Strona 9 z 10
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 193
  1. #161
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Ścian nie nagrzewasz od temperatury zera bezwzględnego, tylko od temperatury, jaką zdołały zgromadzić w sezonie letnim.
    znaczy się dom z silikatów, jesienią, będzie cieplejszy niż z innych materiałów ?
    czytałem opinię osoby która przed wprowadzeniem się do takiego domu musiała wiele dni nagrzewać bo ściany były bardzo zimne.
  2. #162
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Dokładnie tak, a to znów oznacza późniejsze rozpoczęcie sezony grzewczego.
    Kiedy jesienią, a budynku o lżejszej konstrukcji, 2-4 dniowe ochłodzenie wymusza odpalenie grzania, budynek cięższy nadal ma stabilną temperaturę i może dzięki przetrwać do przyjścia ponownego ocieplenia.
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Oczywiście, będzie dłużej utrzymywał ciepło z lata, odsuwając w czasie moment kiedy włączy się system co
  3. #163
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Zresztą - program OZC, używany do obliczenia zapotrzebowania budynku na ciepło, dla budynku o konstrukcji ciężkiej podaje nico mniejsze zapotrzebowanie, niż dla tak samo ocieplonego budynku o konstrukcji lekkiej.
    Fizyka.
  4. #164
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Oczywiście, że sterownik przerwie pracę kotłą.
    Ale przez to, że masywniejsza konstrukcja wolniej stygnie, to PÓŹNIEJ kocioł załączy.
    W domu mniej akumulującym energię kocioł włączy się wcześniej, bo jak słusznie zauważyłeś:
    podobnie się ma rzecz z zyskami słonecznymi
    I to są te oszczędności.
    tylko nie wziąłeś pod uwagę że ciepło zewnętrzne można używać natychmiast ( i wyłączane jest źródło ciepła), zamiast go akumulować.. w twojej teorii jest że te zyski przy niesilikatach będą marnowane...
  5. #165
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Ale zawsze cię go "używa" i wyłącza system grzewczy.
    Chodzi o to, że budynek o ciężkiej konstrukcji później "włączy" ogrzewanie, kiedy zyski przeminą, a temp zewnętrzna spadnie..
    I to nie jest "moja teoria"....
    Jeśli coś nie zostanie zmagazynowane, to zostanie zmarnowane, bo nie wykorzystanie w całości
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-01-2019 o 13:57
  6. #166
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Fizyka.
    Czyli zbierając do kupy , to mniejsze zapotrzebowanie będzie wynikać z tego że :
    - dom latem zmagazynuje w ścianach ciepło i później zaczniemy grzać,
    - w sezonie grzewczym ściany będą przechwytywać niechciane zyski ciepła i oddawać je w w późniejszym czasie.
    Coś jeszcze ?
  7. #167
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    Właśnie to.
    - późniejsze rozpoczęcie sezonu grzewczego
    - zdolność do przejścia przez krótkotrwałe jesienne ochłodzenie bez potrzeby włączania ogrzewania.
    - akumulacja okresowych nadwyżek ciepła
    Jak sądzę to właśnie uwzględnia OZC
  8. #168
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    tylko kwestia czy zimą mamy aż tyle nadwyżki cieplnej z gotowania i nagrzewania się domu od słońca , że będzie go za dużo i będzie zmarnowane.
    zgodzę się że to powinno działać jak ktoś pali w kominku czy węglem, raz a dobrze..
  9. #169
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    No właśnie tak działa to w domach energooszczędnych (że nie wspomnę o pasywnych)
    Wszystko zależy oczywiście od wielkości przeszkleń i ich ekspozycji na słońce.
  10. #170
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    ok już nie drążę tematu tak czy inaczej podejrzewam że zyski z tej większej akumulacji ciepła, są znikome, i działają raczej na wyobraźnię niż na portfel. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić że zimą trochę promieni słonecznych będzie "niechcianym zyskiem ciepła" i lepiej będzie to ciepło magazynować niż użyć od razu...
  11. #171
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    prosta rzecz - zlecić przeliczenie OZC dla Twojego budynku dla technologii cieżkiej i lekkiej i oszczędność dostaniesz czarno na białym.
    Ja uważam, biorąc pod uwagę warunki letnie i dokładając do tego niewielkie ale jednak oszczędnośći zimowe, że w naszym klimacie konstrukcje ciężkie mają przewagę nam lekkimi.
  12. #172
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    te przeliczenia to często nijak mają się do rzeczywistości. np. Jeżdżę czasem na ekpertyzy kominów przemysłowych. Trezba policzyć częstotliwość drgań takiego komina, są wzory a jakże, ale one zawsze będą nieprawidłowo dawać wynik, bo komin ma tyle zmiennych jak stopień korozji, boczne drabiny, anteny. a wystarczy wziąźć stoper i pobujać takim kominkiem i wyliczyć.
    po prostu na moje to w normalnym domu, zimą, nie wystąpią warunki że pojawi sie niechciane ciepło w takiej ilości że je utracimy jeśli nie zostanie zmagazynowane w ścianach.
  13. #173
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    OK, pozostańmy przy tym, że to właśnie "na twoje"
    Wybrałeś inny materiał, może dlatego "na twoje" to, co zostało sprawdzone w praktyce, opisane w literaturze nie istnieje.
  14. #174
    50.203
    Mam nadwyżkę z gotowania, pracy komputerów i słońca. Słońce w lutym/marcu potrafi podnieść temperaturę wyraźnie.
  15. #175
    24.530
    Gdybym miał dom z silikatów, zamiast z BK, to miałbym akumulacyjność 38,23kWh/K zamiast 28,7kWh/K
    Za to straciłbym na U ścian zewnętrznych - przy tej samej warstwie styropianu miałbym 0,151 zamiast 0,124. Albo musiałby dołożyć 5cm styropianu.
    Więc przy silce albo bym płacił więcej za ogrzewanie (gorsze U) albo więcej za zbudowanie domu (grubszy styropian).
    Akumulacja najwięcej daje latem - łagodząc amplitudy dobowe.
    Te 10kWh to przecież nie jest ilość pozwalająca przesunąć sezon grzewczy. Bardziej U.
    Ścian nie grzejemy (w znaczeniu podnoszenia ich temperatury). Przez cały rok fajnie mieć tę samą temperaturę - pokrywamy jedynie straty (latem klimą zyski). Większa pojemność cieplna ścian i stropu pozwala ścianom wolniej stygnąć przy tym samym U - tym samym pozwala na grzanie czasowe (np. prądem w taniej strefie czy zmniejsza wahania temperatury przy odpalaniu kominka).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-01-2019 o 14:50
  16. #176
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Mając pustaki , komputer i gotowanie też grzeje dom a słońce w lutym też grzeje przez szyby, wszystko tak samo do tej pory.
    Natomiast teoria silikatów mówi że to ciepło zostaje "lepiej" wykorzystane. I tu cały szkopuł. Bo niby w jaki sposób można zimą wykorzystać lepiej trochę ciepła, jak nie poprzez podniesienia temp. w budynku ? Czy przy ścianie z niesilikatów nie odczujemy ciepełka przez szybę w południ czy od garnków ? A źródło ciepła CO sie rozłączy, i będzie zysk.
    Zaraz podniesiecie argument o stabilności temp
  17. #177
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    tu się zgadzam . ciekaw jestem czy to faktycznie odczuwalne zmiany bo 1 stopień to może być za mało aby odczuć...
  18. #178
    Aug 2011
    Rybnik
    18.666
    |Można lepiej.
    Ideałem byłoby NIE podnosić temp w budynku chwilowymi uzyskami ciepła (np od Słońca, gotowania), tylko zmagazynować ją w całości, aby później z niej czerpać (i dziki temu opóźnić włączenie systemu grzewczego)
    Oczywiście nie ma takiego IDEALNEGO materiału, który potrafi w 100% zaabsorbować chwilowe uzyski ciepła, ale budynek o cięższej konstrukcji potrafi to lepiej, niż ten o lżejszej
    Stabilność temp to oczywiśćie jest plus, z tym że wpływający na komfort, nie rachunki
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-01-2019 o 15:01
  19. #179
    24.530
    10kWh/K da się odczuć.
  20. #180
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    |Można lepiej.
    Ideałem byłoby NIE podnosić temp w budynku, tylko zmagazynować ją w całości, aby później z niej czerpać (i dziki temu opóźnić włączenie systemu grzewczego)
    Oczywiście nie ma IDEALNEGO materiału, który potrafi w 100% zaabsorbować chwilowe uzyski ciepła, ale budynek o cięższej konstrukcji potrafi to lepiej, niż ten o lżejszej
    stabilność temp. to nie problem przy pompie czy kotle gazowym.
    inne mury niż z silki też mają swoją akumulacyjność, tyle tylko że nie krążą o nich teorie o chłodnych latach i tańszym ogrzewaniu zimą...
    |Można lepiej.
    to się odnosi do sytuacji tylko w przypadku gdy tej energii będzie za dużo. czy zimą będzie jej za dużo ? od garnka czy słoneczka przez szybę?
    wg, mnie nie. nie na tyle aby przegrzało sie w domu. pomieszczenie się trochę dogrzeje , a kocioł obniży moc na chwilę, gdzie tu strata ?
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 12-01-2019 o 15:15
Strona 9 z 10
