2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniedługo ci wyjdzie że Brygada RR ma dom gorszy od twojego . to wtedy on napewno poleci po pompę no bo na kablach strasznie drogo. to dlaczego on jest zadowolony?
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzemu czepiacie się tylko kablarzy?
Gazowcy wcale nie płacą wiele mniej od kabelkowców.
Przy zużyciu Hipki to pewnie z 300 na rok mniej w porównaniu do 2 taryfy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Dom:Libra pow.200m2,ściany pustak max 29 + 25 cm styr.poddasze 30cm skosy , 40 cm powierzchnia pozioma toprock,podloga 20cm sty r.oknoplast Ug=0,7 W/m2K,junkers cerapur smart 22, ogrzewanie podlogowe 100m2 + reku +biokominek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw tym roku liczyłem koszt grzania gazem domu 110m2 i całoroczny koszt gazu za m3 wyszedł mi 2,60 PLN/m3
biorąc energie z 1m3 wychodzi z przymrużeniem oka 9,5 kWh a w stosunku do jednego kWh wychodzi jakieś 0,28 PLN
doliczając do tego koszt przegladu pieca 1 raz na rok wychodzi niewiele mniej niż II taryfa w prądzie u mnie 0,30 PLN
suma sumarum gaz wychodzi jakies 5% mniej niż prąd
parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio się nie odzywam (sprzedawałem mieszkanie )ale ciągle czytam i czytam to mój ulubiony wątek . I przewijają się kilkakrotnie ceny pomp w granicach 10 - 22 kpln w zależności od źródła zasilania. Nie wiem z skąd te ceny. Troje z moich znajomy niedawno skończyło domy dwóch ma pompy jeden DZ drugi PW a trzeci poszedł w gaz. Teraz wam podam ceny za każde z rozwiązań ( kompleksowe ceny za systemy CO i CWU- czyli robocizna materiał itp itd)
Pompa z DZ cena blisko 80 kpln, pompa PW 55 kpln i ten od gazu 65 kpln. Domy o przybliżonej wielkości >140 m2 wielo-litrowe No to dzięki za takie taniości.
Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
