Dobre tak, ale najlepsze nie, więc za te pieniądze warto kupić któryś z najlepszych - które to dowiesz się gdy poczytasz ten wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ROSZEK/page671
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam kolego Jarecki79.Mam pytanie, kociolek zakupiony od ciebie 4 lata temu ,to skam-p z brucerem 2. 25 kw.sterownik tytanic.czy jest sens wydawac kase na nowy sterownik np.pume? czy da to jakies oszczednosci w spalaniu? teraz spalam srednio dwie i pol tony groszku w zime,czytalem troche na forum o zaklejaniu otworow w palniku,czy moglbys podeslac jakies zdjecia jak zakleic te otwory w palniku i czym to sie zakleja? na poczatku jak kiedys rozmawialismy to palnik mial sie palic cala moca a teraz czytam ze wszyscy ograniczaja moce,dawno tu nie zagladalem he he nawet stary login zapomnialem pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturos jak a titanicu ładnie chodzi i wypala, to po co kombinować?
Ma strefy czasowe, jest wyjście na domowy panel i można dołożyć czujnik pogodowy.
Sterownik jak się chce, można zmienić, tylko czy jest sens przy tak małym spalaniu?
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak tylko ze sporo palilem w kominku a piec czesto w podtrzymaniu byl teraz juz mam dosc kotlowni w saloniedlatego moje zapytania,poza tym sporo szlaki w popielniku,termostat mam i na nim jade a wiec malo kiedy sie zalanczal kociolek.teraz to pewnie spalanie sporo wzrosnie stad moja prosba w temacie zmiany mocy palnika ,a zmieniac sterownik to chyba bez sensu skoro ten jest ok
Ostatnio edytowane przez arturossxxx ; 05-09-2012 o 09:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw 2008r mógł to być jeszcze palnik Brucer lub już pierwsze model Ekoenergii.
To bym musiał wiedzieć, jak możesz- sprawdź jaki jest palnik.
W titanicu należałoby ograniczyć siłę nadmuchu oraz rozciągnąć dawkę paliwa, aby spieki ograniczyć.
Podobnie obsługiwany jest Iryd PID, bo to sterownik tego samego producenta. Tyle,że dochodzi automatyczny algorytm oraz obsługa zaworu mieszającego.
Można pójść w druga stronę i zamienić na proste w obsłudze:
a) Cobrą PID-II, jak będzie myśl o rozbudowie o np. moduł zaworu, moduł GSM Spider...
b) Skorpiona Plus, gdzie na pokładzie są strefy na C.O., CWU, wyjście USB do aktualizacji softu, kolorowy wyświetlacz, wyjście do podłączenia termostatu pokojowego. Skorpiona nie można jednak dalej rozbudować o moduły rozszerzeń. On ma pozostać łatwy w obsłudze, ale w pełni funkcjonalny i wyposażony w to, co niezbędne do pracy automatycznej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam.
prosze o pomoc w dobrze pieca.
akualnie posiadam piec zebiec 44kw z dmuchawa i sterownikiem.
2 lata temu wymienialem cale orurowanie w domu ze starych o duzej srednicy na miedziane. Rur bylo ogrom i jeszcze troche.
na chwile obecna przy np. temperaturze - 15 stopni na piecu trzymam max. 50 stopni, poniewaz przy wyzszych wartosciach w domu mam saune. a co za tym idzie ciagle smolenie sie pieca no i te przeloty w zebcu trudno sie czysci...
w gre wchodza rozne rodzaje piecow: od olejowego, piec na owies, lub na paliwa kopalne.
Owsa co roku mam powyzej 40 ton z pola, olej opalowy mam po nizszej cenie z racji odliczen.
Budynek ma 400 m2. grube pol metrowe mury nieocieplone.
Chcialbym w jak najbardziej zautomatyzowac system ogrzewania oraz dodac do tego podgrzewanie wody, poniewaz aktualnie korzystamy z 2 boilerow, a przy starej instalacji czesto wywala korki...
piec oczywiscie z automatycznym podajnikiem, itp.
Ostatnio edytowane przez dsz1985 ; 05-09-2012 o 17:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMinertu zrobił taką fajną, mniejszą dyszę, ale pasuje ona do palnika Brucer (bo taki ma minertu).
Musisz arturos sprawdzić, czy masz brucera, czy duża ekoenergię.
Będzie to widać, jakbyś mógł zrobić zdjęcie między koszem zasypowym a kotłem, tam, gdzie mocowana jest dmuchawa.
Wklej taką fotkę na forum lub na priva wyślę maila, gdzie możesz fotkę dosłać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSam palnik zaklejamy czarnym siliconem na 1200st.C
Spróbuj sobie ustawić 8sek/40sek wyjściowo
Przedmuch co 20minut
Krotność 2 lub 3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto ja to ja he he,odnalazlem swojego starego logina ,wyslalem ci na adres zdjecia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok,dzieki ,czyli to mniejsze palenisko mniej opalu podaje? bo przecie podajnik daje to samo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmyslalem tez zeby dolaczyc Terminator ciągu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa tym palenisku w jednostce czasu jest mniej opału, który trzeba spalić, więc wychodzi to łatwiej i lepiej. To duży skrót myślowy, ale wszystko obrazuje.
O jakim terminatorze ciągu mówisz?
Chodzi Ci o coś takiego:
http://www.e-kominy.pl/pl/produkty/s...wy/art265.html
Czy coś takiego:
http://www.domer.pl/regulator-ciagu-...x70-tr-6a.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychchodzilo mi o ten terminator do dmuchawy http://www.sekom-pleszew.com.pl/sterowniki.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak komin przeciąga, można zacząć od tego, jest tanie a może pomóc. Montaż dziecinnie prosty
Jak się nie sprawdzi, to jest to tylko 27zł.
