Strona 113 z 119
Pokaż wyniki od 2.241 do 2.260 z 2379
  1. #2241
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Słoneczko świeci...
    A CWU mało ze zbiornika nie wyskoczy...
Nazwa:	IMG_20190323_160309.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
    104* na górze...
    A podobno przy 100* się gotuje...
    Salon podłączony do 2kWp i całym dniu słońca wygląda tak...
Nazwa:	IMG_20190323_161655.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Tyle samo energii w jednym i drugim przypadku...
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 23-03-2019 o 15:19
  2. #2242
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Słoneczko świeci...
Rozmiar:	92,6 KB
    104* na górze...
    Pewnie ciśnienie zapobiega wrzeniu.
  3. #2243
    Ja trochę eksperymentowałem z "kwasiakami"... ale więcej czytałem niż eksperymentowałem. Potem w ramach nowych doświadczeń przeskoczyłem na 18650 - najpierw 1s8p, potem 7s1p. Moje "wrażenia" zawarły się w stwierdzeniu - nigdy więcej akumulatorów kwasowych. Litowo-jonowe są łatwe w ładowaniu, oddają co mają bez protestu a trwałość wygląda naprawdę dobrze.
    Możesz iść w tą stronę:
    https://www.youtube.com/watch?v=XPdJRD57T7A&t=63s
    Rozglądałem się za używanymi 18650 ale dość ciężko je znaleźć (w moim rejonie...) a z rozpakietowania są nadal dość drogie choć cena 8-12 zł za szt. nie jest zła... a czasem trafiają się perełki jak nieużywane Panasonic NCR18650PF 2900mAh 10A po 6,2 zł/szt.
    Ja zdecydowałem, że biorę używany akumulator z Nissana Leaf'a - w tym roku, jak finanse pozwolą i czas bo łatwiej będzie mi to zrobić. Myślę tylko nad BMS'em...
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  4. #2244
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pkorol
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    Trzymam kciuki, bo też się rozglądam za jakimś lifem
  5. #2245
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Mam podobne spostrzeżenia...
    Pomacałem samodzielnie zrobiony pakiet z ogniw 18650 i dla mnie kwasiaki to historia...
    W dalszych planach mam zrobienie pakietów 14s 10p do których chcę podłączyć moją przetwornicę Volt spirit 5000...( Menu ma możliwość ustawiania pod li-ion , napięcia,prądy itp...)
    Prawdopodobnie kupię jeden pakiet z akumulatora Tesli i go rozbebeszę aby pozyskać ogniwa ...( Wyjdzie jakieś 9,5 PLN za ogniwo 3300mAh...)
    Oryginalny pakiet jest 6s74p i ma ponad 5 kWh pojemności ale taki układ ogniw nie da w pełni wykorzystać swojej pojemności bo przetwornice 24v przy spadku napięcia poniżej 21v się wyłączają a pakiet można wyładować do 18v....
    Na razie uruchomię drugi pakiet 7s8p i trochę się pobawię nimi...
  6. #2246
    Hm, 9,50 zł/szt. mówisz...
    Tu 3500 mAh za 6,50 zł/szt., fakt, że z rozpakietowania więc mają nie mniej, niż 3300 mAh... i już są "rozebrane... i w zasadzie nieużywane jak z Tesli...
    https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=9395
  7. #2247
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Tak mi wyszło z pierwszej lepszej ceny za pakiet jaki znalazłem...
    Jak przyjdzie co do czego to się poszuka coś tańszego...
  8. #2248
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Nie żebym coś reklamował, ale co sądzicie o takich gotowcach?
    https://pl.aliexpress.com/store/prod...1471.subject_2
  9. #2249
    Do inwertera na 24V może być, można łączyć tylko równolegle bo mają w sobie BMS.
    Cena jest... 1013 zł za 1 kWh.
    Na modułach z Leaf'a najtaniej wychodzi 750 zł/kWh ale trzeba dodać BMS'a - jeśli markowy, to cena dobije do 980 zł za 1 kWh.
  10. #2250
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Takie małe podsumowanie miesiąca...
    W marcu tylko 8,06kWh poszło z sieci energetycznej na podgrzanie ciepłej wody a
    reszta energii została dostarczona z fotowoltaiki ...
    Czyli w marcu moje niecałe 2kWp do wspomagania CWU dostarczyło ok 140-150kWh ...
    Mogę śmiało stwierdzić że ta instalacja jest głównym źródłem energii do przygotowania CWU a sieć energetyczna służy tylko jako drobne wspomaganie...
    Zbudowałem też drugi akumulator " paluszkowy" ale niechcący uszkodziłem BMS i muszę poczekać na nowy...
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 01-04-2019 o 17:18
  11. #2251
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    A moja 1.5kWp w marcu zasiliła dom w 35kWh (czyli 90% zapotrzebowania na prąd w czasie pracy PV) ile poszło na grzałkę i akumulatory nie wiem, jeszcze nie mam jak to opomiarować. Na dzień dzisiejszy produkcja i dystrybucja prądu wygląda następująco: produkcja ogólna 4.5kWh, 1kWh poszło na dom, 700Wh w akumulatory, 3,5kWh grzałka.
  12. #2252
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Jak ma być słońce to odpalam wolnowar i maszynkę do chleba. Przynajmniej energia na chleb i obiad jest za darmo
    Pomaga to rozładować nadwyżki ze słońca bo zdarzały się już sytuacje co zabezpieczenia bojlera zadziałało. Mam ustawione odcięcie grzałek na 82,5*C.
    Mój solar grzejnikowy działa mi na nerwy pierwszy bojler dogrzewa zaledwie do 40*C no jeszcze do lata daleko ale PV biją go na głowę grzejnikowca.
    Chyba czas grzejniki zdemontować i sprzedać a w miejsce samoróby wstawić coś innego.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #2253
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Dzisiaj dotarł nowy BMS do drugiej baterii...
    Podłączyłem i wszystko działa według założeń...
    Dwa takie pakiety podłączone równolegle dają się obciążyć 0,8 kW i mają ok 1 kWh pojemności ...
  14. #2254
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    A jaki koszt takiego akumulatorka na 0,5kWh?
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #2255
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Taki jak na zdjęciu widać ok 370pln ...
    Baterie, holder, BMS, kable, złączki,cyna, itp...
    Czyli ok 740pln za kWh...
    Przy budowie większej baterii i trochę poszukać to wydaje mi się że można zejść poniżej 700pln razem z jakąś szafką aby to estetycznie wyglądało...
  16. #2256
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Policzyłem tak na szybko i wychodzi że baterię o pojemności użytecznej 7,4kWh i możliwości obciążenia 5kW na stałe da się zbudować na gotowo wraz z obudową za 4930pln czyli ok 660pln za 1kWh...
    Więc tak naprawdę niewiele drożej niż kosztuje kwasiak AGM...
  17. #2257
    Obciążałeś te pakiety? Bardzo się grzeją poszczególne ogniwa?
  18. #2258
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Obciążałem ok 17A ( ok 0,4kW na tyle pozwala BMS...) i od pełnego naładowania aż do wyłączenia się przetwornicy ( ok 20,5v...) zdołały się zrobić ledwo ciepławe a jedynie tranzystory na BMS zrobiły się tak dobrze ciepłe...
    W kamerze termowizyjnej też nie było jakichś cieplejszych stref...
    Dwa takie pakiety połączone równolegle dały się obciążyć ok 36-38A i tak aż do całkowitego rozładowania ...
    Tak samo przy ładowaniu z panela fotowoltaicznego obie ładują się równomiernie aż do osiągnięcia zadanego napięcia i przestają pobierać prąd...
    Dokładając kolejne klocki można sobie wedle potrzeb zwiększać pojemność i jednocześnie wzrasta możliwość obciążenia...
  19. #2259
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    370zł to nie jest jakoś drastycznie drożej niż najtańsze AGM o podobnej pojemności.
    Jak mi AGM zaczną padać to chyba czas będzie przejść na "bateryjki".
    Podzespoły ściągałeś z Chin czy u nas?
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #2260
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Wszystko z alledrogo...
    Z Chin było by pewnie taniej ale ja jestem w gorącej wodzie kąpany i muszę mieć na już...
    W sumie to nawet nie bardzo wiem gdzie tego szukać w tych Chinach...
    Najwięcej korowodu jest z ogniwami bo trzeba wszystkie przepuścić przez ładowarkę z testerem i później pogrupować tak aby każda cela składająca się z iluś tam ogniw miała jak najbardziej podobną pojemność do pozostałych w szeregu...
    Im większy pakiet to tym dłużej schodzi i trzeba się zaopatrzyć w kilka ładowarek ...( ja mam taką na cztery ogniwa i ten mały pakiet to prawie tydzień się testował...)
Strona 113 z 119
