Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 90
  1. #21
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.542
    Logika. Paliwa stałe są w wielu miejscach niezastąpione. Rakiety solarami nie napędzisz. Gdzie indziej są odpadami, które szkoda zmarnować. Umożliwiają osiągnięcie legalnego poziomu EP jak ktoś chce grzać prądem.
    Widać też po budujących - wielu nawet jak pakuje czapki pieniędzy w pompy ciepła to chce mieć awaryjne źródło ciepła. Zazwyczaj na paliwo stale.
    Jakos w Krakowie a mam tam wielu kilentów nie zauwazyłem tego chcenia awaryjnego zródła ciepła na paliwo stałe. Powód wiadomy. Oby takich miejsc było jak najwiecej.
    Ogolnie zauwazyłem trend taki ze dla własnie pomp ciepła nastepuje rezygnacja z kominka. Najczesciej jest to powód prozaiczny, pompa najtansza nie jest a wydatków na koniec budowy co niemiara. Ładowanie kasy, bezsensowne bo i tak rzadko byłby ten kominek wykorzystany w awaryjne zródło to przejaw nieefektywnego wykorzystania swoich finansów. Nie mówie o takich których argumentem jest "bo tak chcę"
    Wracając do Ep, to mieszkancy Krakowa powinni zaskarzyc decyzję o zakazie uzywania paliw stałych, uniemozliwia im to kombinowanie z własnie Ep. Jak moze byc taka nierównownosc wzgledem prawa. Zycie nie znosi prózni. Budów w Krakowie i okolicach jest wiele, nie trzeba było kombinowac z kominkami, kozami, Ep jest w wymaganym zakresie.
    Coraz wiecej zapytan mam o tandem PC+PV, dla Ep jak znalazł, naprawdę nic nie trzeba kombinowac, WT2021 osiagniete z bardzo duzym zapasem. Komin na dachu to zadna koniecznosc a tylko wybór inwestora, swiadomy za bardzo chyba nie.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 14-05-2019 o 23:14
  2. #22
    24.535
    To jakie zabezpieczenie przed awarią PC w Wigilię proponujesz?
    Przed awarią prądu - porządny agregat? Tanszy będzie od kozy i taniego komina?
    No, pozbawiono ich możliwości grzania prądem z COP=1, czyli w większości nowych domów odpada im najtańsza TCO opcja ogrzewania. Ale w sumie obowiązuje to tylko na obszarze gminy miejskiej Kraków - więc i tak na biednych nie trafiło, jak kogoś stać na budowę tam domu.
    Jak PV wpływa na EP i na jakiej podstawie (jaki konkretnie paragraf, artykuł, pozycja z tabeli z rozporządzenia) to uwzględniasz?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 14-05-2019 o 23:23
  3. #23
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.542
    Dobry producent PC zapewnia reakcje na zgłoszenie awarii 24 h. w nowych domach budowanych wg WT2017 (charakterystyka energetyczna nie oszukana) na ogół spadek temperatury wewnątrz mniejszy od 1 oC na dobę. Jezeli to awaria PC to zawsze mozna zalaczyc przysłowiowa farelkę, jezeli brak zasilania to koza nam nie oswietli domu nie zasili indukcji itd. fakt ciepło bedzie ale tylko to.
    Co PV to wspólczynnik nakładu wi dla nosnika energii "Energia elektryczna - systemy PV" wynosi 0,7. Jakby nie liczyc zmniejszy Ep
    Artykułu ani paragrafu szukał nie bede ,moze w wolnej chwili. Jak sie liczy Ep chyba wiesz. nie bede przypominał rzeczy podstawowych.
  4. #24
    24.535
    Reakcja to nie naprawa. I żaden nie gwarantuje naprawy w takim terminie.
    To w taką pogodę jak teraz.14 maja o 00:45 miałem 20,8* a o 20:25 19,9*. I w tym momencie wrzuciłem cztery szczapy do kominka i odpaliłem. Temperatura wzrosła do 22* - ma z czego spadać. Temperatury wywiewu rekuperacji - więc ta najwyższa, bo po przejściu powietrza przez cala drogę.
    W mrozy teoretycznie powinno być proporcjonalnie. W praktyce pewnie spadnie sprawność rekuperatora i szybciej, niż proporcjonalnie do tego wykresu spadać będzie temperatura. Czerpnia to w praktyce temperatura zewnętrzna.
    Można farelkę.
    Mi koza oświetla. Całkiem fajny klimat. Do tego są też latarki a nawet świeczki.
    Masz na myśli tabelę z tego rozporzadzenia?
    O tę:
    Tu nie ma PV. Jest energia słoneczna i ma 0. Ale tu chodzi o wykorzystywanie energii słonecznej do produkcji ciepła, nie energii elektrycznej.
Nazwa:	custom-temperature-graph (1).jpg
Rozmiar:	47,5 KB
  5. #25
    Egzekwować zakaz spalania syfu i wszystko w tym temacie. Kominiarz powinien przy corocznym przeglądzie pobierać próbkę sadzy - do laboratorium. I mandaty. Nawet nie muszą być wysokie - wystarczy, że pokryją koszty takiego systemu. Za to pewne.
    Ale syf w powietrzu to nie tylko wina paliwa (tzn. wina jest bo paliwa stałego nie da się czysto spalić w domowych prymitywnych kotłach i kominkach), ale sposobu ich spalania. Wystarczy lekko przymknąć dolot powietrza i już kilogramy trucizn się wydobywają nawet z najlepszego stałego paliwa.
    Ze śmieciami to mit. Po prostu potrzebna jest ofiara. Tak jak z pijanymi kierowcami.
  6. #26
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Z tym się w 100% zgadzam nam osobę mającą najnowszy piec na paliwo stałe i pali opakowania po mleku i śmietanie - bo przecież z kartonu
    Widziałeś kiedyś taki piec ? gwarantuję ci że do mojego paczki papierosów nie włożysz aby ją spalić bo nie ma dojścia do paleniska i tyle , wszystko jest szczelnie zabudowane a ewentualne zgaszenie kotła to udręka bo ciężko łapy tam wsadzić aby rozpalić więc gadanie takich rzeczy jest nie na miejscu .
  7. #27
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Coraz bardziej przestaje mi się podobać w tym kraju coraz mniej wolnosci. Jedna ustawa na kolanie nauczyciele pozamiatani jedna ustawa w nocy rano czołg pod domem.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #28
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Jak tak patrzę po stopkach na forum to duża większość pompiarzy ma jednak kominek "dla klimatu"
  9. #29
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Dobrze gada polać mu.
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    A po co rozpalać i otwierać palenisko?
  10. #30
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Czy nie chcąc smogu trzeba byc socjalistą. Liberałom, prawicowcom, narodowcom, zielonym i wszelakiej masci innym smog nie straszny.
    Niektórym od wdychania tego smogu juz sie miesza.
    Ja wiem ze nie idealnych metod ale cos trzeba zrobic. jeszcze sie taki nie urodził co by wszystkim dogodził.
    Inne metody? jakie, rzuc pomysł(y)
    Znowu same prawdy głosisz.
    Jak rasowy socjalista a prawie komunista!
    I - jakie chwytliwe!
    Tylko...
    Chyba zapomniałeś, że metoda kija i marchewki obok kija MA JEDNAK też tę marchewkę.
    Stosowałbym zachęty zamiast kar.
    Np. ulgi w podatku od domu dla tych którzy mają ten dom bardziej eko niż węglowy.
    ODCZUWALNE ULGI. A nie rzędu 10zł rocznie.
    Zadziałało by jak bon edukacyjny.
    Bez tej całej postulowanej przez Ciebie nadbudowy administracyjnej.
    No, trochę byś na tym stracił finansowo, ale jak oczyściłoby to atmosferę!
    Adam M.
  11. #31
    Co to znaczy według Ciebie reakcja? Naprawa w 24h? Który to producent zapewnia taką reakcję?
    No to przecież o to chodzi, żeby ciepło było, jak będzie blackout w zimie. Świeczkę można zapalić i będzie fajnie.
    Też jakości. I nie chodzi tutaj o spalanie desek z syfem po budowie w kominku.
    Przecież wiadomo po co to robią. Musisz być od nich zależny. No niedługo to nawet se ogniska nie zapalę, bo nie będzie można, chleba nie upiekę, czosnku nie posadzę itp itd. Forsują teraz ustawę odorową.
    Tylko...
    Adam M.
    Wrzucałem już nie raz jak w inni sobie z tym poradzili. Ulgi i dofinansowania też już są. Tylko kasy na to nie ma, bo idzie na coś innego.
  12. #32
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.542
    Daikin, jego serwis fabryczny.
  13. #33
    Czyli naprawią mi PC w 24h?
  14. #34
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.542
    Można farelkę.
    O tę:
    Energia sloneczna w tej tabeli to równiez energia z PV. Liczenie jest bardziej skomplikowane bo trzeba wyliczyc energię pobieraną bezposrednio do ogrzewania i przygotowania cwu, czyli wyliczyc jaki procent energii z PV jest zuzywane bezposrodnio na cele co i cwu. Liczy sie to dla poszczegolnych miesiecy i wylicza calkowity udział PV. Nie uwzglednia sie energii oddawanej do sieci i pobieranej gdy jest potrzebna. Poniewaz ten wsp. wi jest równy zeru to nawet w przypadku pokrycia zapotrzebowania czesciowego na energie i tak nam znmniejszy Ep
  15. #35
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Bo kominek to generalnie kopciuch górnego kopcenia więc tam to nawet drewno dobrej jakości będzie kopcić.
  16. #36
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.542
    Nie wiem czy w wszystkich przypadkach ale w niektórych zapewne tak. Z tego co wiem to dla Althermy 3 (4-6-8 kW) od połowy ubieglego roku do dzisiaj jeden z tych serwisów a jest ich w kraju ok 7, nie zanotował zadnego zgłoszenia reklamacyjnego wymagajacego naprawy. Owszem zgloszenia dotyczace zmian regulacyjnych i nastaw były ale nie były to zgloszenia uszkodzen.
  17. #37
    24.535
    No, to wyższa fizyka, jak trzeba określić, ktory elektron z PV trafił do lodówki, a który do ogrzewania. I koniecznie trzeba mieć ogrzewanie na prąd, jak rozumiem? Bo jak ktoś grzeje gazem czy węglem to PV nie wpływa na EP? Masz to gdzieś ujęte w przepisach?
    Wycofujesz się ze stwierdzenia " wspólczynnik nakładu wi dla nosnika energii "Energia elektryczna - systemy PV" wynosi 0,7."?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-05-2019 o 08:01
  18. #38
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Nie określisz dokładnie, który elektron gdzie trafia bo jest zasada nieoznaczalności Heisenberga, więc trzeba zakazać, bo najpewniej część elektronów ucieka na dwór i powoduje smog.
  19. #39
    To że nie zanotował to nie znaczy, że się nie będą psuły. Zresztą przeczytaj warunki gwarancji.
    ZAKRES GWARANCJI
    3. Awarie i wady Produktu ujawnione w okresie trwania niniejszej gwarancji będą usuwane przez Serwis Autoryzowany bezpłatnie w terminie 14 dni od daty uznania zgłoszenia serwisowego Nabywcy, z zastrzeżeniem iż okres ten może ulec przedłużeniu,
    o ile będzie to niezbędne z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennych lub charakter wady lub awarii Produktu.
    Decyzja w zakresie uznania zgłoszenia serwisowego jest ostateczna
    GWARANCJA PRODUKTU
    1.... Produktu (dalej „Produkt”), wskazanego w Karcie Gwarancyjnej zgodnie z warunkami techniczno – eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
    Za dostawę i montaż Produktu odpowiedzialna jest firma Instalacyjna, posiadająca aktualne uprawnienia montażowe Gwaranta (dalej „Instalator”).
    z uwzględnieniem reakcji serwisowej w ciągu 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii, z zastrzeżeniem iż okres ten może ulec przedłużeniu, o ile będzie to niezbędne z uwagi na
    konieczność sprowadzenia części zamiennych lub charakter wady lub awarii Produktu. Decyzja w sprawie uznania zgłoszenia
    gwarancyjnego jest ostateczna. Pod pojęciem reakcji serwisowej rozumie się
    • telefoniczne rozwiązanie problemu,
    • wizytę serwisową u Nabywcy mającą na celu diagnozę awarii,
    • wizytę serwisową u Nabywcy mającą na celu diagnozę i usunięcie awarii (w przypadku posiadania części zamiennej wymagającej wymiany)
    Zresztą to tylko 3 lata gwarancji.
  20. #40
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    No ale jest różnica jak spalisz dobrej jakości wysuszone drewienko a mokrą deskę nasączoną impregnatem. Tylko kominek to ma służyć jako awaryjne źródło lub dla "klimatu". Auto którym jeździsz też kopić. Gaz też syfi , a o "nieemisyjnych" źródłach to nie ma co tu pisać. Tyle.
Strona 2 z 5
