Strona 6 z 13
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 254
  1. #101
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    wtedy ze sprężarki, wstrzykuje gorący gaz z tłoczenia na parownik.
    I to niby ciepło z samej sprężarki wystarcza do procesu defrostu? Jakoś nie mam przekonania. Nie jest wykorzystywany "duży obieg" chłodniczy do jednostki wewnętrznej?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
  2. #102
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.542
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    z jakieś 2 miesiące temu opisywałem to dokładnie, dodałem też schemat jak to działa.
    Nawet pokazałem którym zaworem odbywa się wtrysk pary. Nie wiem gdzie mam teraz ten schemat.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  3. #103
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Sprawa dotyczy mojego pytania odnośnie możliwości zmniejszenia histezy w mojej pompie Panasonic Tcap
    Pytanie w tym wątku: klik
    Otrzymałem wtedy takową odpowiedz:
    Histerezę cwu można zmniejszyć zworkiem na płycie. ale Ty masz model z 2015r w tych modelach to nie działa niestety.
    Za radą innego instalatora z forum sprawdziłem poprawność w/w informacji
    to co z tego wyszło:
    https://youtu.be/8ud316lzC_A
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  4. #104
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Hej ,
    na tym filmiku nic nie ma o histerezie CWU (jest co najwyżej o zmianie Tcwu) -co do zmniejszenia do 3K , to w moim modelu jest tak samo. Dzwoniłem na początku do Panasa i powiedzieli mi (po nr seryjnym) ,że w tej serii jest to nie możliwe.Nie drążyłem tematu , ponieważ dla mnie większa histereza jest ok
    pzdr
  5. #105
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Coś mi się kojarzy że mała histeza to 3+1k
    Jak widac na filmiku pompa włączyła grzanie przy różnicy 4*C
  6. #106
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A dlaczego chcesz zmniejszyć tę histerezę- przy sterowaniu CWU bez wyłączeń większa histereza chyba jest ok ?PC będzie rzadziej się włączać-kiedy akurat działa CO , to ok. Ale kiedy już CO nie działa , to częste i krótkie cykle pracy sprężarki powodują większe zużycie energii (przygotowanie sprężarki do pracy)
  7. #107
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    U mnie duża histereza w ogóle się nie sprawdzała - przy temp wody jaką sobie życzyłem. Musiałbym grzać CWU bardzo wysoko, żeby po zejściu o 8+1K zanim załączy się ponowne grzanie CWU mieć nadal komfortową wodę. Po zmniejszeniu zworką na 3+1K W MOIM przypadku CWU grzeje się idealnie w punkt.
    Pozdrawiam.
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
  8. #108
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał K@mil_ Zobacz post
    Pozdrawiam.
    A też grzejesz CWU samopas , czy w oknach ?
  9. #109
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    U mnie sprawdza się lepiej niższa histeza.
    Nie wiem do jakiej Ty temp grzejesz wode. Mam ustawione 46*C - zwykle koniec grzania kończy się temp w zbiorniku 47-48. Dla reszty rodziny woda ponizej 40*C jest ewidentnie za chłodna, musiał bym mieć ustawioną na 50*C - wtedy pompa pracuje dlużej i zauważyłem że z wyższym parametrem fr. Dlatego histeza 8+1k jest za wysoka. Przy 3+1k także grzeje raz dziennie, mam wyższą srednią temp użytkową wody a dodatkowo pompa mniej pracuje (bo grzeje do niższej temp i krócej)
    Mam jednak mały problem. Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak mam ustawić timer by pompa grzała cwu przez cały tydzień tylko pomiędzy 18:00 - a 19:00
  10. #110
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Grzeje w oknach - jakoś póznym wieczorej z tego co pamiętam
  11. #111
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    bobrow, tak, grzeję CWU na początku taniego okna wieczorem.
    link2jack, wchodzisz w ustawienia TIMERa, standardowo. Wybierasz którąś z kolei pozycję 1-6 (w zależności jak Ci tam pasuje akurat), ustawiasz godzinę 18.00, dajesz MODE -> TANK, potem kolejna pozycja, ustawiasz 19.00 i dajesz OFF, czy tam samo HEAT. I już.
    Tak ustawiasz dla każdego dnia w tygodniu.
  12. #112
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
  13. #113
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Chyba wiem o co chodzi z tą małą histerezą - prawdopodobnie masz mieszana wodę przez cyrkulację i taki będzie efekt.
    U mnie cyrkulacja działa od pon do pt 7.00-7.25 oraz w dowolnej chwili od przycisku (opisywałem to już) z czasem działania 3 min. Dzięki temu u mnie nie miesza się cały słup wody w zasobniku (300 ltr) - u góry jest zawsze woda o temp 45-50 st (odczyt z termometru w zasobniku) Teraz temp CWU mam na 47 st (czyli PC grzeje do 49 st, ale po wyłączeniu PC dobija do 50st).Czas pracy PC to 35-40 min (czujnik w zasobniku najniżej , może lekko poniżej środka).
    U mnie jeśli temp jest na czujniku CWU 38 st , to na wyjściu CWU jest ok 45-48 st.
    Co do Timera , to w programie np od 18.00 daj Heat+Tank (wcześniej tylko Heat) , w kolejnym programie od 19.00 tylko Heat .Jeśli inne parametry mają zostać , to oczywiście je powtórz.
    pzdr
  14. #114
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Czy można polecić CNC_POMPY_CIEPŁA?
    Zastanowiłbym się trzydzieści razy.
  15. #115
    May 2016
    83-200
    1.542
    Cytat Napisał Tomek B.. Zobacz post
    Nad kuponem totolotka można się zastanawiać i 300 x i itak raczej się nie trafi.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  16. #116
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Dokładnie. Prędzej wygra się w totolotka, niż solidność i rzetelność od tej firmy.
  17. #117
    May 2016
    83-200
    1.542
    Widzisz żeby tak posądzać kogoś to trzeba mieć coś poza tylko gadaniem, jak miałeś ze mną doświadczenie to proszę się przedstaw, bo mam na koncie kilkuset klientów oraz kilkunastu z tego forum i żaden słowem się nie odzywa w takim to nie jak ty.
    Dlatego czekam na konkrety, a jak nie to zamilcz, chociaż po ilości postów widzę że pewnie konkurencja, i polecasz sam siebie!
    Czekam napisz jakie masz ze mną doświadczenia!!!
    Ale w piotrkowie nie mam żadnych montaży więc pewnie zwykłe pier.... z twojej strony.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  18. #118
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Ponieważ administrator usuwa moje posty o Pańskiej firmie, będe pisał do skutku.
    Czy administrator robi to celowo, ponieważ komentarz jest negatywny? W takim razie dlaczego pozostawia komentarze pozytywne? Gdzie tu bezstronność?
    Jankowski z CNC jest osobą niekompetentną i kłamie. A kiedy pojawia się problem nie odbiera telefonów.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 14-12-2017 o 16:06
  19. #119
    W Piotrkowie dziś upały? Bo komuś ewidentnie przygrzało.
    Proponuję przejść do konkretów, albo nie wygłupiać się znów. To FM, a nie lokalna gazeta, jakby redaktor nie zauważył.
  20. #120
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Skorzystałem z uslug CNC i piszę jak wyglądała współpraca.
    Skoro zawalił, niech przyjmie na klatę konsekwencje. Przecież tutaj się reklamuje.
Strona 6 z 13
