Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 45
  1. #21
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    @henrykow napisał że ma uzwojenie alu i to go dyskwalifikuje ,że AVR to ściema i że nie będzie dobrze zasilać TV i urządzeń elektronicznych.
    Liczy się wiarygodność opinii bo po to jest Forum aby czerpać prawdziwe informacje a nie ściemę z własnych przewidywań.
    Twoja wiedza jest poparta własnym doświadczeniem z konkretnym modelem tej firmy.
    Wiedza @henrykow jest z sufitu.
    Forumowemu trzepaczowi piany odpowiadam stanowczo, nie masz zielonego pojęcia, wiedzy nie czerpiesz z sufitu tylko nieudolnie z netu, czytać ze zrozumieniem nie masz za grosz a będziesz bezczelnie mnie obrażał i oskarżał. Szkoda że żaden a szczególności jeden moderator twojego postu ie wykasował za niestosowny język.
    Wyjaśniam, kolega @Stermaj ma agregat o mocy 5 kW czyli prawdopodobnie KRUZER TH 6500 a autor tematu posiada model całkiem inny Kruzer TH3900 o mocy max. 3,2 kw czyli są to dwie różne maszyny.
    Czyli jest to tak jakby porównywać wiertarkę Boscha z niższej półki do wiertarki tej samej firmy z wyższej półki.
    Mało tego to że AVR jest oznaczeniem pewnego systemu nie oznacza że AVR w agregacie Kruzera będzie takie samo sprawne i stabilne jak w agregacie Hondy.
    A pisanie w danych techniczny przez Kruzera ze posiada wykonana 100% prądnice z miedzi jest pewnym kamuflażem marketingowym bo każdy wie że uzwojenia mają racje bytu tylko i wyłącznie z miedzi, więc firma która by stosowna uzwojenie z miedzi nie pisała by rzeczy oczywistych w danych technicznych.
    I po raz kolejny pisze bo najwyraźniej masz problem ze zrozumieniem tekstu pisanego polonisto-humanisto że nie twierdzę Krauzer TH 3900 bo nie zaglądałem że ma uzwojenie z alu i wszelakie twoje idiotyczne wywody polonistyczne co to oznacza czy co miałem na myśli pozostaw sobie i nie ściemniaj o czym o czym masz tylko i wyłącznie pojęcie z netu a nie z praktyki.
    Twoja opinia która polega tylko na tym co wyczytasz w necie na niewiele tu się zda i zdała bo tylko potrafisz drugiego wyśmiać i oczernić a merytoryki zero.
  2. #22
    Sep 2014
    10.934
    Producent potwierdził, że
    Prądnica KRUZER , uzwojenie i okablowanie wykonane w 100% z miedzi!!!
    Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego AVR
    a wszelkie stwierdzenia
    "AVR ma ale tylko w nazwie a prądnica założę się że nie jest na miedzi tylko na alu. "
    są nieprawdziwe.
    Zastanawiam się czy mrugające żarówki nie spowodowane są za małym obciążenia (od żarówek) dla mocnego agregatu o mocy 2,8 kW.
    Może Elektryk wypowie się?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #23
    U mnie w domu tak około 90% "żarówek" to ledy, po podłączeniu agregatu, też lekko mrugają, ale tylko te w kuchni, zasilane przez trafo (właściwie to zasilacz elektroniczny, bo nie jest to trafo tradycyjne), ale wszystkie urządzenia w domu działają na agregacie, łącznie z PC, także nie przejmuję się tym mruganiem
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
  4. #24
    Dziwna dyskusja. Kilometr od mojego domu jest fabryka Fogo. Mam ich agregat FH6001TR. Żadna żarowka nie mruga, zbiornik starcza na full godzin itd. Ale to bez znaczenia...
    Faktem jest, że sprzęt o którym tu mowa to raczej szmelc. Faktem jest, że Fogo to dobra, Polska firma i jej agregaty powinniśmy spierać w naszym kraju.
    Reszta o czym w tym wątku mowa- całkowicie bez znaczenia.
  5. #25
    Sep 2014
    10.934
    Podstawa dyskusji "bez końca" to czy uzwojenia są z alu czy z miedzii czy działa AVR
    #StopRussia !!
  6. #26
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWY MISTRZ ZŁOTEJ PATELNIFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Masz jakieś złe doświadczenia z firmą Kruzer czy raczej recenzujesz ją na podstawie takich opinii jak poniżej?
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Za 2 tys nie kupi się porządnego agregatu prądotwórczego. Ten typ który jest tu wymieniony to chińszczyzna, AVR ma ale tylko w nazwie a prądnica założę się że nie jest na miedzi tylko na alu. To nie będzie dobrze działało szczególnie przy współczesnej elektronice, wiertarka, szlifierka czy czajnik może być zasilany z tego agregatu.
    unde venis et quo tendis
  7. #27
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Hmm... OK, ale gwoli ścisłości agregat z silnikiem Hondy a agregat z silnikiem Rato, to jednak różnica a takie silniki mają agregatu FOGO.
    Polskie firmy są niestety takimi samymi producentami, jak Almot "produkujący" Junaka.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  8. #28
    Sep 2014
    10.934
    Przykładowe agregaty jednofazowe o mocy do 16,5 kW mają różne silniki benzynowe
    F - Rato
    FH - Honda
    FM - Mitsubishi
    FV - B&S
    Obecnie trudno jest się zorientować co jest produkcji, polskiej, europejskiej czy azjatyckiej.
    #StopRussia !!
  9. #29
    Sep 2014
    10.934
    @henrykow
    Wracając do tematu
    Masz agregat firmy Kruzer i sprawdzałeś uzwojenia i okablowanie czy jest z miedzi?
    Masz i sprawdzałeś czy sam sobie to wymyśliłeś lub wyczytałeś w necie?
    Potrafisz jasno i jednoznacznie odpowiedzieć?
    #StopRussia !!
  10. #30
    50.176
    Następna osoba, która napisze post nie będący odpowiedzią na pytanie autora wątku i będzie prowadziła przepychanki słowne zostanie zbanowana na kilka dni.
  11. #31
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    F - Rato
    FH - Honda
    FM - Mitsubishi
    FV - B&S
    No właśnie...i jak ktoś nie lubi czytać, to może kupić agregat Fogo z silnikiem Rato, made in China w Chongqing , kierując się opinią kogoś, kto ma Fogo z silnikiem Hondy.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  12. #32
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Uznajmy - agregaty K. mają uzwojenie na miedzi, bo nikt nie przedstawił dowodów na to, że jest inaczej.
    AVR również posiadają - może nie tej klasy, co w droższych sprzętach, ale @stermaj nie narzeka.
    Jeśli autor wątku nie jest zadowolony z pracy sprzętu może skorzystać z prawa rękojmi (niezgodność towary z umową) bo migotanie lamp jest moim zdaniem wystarczającym powodem.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 06-02-2022 o 09:59
  13. #33
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    Forumowicz donvitobandito stwierdził, iż:
    Faktem jest, że sprzęt o którym tu mowa to raczej szmelc. ...
    ... nie wiemy jednak na jakiej podstawie, gdyż nie odpowiedział
  14. #34
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Marka jakiś tam Kruzer to nic innego jak kolejny chiński wyrób o wątpliwej jakości,reklamowany jest niemalże na siłę i to nie tylko tu ale i na innych forach i tak na prawdę nic o nich nie wiadomo a te sztuczne zachwyty są formą tylko reklamy
  15. #35
    Sep 2014
    10.934
    Sprawdź które to firmowe agregaty są naprawdę firmowe a nie produkowane w Chinach.
    Jeżeli twierdzisz że akurat ten są "wątpliwej jakości": to pewnie masz podstawy ku temu - może sam użytkujesz lub serwisujesz
    W tym temacie nie ma reklamy tej firmy i nie ma tez zachwytów.
    Raczej jest pytanie o przyczyny mrugania żarówek a później to są wpisy komentujące m.in. takie jak twoje.
    #StopRussia !!
  16. #36
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Cytat Napisał miachlbyk Zobacz post
    Nie wiem, czy zauważyłeś, ale tu jej nikt nie reklamuje.
    Chyba, że @stermaj
  17. #37
    Chyba, że @stermaj
    Jeżeli mowa o reklamowaniu agregatów firmy na K to wystarczy spojrzeć w posty autora tematu, wszystkie o tym agregacie firmy na K. klasyczny marketing szeptany.
  18. #38
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Doprawdy ? Uważasz post, w którym ktoś zgłasza wadliwe funkcjonowanie urządzenia, za jego reklamę ?
    Ty chyba nie pracujesz w marketingu, prawda ?
    Klasyczny marketing szeptany uprawia tu firma na D, produkująca kotły.
    Jeden świeży nick pyta o wybór kotłów, a dwa inne świeże nicki odpowiadają jakie są super i że instalatorzy polecają..
    Na szczęście moderacja jest sprawna.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-02-2022 o 20:59
  19. #39
    Malo wiesz o ukrytej reklamie.
    I jakoś dziwne że skoro autor ma problem z tym agregatem nie zabiera tu więcej głosu w dyskusji.
    I tak z ciekawości wczoraj poszperałem w necie na temat agregatów na K i moje podejrzenia się potwierdziły że większość postów na różnych forach to marketing szeptany.
  20. #40
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    I wszędzie w formie takiej, jak tu ?
    Zglaszania problemow ze sprzetem ?
Strona 2 z 3
