle im zostawić deski.
Odsunąć się od bramy garażowej o 20cm. Podobnie sami wykonają szalunek.
Nie wywijać, rozłożyć na płasko.
Zaraz na początku pracy inwestorka przetestowała ostrość maczety do wełny. Ostra Szybki SOR, dwa szwy, szczepionka na tężec (boli bardziej niż palec ) i dwie godziny później znowu byliśmy na budowie.
Proszę państwa co tu kryć. Pełne płyty kładzie się szybko, a puzzle idą wolniej. W sumie w weekend zrobiliśmy ok 80m2 (pierwsza warstwa) w jakieś 8h (zostawiliśmy na razie korytarz i bawialnie nieułożoną, bo stoją w niej paczki styro, których już nam się nie chce przenosić). Czyli idzie to nam 10m2 na godzinę. Nie wiem czy to dużo czy mało. Drugiej warstwy nie możemy zacząć póki nie przyjedzie taśma dylatacyjna, także zaczniemy chyba parter. A druga warstwa wcale nie będzie lepsza niż pierwsza, bo rury flex mają fi 75mm, czyli będzie korytkowanie
Szczeliny będziemy wypełniać piaskiem i pianą - w zależności od potrzeb.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKawał dobrej roboty, gratulacje Z uwagi na to, że ten etap jeszcze przede mną pozwolę sobie zadać kilka pytań:
1. na parterze ostatecznie nie dajecie folii pod styropian ?
2. poszczególne płyty styropianu kleicie od spodu pianą czy po prostu układacie na ścisk, a pianujecie od góry tylko powstałe szczeliny ?
3. czym tniecie styropian ? zwłaszcza zaookrąglone kształty wzdłuż przewodów WM ? Może podzielicie się jakimś tipem jak odwzorować nieregularne kształty w styropianie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Nie, mamy płytę fundamentowa i uznaliśmy, że folia pod styro nie jest konieczna.
2. Płyt nie kleimy od spodu. Układamy na styk i na wcisk.Oczywiście wszystkich szczelin nie będziemy pianować. Piach pójdzie w większa, a pana w mniejsze i tam gdzie piach będzie ciężko upchnąć.
3. Tniemy różnie. Ja używam maczety do cięcia wełny / styropianu, a Wojtkowi wygodniej się tnie nożem do tapet. Do cięć prostych używam gilotyny. Na nieregularne kształty są dwa sposoby. Jak jesteś wzrokowcem i "umiesz rysować", to patrzysz ta te rury i mniej więcej zapamiętujesz kształt. Przykładasz styropian i widać na krawędziach którędy wychodzą rury. Nożem rysuję kształt. W większości przypadków trafiam, czasem się trochę rozjeżdża. Czasami psiknę sobie rurę farbą i krzywą cięcia odbijam na styropianie. Druga metoda (Wojtek tak robi) jest taka, że zaczynasz ciąć przy rurze i (dotyczy twardych plastikowych np. reku) i prowadzisz ostrze brzegiem rury. Wtedy wychodzi niemal idealnie. Może Wojtek pochwali się czymś jeszcze
Ostatnio edytowane przez Doli. ; 04-06-2018 o 20:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym prowadzeniem noża po krawędzi rury trzeba oczywiście delikatnie, żeby nie zarysować powierzchni. Ciężko to inaczej opisać i myślę, że Ola zrobiła to całkiem trafnie. Po 10 płycie idzie to naprawdę sprawnie.
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma budowy bez ofiar chyba...
Styro pięknie idzie I gratuluję tynków! To już dom, nie budowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj Doli, widzę duże podobieństwo między nami w kilku ważnych kwestiach No a teraz jeszcze ten SOR. Będziemy miały pamiątki z budowy
Patrzę na waszą pracę ze styro i wydaje mi się, jakbym wczoraj sama z tym walczyła. A jednak trochę czasu już minęło. Zgrabnie Wam to idzie. Fajnie, że możecie wspólnie pracować.Trochę będzie rzeźbienia w drugiej warstwie pod te rury Niefajna robota, ale bez dramatu.
Ja na stropie miałam ostatecznie w większości rury 50, żeby to łatwiej przykryć styro, więc poszło szybko. 75 poszły górą poddasza, w podwieszanym suficie. A tam, gdzie były rury 75 na stropie, kładliśmy styro w 3 warstwach (5, 3 i 2 cm). Niby mniej rzeźbienia, ale nie wiem czy czasowo lepiej wyszło, bo jednak trzy warstwy zabierają sporo czasu.
Widzę, że ściany kolankowe bez tynku Czy to przez późniejszą izolację murłaty?? Będzie zabudowa g-k?
Miło patrzeć na postępy.
Uważajcie na siebie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, zdecydowaliśmy, że na ściany kolankowe pójdą płyty KG, więc ich nie tynkowaliśmy (przez słupy są bardzo nierówne, a dodatkowo łatwiej będzie (w naszym mniemaniu) wykończyć połączenie skosu ze ścianą).
Żałuję, bo za późno uświadomiłem sobie istnienie rur 50mm w instalacji reku, bo tak zrobilibyśmy dokładnie jak piszesz.
Będziemy
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze mówiąc idzie Wam błyskawicznie. Nam z żona zajęło to chyba tydzień po kilka godzin dziennie , choć przy samym końcu siedzieliśmy nawet kilkanaście godzin dziennie ..
U nas było mnóstwo peszli od elektryki , rur i zajęło mnóstwo czasu "rzeźbienie" w styropianie i docinanie. Gdybyśmy nie bawili się w "puzzle" to zajęło by to duuuuuuuuużo mniej czasu. Pytałem się hydraulika jak to robią że tak szybko to im zajmuje to ze szczerościa powiedział że bawią się w "rzeźbienie" tylko sypia piach i tyle a później i tak druga warstwa styropianiu idzie i nie widać
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
