Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 04-02-2017 o 19:31
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba było zrobic ocieplenie....
I reku zamiast tego GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOwszem młodzi i silni - do 60-tki jeszcze mi sporo zostało
Mój czas wolny moje hobby nic nikomu do tego co robię
Jak pracodawca płaci za nadgodziny nie ma problemu jak kombinuje to niech spi......
dzieci od urodzenia przyzwyczajone do kominka nigdy nic nikomu się nie stało bez jakiegoś specjalnego zabezpieczenia
kurz brud smród - za niedługo wszyscy "sterylni" będą się obawiali kota bo jak puści bąka to ich zatruje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tak zrobiłem a gaz mam w drodze. I nie uważam że to walka z syfem. Wsypać 5 worków co 7-10dni poświęcić 5-10 min na czyszczenie co zasyp (odkręcić 4 motylki i przejechać 3 rury szczotą)i wynieść szufladę z popiołem dwa razy na zasyp.
A choinkę pewnie wywaliłeś?? moją koza zżarła
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 04-02-2017 o 19:57
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgólnie gęstość zaludnienia mają zdecydowanie mniejszą,ale duże miasta typu Bergen są dosyć zabudowane i w większości sa to domy a nie bloki których tam można policzyć na palcach i w każdym napotkałem palący się kominek co można było także stwierdzić po widocznym dymie z komina,a jednoczesnie jakość powietrza nie do porównania z PL. Ich świadomość ekologiczna jest bardzo wysoka i jeżeli palenie w kominku powodowało by zatruwanie środowiska to z pewnością zakaz zostałby wydany natychmiastowo
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLOL. Za to siebie i sąsiada (Polaka) dorabiasz, trując wyziewami z komina. Że naginasz znowu fakty kosztów instalacyjnych (a to też się wlicza w koszt kWh), pomijając ogromne koszty inwestycyjne na rzecz składu opału, komina, samego źródła ciepła (przypomnieć może prezentowany w sławnym już filmie filmie piecyk o wartości średniej klasy samochodu budowany przez zduna co nie odróżnia kW od kWh?) oraz obsługi, nie wspomnę. Znowu kłamiesz -- w końcu masz ponad 30 lat doświadczenia.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz mojego doświadczenia - drzewo to najmniej wygodne paliwo. Daje najmniejszy komfort (spala się szybko) i trzeba często podkładać. Dobrze spalany węgiel jest wygodniejszy. Drewno jest mniej brudzące ale krótka stałopalność. Jak ktoś już musi spalać paliwa stałe to lepiej kocioł na węgiel w piwnicy niż kominek. Węglem da się palić tak że raz na dobę się rozpala i bez dokładania. Do kominka trzeba dokładać no i brud w mieszkaniu. Lepiej mieć większy brud w kotłowni niż mniejszy brud w salonie
Ostatnio edytowane przez Adam626 ; 04-02-2017 o 21:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dlaczego wypowiedzi pseudekologa palącego w kopciuchu brać na poważnie??
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 04-02-2017 o 22:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdybyś mnie wydawał to mniej byś musiał pracować
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo kompletnie nie robi różnicy...
