Strona 738 z 2205
Pokaż wyniki od 14.741 do 14.760 z 44087
  1. #14741
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    może wiec przenieśmy dyskusje do wątku o płytach lub do wątku B_L - tam udzielają się inni konstruktorzy - będą mogli oceniać / zweryfikować wyjaśnienia HenoKa
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 30-01-2013 o 10:23
  2. #14742
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    może wiec przeniesmy dyskusje do fątku o płytach lub do wątku B_L - tam udzielają się inni konstruktorzy - bedą mogli ocenic / zweryfikować wyjasnienia HenoKa
    czekamy na jedno zdanie HenoKa - o ile ma ochotę odpowiedziec - i pas.
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 30-01-2013 o 08:24
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  3. #14743
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    profesor Ci wyjaśni, jak bedzie ale ja obstawiam na 1.1-1.2cm max nie wdając się w szczegóły i zakładając, że rozszerzy się liniowo w jednej płaszczyżnie
    Nie wiem o jakim profesorze piszesz .
    Przy podgrzaniu o 1K płyta żelbetowa o szerokości 10m rozszerzy się o 0,1-0,12mm, a nie 1,1-1,2cm.
    Przy różnicy temperatur 10K pomiędzy spodem płyty a jej górną powierzchnią różnica długości wyniesie ok. 1mm.
    Przy płycie nie podpartej oznaczałoby jej wygięcie się o 1-2mm.
    W tym konkretnym przypadku różnice temperatur mogły być większe - pierwsze pęknięcia pojawiły się, gdy temperatura w domu była obniżona. Zakładam, że mogło to być 18 st. C, a temperatura na dole płyty mogła osiągać ponad 30 st. C.
    Ugięcie płyty rzędu 1mm przy sztywnych ściankach działowych z Silki mogły już spowodować ich zarysowanie.
    Jest to oczywiście bardzo uproszczona analiza tego zjawiska.
    Przy dokładniejszej analizie należałoby uwzględnić obciążenie płyty ściankami działowymi i ścianami zewnętrznymi oraz reakcję podłoża sprężystego jakim jest w tym wypadku styropian.
    jaką funkcję w takim razie pełni zbrojenie w tej płycie, skoro te pare K tak ją deformuje? rozumiem, źe troszkę poważniejszą, niż tylko baze do mocowania rurek?
    Co ma zbrojenie do odkształcenia płyty?
    Zbrojenie ma za zadanie przejąć w płycie naprężenia rozciągające. Natomiast rozszerzalność termiczna betonu i stali jest zbliżona.
    Płyta zbrojona będzie się odkształcała pod wpływem różnicy temperatur na spodzie i górze płyty podobnie jak płyta betonowa.
  4. #14744
    a czy współczynnik rozszerzalności liniowej betonu to nie jest jednak wyższy - ok 0,1 mm/mK (taki znalazłem w necie)
    wtedy dla 10mb i 1K byłaby zmiana w długości ok 1mm, a dla 10C to już 10mm - a to już dużo
    jeśli tak by było to spokojnie można by wytłumaczyć naprężenia powstające w płycie B_L
  5. #14745
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    Wg Polskiej Normy PN B 03264 współczynnik rozszerzalności termicznej betonu wynosi 0,00001 [1/K]
    0,00001[1/K]*10[m]*10[K]=0,001[m]=1[mm]
Nazwa:	alfa_t.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
  6. #14746
    to może wg normy tak powinno być a może realia są nieco bardziej pesymistyczne
    takie wartości jak podałeś są odpowiednie dla anhydrytu, a ponoć on jest po tym względem lepszy od wylewki betonowej
    no ale może beton a wylewka betonowa (jastrych) to nie to samo i mają różne współczynniki
  7. #14747
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał HenoK Zobacz post
    kszhuint
    nie sądzę,
    zakładam, ze każdy budynek posadowiony na ławach osiada bardziej, niż 1mm i w większości przypadków nic nikomu nie pęka;
    Przy dokładniejszej analizie należałoby uwzględnić (...) reakcję podłoża sprężystego jakim jest w tym wypadku styropian.
    niechcący sam sobie odpowiedziałeś zwłaszcza - że nie podałeś, jaki eps tam wsadziliście
  8. #14748
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    ja też widziałam w 3 miejscach 10 do minus czwartej a nie 10 do minus 5 m/K; ale od zawsze wiadomo, że sieć kłamie
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 30-01-2013 o 12:49
  9. #14749
    Drogba
    Jul 2012
    Toruń
    87-100
    251
    dasz bufor z wężownicą to musisz cały czas utrzymywać wyższą temperaturę aby mieć CWU...
    patrząc na czas taniej taryfy i ładowanie bufora to masz gorącą rano a chłodną wieczorem ...
    Myślę że woda w buforze nie wychłodzi aż tak aby wieczorem była tylko letnia wodna.
    Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
  10. #14750
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    skoro się ugięła, to u dołu się rozciągnęła i to powinna zabezpieczyć stal
  11. #14751
    ale stal też się rozszerza..
  12. #14752
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    I to
    o wiele bardziej. Być może to ona właśnie jest większą przyczyną.
  13. #14753
    ogólnie pisząc, jeśli tak jest że grzeje się płyta od spodu i ten współczynnik rozszerzania jest większy, to faktycznie płyta bedzie się wyginać, jak membranka góra - dół, czyli środek będzie opadał i podnosił się
  14. #14754
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    I to
    wy tak na serio? uuuu, panowie
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 30-01-2013 o 14:44
  15. #14755
    Drogba
    Jul 2012
    Toruń
    87-100
    251
    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Ten bufor ma służyć również do grzania CWU latem???
    sam się nad tym zastanawiam. czy nagrzewać go w drugiej taryfie i wykorzystywać również latem
  16. #14756
    Jan 2010
    22.512
    wy tak na serio?
    Nie, dla jaj
  17. #14757
    zbiq
    Dec 2010
    Białystok
    383
    Panowie, czy dobrze kombinuję:
    zapotrzebowanie budynku na ciepło 10507 kwh/rok + CWU ( 4 osoby ) daje około 15 000kwh/rok
    jeżeli chciałbym gonić to wszystko prądem to daje to nam:
    15 000 x 0,2825 gr ( stawka prądu całodobowa ) = 4 237 zł rok
    Czy to realne ?
    PZDR
  18. #14758
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.527
    Cytat Napisał zbiq Zobacz post
    Czy to realne ?
    PZDR
    Nie jest nierealne tzn. ta stawka dobowa, zapewne chodzi cenę sprzedaży bez stawki dystrybucyjnej. Cena za 1 kWh w taryfie G11 to ok 55-60 gr w zalezości od sprzedawcy.
  19. #14759
    sisiok88
    Dec 2012
    Strzałkowo
    62-420
    Witam serdecznie. Jestem totalnym laikiem w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość.
    Buduje domek jedno poziomowy o powierzchni grzewczej ok 100m2. Dom postawiony z porothermu 25 cm plus 12 cm styropianu. Fundament solidnie ocieplony. Na posadzce 10 cm styro, jeśli chodzi o strop to jest 25 cm waty. Ogrzewanie w większości grzejnikami, podłogówka tylko w łazience i na korytarzu. Łącznie ok 25m2. Może mi ktoś powiedzieć jakie mogą być koszty roczne ogrzewania takiego domu. Nie mam pojęcia na jaki system się zdecydować. Proszę o pomoc...
  20. #14760
    Jane Says
    Feb 2010
    Rzeszów
    139
    PZDR
    przesył masz za darmo?
    asolt Ci doszczegółowił
    Ostatnio edytowane przez Jane Says ; 30-01-2013 o 20:39 Powód: uzupełnienie asolta
    Obecny:
    M09c 180 m2. Fund. tradycyjne z płytą, 20cm (2x10cm) styrodur 0,037, podłoga 38cm EPS100 0,038, ściana MAX 29cm plus 24 cm 0,031, okna 4/14/4/14/4 w warstwie ocieplenia plus taśmy, strop porotherm plus 45cm EPS100 0,038, WM Bartosz bez GWC, całość podłogówka wodna , Kominek z PW i kondensat DeDietrich. Odzysk deszczówki do WC. 3 kolektory płaskie o pow. 7,5m2. OC. OZC EAH=25,0 kWh/m2/rok by asolt
    Plan:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...101-GP2-z-Z500
Strona 738 z 2205
