Ostatnio edytowane przez Papucy ; 05-06-2018 o 14:06 Powód: 1
Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś mi powiadomienia nie działają. Od razu sobie pomyślałam o Tobie jak sobie ten palec rozwaliłam Te rury 75mm to przy 10cm styro na stropie to zło ostateczne i wymysł piekieł... Pierwsza warstwa bajka, a druga - koszmar z wycinaniem korytek... No, ale nie pomyśleliśmy o tym wcześniej.
Izolacja murłaty to jedno, a drugie to jak połączyć estetycznie zatynkowana ścianę i potem jakąś zabudowę K-G przed murłatą? Trzeba by kombinować, więc ustaliliśmy, że całość zabudujemy K-G.
Uważamy, teraz zwłaszcza przy schodach, bo nie ma już barierki i dziura klatki schodowej zrobiła się niebezpieczna.
Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejny weekend budowlany pod znakiem styropianu. Idzie do przodu, chociaż myśleliśmy że dzisiaj skończymy, ale jednak się nie udało.
Została do dokończenia druga warstwa w korytarzu na piętrze ok 10m2 oraz na parterze dwie warstwy w garażu i kotłowni ok 2 x 38m2. Czyli rozłożyliśmy już 306m2. Zajęło nam to 37h (sb, nd, śr, czw, pt, sb, nd), tempo 8,27m2 na godzinę. Pierwszą warstwę kładzie się całkiem dobrze, nawet na poddaszu, bo tnie się płyty styropianowe na wylot. Jest trochę zabawy w puzzle. Ale górna warstwa to jest mogiła
Po docięciu pierwszej warstwy większe dziury zasypujemy piachem i ubijamy dość mocno. Do ubijania w szczelinach przy ścianach (mamy sporo kabli elektrycznych) bardzo dobrze sprawdza się mały młotek Mniejsze dziury wypełniamy pianką, ale tak żeby nie trzeba jej było ścinać. Przy pierwszym pianowaniu popełniłam ten błąd i nigdy więcej Potem czas na wycinanie "korytek" na rury w drugiej warstwie. Gdyby nie gilotyna to bym umarła. Generalnie podzieliliśmy się: Wojtek - parter, ja - piętro. Gilotyna była u mnie i korzystałam z niej na pełnych obrotach. Przestrzenie między rurami a wyciętymi w styropianie korytkami wypełniałam pianą. Generalnie najpierw docinałam i wycinałam sobie wszystkie płyty układając je na podłodze "na gotowo", a potem składałam je do jednej ściany i zaczynałam pianowanie liniowe Żeby całość się nie podnosiła od rozprężania się piany, stosowałam systemowe obciążenia: walizki i końcówki krokwi
A tutaj można zobaczyć "narzędzie zbrodni" z poprzedniego weekendu
Obiad podano
Druga warstwa na poddaszu:
Na górze został do dokończenia właśnie ten korytarz:
Ostatnio edytowane przez Doli. ; 11-06-2018 o 06:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiężka robota, to fakt - jestem dość mocno zmęczona po takim weekendzie od niemal rana do wieczora. Na poddaszu jest turbo duszno i dużo docinania. To kolejny argument za parterówką. W parterówce albo puścilibyśmy rury pod stropem w suficie podwieszanym, albo położyli na strychu. Do tego płyta fundamentowa z zatopionymi instalacjami i już w ogóle bajka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMamy podobny etap tyle, że Wy nieco dalej bo mi kilka dni do końca zostało pewnie. Zwłaszcza, ze wciąż coś robię z instalacjami co/cwu. Np ostatnio na przyszłość położyłem sobie dwie rury pp-r 32 do kominka + zimna woda + troche kabli. Mam już towar na całą podłogówkę. Rozdzielacze z kana 12sekcyjne są spore...
PS. Z tym piaskiem i wszelkimi pustkami tak trzeba? Ja mam spore pustki zostawione, niespecjalnie bawię sie pianą. Przecież beton w takim miejscu się nie ugnie gorzej z naroznikami. Mam folię o rozmiarach wylewek 0.5 + na to folię wywinietą na ściany 0.3 ciężko je się dociska te folie. A na dole bede folie chyba rowno ze styro docinał by na sciany dac styropian 1-2cm zamiast pianek. Pianka 0.8cm tylko na poddaszu.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ wszelkimi pustkami nie, ale z większymi moim zdaniem warto. Zawsze mniejsza szansa na ugięcie posadzki w tym miejscu. Poza tym ma to względy praktyczne - tak zablokowany styropian nie przesuwa się przy kładzeniu drugiej warstwy.
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo bardzo ładnie Wam to idzie widzę. Ja niestety nie mam czasu na takie zabawy a jak czytam o ponad tygodniu... Masakra. Mi by pewno zajęło ze 2. Pozostaje zostawić to "fachowcom" ;/ Najgorsze, że niezbyt chętni są hydraulicy od wod-kan i podłogówki do układania styropianu a znaleźć kogoś w obecnych czasach tylko do tego graniczy z cudem (właściwie jest niemożliwe).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakby ekstrapolować liniowo wynik 306m2 w 37h, to wychodzi, że całość do zrobienia w 50h. To jest 6 dni roboczych po 8h liczone z przerwami na obiad czy kawę. Jak byśmy na to mieli poświęcić tydzień roboczy, to by się nam nie opłacało, ale że robimy w weekendy i popołudniami, to jakoś to leci
Z ciekawości, ile biorą wykonawcy za położenie styropianu na podłodze?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaciszny domek pod lasem
143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIndywidualny 179,3m2/172m2 p.u. bez garazu;
ściany porotherm+20cm grafit 0,033; podłoga 20cm EPS100 0,036, strop gestożebrowy porotherm-27cm, dach wełna ursa 035 15+15cm, creaton domino grafit; okna: KN3 85mm-3szyby; reku Aeris 350; 100% podłogówka, PC Panasonic Aquarea H T-CAP 9kW
Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU Ciebie to była bardzo dobra robota
No właśnie żeby mieć pewność, że ktoś to zrobi dobrze. Ostatnio był u nas sąsiad hydraulik - bardzo sympatyczny i pomocny (m.in. dał nam swoje rabaty w hurtowni hydraulicznej i pożyczy narzędzia do podłogówki, żebyśmy ją mogli sami zrobić), ale np. zdziwił się, że dojścia z pieca do rozdzielaczy mamy w miedzi. Czyli jakby to on nam robił, to by pewnie dał plastik, a my byśmy nawet nie wiedzieli, że można lepiej Tak samo podejrzewam byłoby z tym styropianem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo a masz zawsze minimum 2 warstwy . Poza tym ci od wylewek wchodzą już jak masz podłogówkę rozłożoną czyli ten styropian musi już być wtedy. Musieliby wcześniej przyjechać przed podłogówką rozłożyć styropian... Można zapomnieć o takim czymś. Jak z anhydrytu masz posadzki to przyjeżdżają wielkim samochodem i 2 dni robią na pewno nikt miesiąc wcześniej nie przyjedzie styropianu rozkładać. Ogólnie to dupa jest straszna z tym wszystkim , wszędzie się prosić trzeba, płacić jak za zboże do tego i pilnować na każdym kroku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że między 10 a 15, 10l wiader to tam weszło. Czyli raczej nie dużo - myślałem, że zużyjemy znacznie więcej.
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen perlit to wymieszany z wodą? Bo suchy przy kładzeniu kolejnych warstw styro/ folii czy samego chodzenia bedzie fruwał.
Karol
