Ja mam 240V w nocy w dzień 247V ...
--------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
-- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
- PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
- PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie też nowa... Ewidentnie jednak mam podbite napięcia.
Mam 16mm2 Cu i blisko trafo.
Tak sobie ustawili tam.
Na szczęscie na mojej ulicy PV mam tylko ja. Mocno nie podbijam. Zwykle 3-4V
Najgorsze jest to, że to jest w "normie" nie zależy nikomu aby napięcie było bliżej 230V.(poza mną)
I w moim przypadku nie chodzi o to, że ktoś podłączony jest daleko i ma za niskie napięcie.
Myśle, że będą miały gorzej osoby które są dalej ode mnie i podłączą PV.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja ci zazdroszczę - bo co z tego, że mam nową linię pociagniętą (jak robili mi przyłącze, to pociągnęli nową linię) - jak trafo stary, nie wiem ile ma lat, ale wygląda jak jakiś przedpotopowy. Trochę więcej słońca i te 253V jest barodz szybko (trochę instalacji w okolicy też jest)
W nocy mam 229-234V w zależności od fazy - ale też w miarę swoich skromnych możliwości robiłem optymalizację pomiędzy fazami w domu.
A słyszałem o takim przypadku - nie wiem czy to urban legends - ale we wsi 30km ode mnie ludzie też mieli problem z podwyższonym napięciem.
Do momentu, jak ktoś skosił samochodem słup na którym był trafo i energetyka była zmuszona wymienić go na nowy. I problem z napięciami jak ręką odjął
Co prawda marzec się jeszcze nie skończył, ale u mnie będzie w okolicy 101kWh/1kWp - czyli finalnie lepiej niż myślałem po słabym początku miesiąca
