Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) CZARNY PAS W WALCE O PRAWA INWESTORAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar nitubaga
    Feb 2008
    18.726
    Domyślnie Dom mobilny - parametry techniczne.
    Witajcie,
    po wielu latach wracam na FM z pytaniami o dom mobilny. Niestety forumowe zasoby w tym temacie są nikłe. Ostatnio byłam na targach i wróciłam pozytywnie zaskoczona. Nie, nie chcę domu murowanego z wielu powodów, to musi być możliwe do szybkiego usunięcia. Zatem mam pytanie do tych co się znają i zechcą się wiedzą podzielić.
    Dom mobilny, na kołach, do pomieszkiwania głównie w wakacje, może w ciepłą wiosnę czy jesień.
    Ściana - od środka: panele lub drewno na podkładzie z osb, folia paroizolacyjna, ocieplenie 20 cm wełna, słupki konstrukcyjne drewno C24 grubości 195x45 mm, membrana wiatrochłonna, łaty 5x5 cm, przestrzeń wentylacyjna i okładzina elewacyjna (świerk skandynawski lub sosna thermo lub blacha na rąbek o podwójnym łączeniu lub blacha panelowa na podkładzie z osb.
    Dach - pokrycie dachowe (blacha), łaty 5x5 cm, kontrłaty 2,5x5 cm, membrana wiatrochłonna, izolacja wełna 20 cm, belki konstrukcyjne C24 o wym. 195x45mm, folia paroizolacyjna i okładzina sufitu.
    Podłoga - od środka - panele mdf/drewno, płyta konstrukcyjna podłogi MFP 22mm, folia PE, izolacja wełna 20 cm, konstrukcja drewniana C24 195x45mm, membrana wiatrochłonna, siatka stalowa na gryzonie, konstrukcja ramy stalowej, ocynkowanej.
    Charakterystyla energetyczna EP 69,3 kWh/m2
    Metraż ok 50 m2 (4,3x 13 m), ogrzewanie do wyboru elektryczne grzejniki lub panele IR lub klima (co wybrać?). Cena z wyposażeniem (meble, łazienka, kuchnia, AGD), ok 300 tys.
    Ma ktoś, może pomieszkuje w takim? Chętnie poznam wasze opinie.
    24.464
    Cytat Napisał nitubaga Zobacz post
    Więc nie jest to budynek (a tym samym nie jest to dom).
    Prawo Budowlane:
    Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
    2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
    2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek [...].
    To raczej na forach kamperowych czy o domkach holenderskich pytaj.
    Feb 2008
    18.726
    Dzięki za odpowiedź, ale niestety nie jest to takie proste.
    Dopóki dom mobilny jest w ruchu i spełnia funkcję transportową, jest jak mówisz. Ale w chwili jak go ustawisz na słupach, wypoziomujesz to... jest to tymczasowy obiekt budowlany, jeśłi będzie stał max 180 dni, budynek rekreacji indywidualnej jeśli mieszkasz w nim jedynie sezonowo lub normalny budynek mieszkalny jeśli będzie stał w tym samym miejscu dłużej niż 180 dni i zamieszkanie będzie całoroczne. A ponieważ moim planem jest kupić powyżej 35 metrów + taras, to - jeśli urząd tak zadecyduje - może wymagać nawet pozwolenia na budowę.
    Ale masz rację, poszperam na kamperach.
    24.464
    Jak nie będzie trwale związany z gruntem - nie będzie budynkiem (w tym nie może być budynkiem rekreacji indywidualnej).
    Poczytaj definicje na początku Ustawy Prawo Budowlane. Jest luka - jak coś nie jest trwale związane z gruntem i nie jest obiektem tymczasowym ani obiektem małej architektury to wg tej ustawy nie istnieje. Jak za czasów Drzymały - trzeba podciągnąć pod obiekt tymczasowy i przestawiać. Albo związać trwale z gruntem (a co to jest trwałe związanie to też pole do interpretacji i wyroki różne). Poczytaj o problemach z domkami holenderskimi.
    50.186
    Tradycyjnie polskie Sądy mają jednak inne zdanie w tym temacie i dom na kółkach który stoi w jednym miejscu jest traktowany jak budynek.
    24.464
    I sądy dają pozwolenie na budowę takiego czegoś?
    II SA/Sz 190/18 - Przyczepa typu domek holenderski jest tymczasowym obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego
    VII SA/Wa 405/16 Jak słusznie ustala to organ, przez przeniesienie obiektu w inne miejsce nie można rozumieć jego przestawienia w obrębie tej samej działki, gdyż taka wykładnia byłaby contra legem. Przez "miejsce" rozumieć należy tą nieruchomość, na której obiekty tymczasowe zostały posadowione, przez "inne miejsce" - inną nieruchomość. Przestawienie obiektów na tej samej nieruchomości nie jest ich przeniesieniem w inne miejsce, ale zmianą lokalizacji w ramach tego samego miejsca.
    nie ulega wątpliwości, że Prawo budowlane ma zastosowanie do tzw. "domków holenderskich". Są one rzeczami ruchomymi, jak wskazuje skarżący, ale właśnie na tym polega ich tymczasowy charakter - brak trwałego związania z gruntem.
    50.186
    Przeczytaj co cytujesz, bo potwierdza moje zdanie. Nie myl skarżącego z wyrokiem sądu. Skarżący może sobie twierdzić co chce.
    Po 180 dniach (wcześniej było 120 dni) musisz przestawić przyczepę w nowe miejsce, jesli chcesz, by nie była traktowana jak obiekt związany z gruntem na stałe - i jak widzisz "nowe miejsce" wyrokiem sądu to inna nieruchomość a nie przesunięcie się o pół metra.
    Tymczasowy może być każdy obiekt budowlany, czyli zarówno budynek, budowla, jak i obiekt małej architektury, jeśli został wzniesiony z wykorzystaniem materiałów budowlanych. Przykładowo nawet murowany budynek gospodarczy będzie tymczasowym obiektem budowlanym, jeżeli inwestor zadeklaruje, że rozbierze go, kiedy jeszcze będzie zdatny do użytku (np. po 5 latach).
    24.464
    Możesz mi to wytłuścić, gdzie sądy twierdzą, że domek na kółkach "jest traktowany jak budynek."
    Jest obiektem budowlanym. Tymczasowym.
    Cytowałem zdanie sądu - przychyla się do zdania skarżącego.
    No właśnie o tym są te wyroki - nie ma opcji uznania obiektu budowlanego, za budynek jak nie jest trwale związany z gruntem. Musisz przenieść na inną działkę. Albo związać z gruntem (ze wszelkimi formalnościami dla budynków). Nie ma opcji postawienia na stałe obiektu nie związanego z gruntem.
    Co to ma do tematu? Budynkiem nie może być obiekt budowlany niezwiązany trwale z gruntem. To wprost wynika z definicji budynku (którą cytowałem).
    50.186
    Nie, nie musisz trwale związać z gruntem. Starczy, że po prostu będzie stał dłużej na jednej działce niż 180 dni a nie będzie już obiektem tymczasowym. Będzie traktowany jak budynek, który będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę.
    O tym pisała niutbaga, pytając się o problemy prawne.
