Strona 854 z 2205
Pokaż wyniki od 17.061 do 17.080 z 44087
  1. #17061
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    I dlatego proponuje użyć własnego rozumu bo dla mnie kable mają sens tylko i wyłącznie w warstwie kleju,w innym wypadku mają nie mają żadnych zalet a wręcz przeciwnie.
    twoje słowa nie maja pokrycia, ani w wiedzy ani w doświadczeniu. O kablach wiesz że są i tyle w temacie.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  2. #17062
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał mic81 Zobacz post
    ... i ogrzewnie w I taryfie ??? coś nie tak Panie Arturze - czy aby nie ma to polegać na akumulacji. Jaka akumulacja będzie w warstwie kleju i na ile ona wystarczy ??
    Oczywiście,akumulacja dla mnie jest najważniejsza przy grzaniu w II taryfie ale wczytaj się dokładnie w posty jaska,dotyczy także grzania cwu.Następne pytanie do czego np.8 sterownikow jak ma być akumulacja ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 30-04-2013 o 10:20
  3. #17063
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    ile ogolem kWh poszlo Ci w sezonie - jesli nie chcesz pisac na forum napisz mi na PRV - z gory dziekuje
    Zuzycie na CO czy wszystko?
    Jestem poza domem i nie mam dostepu do danych, jedynie wkleje ostatnie statrystyki, ktore tu zamiescilem, jakby co uscislij...
    Statystyki:
    ostatnie 2 tyg (31.03-13.04) zuzycie na CO 19,35 kWh/doba taniej, temp. 21,5-22*
    10.04.2012-13.04.2013 5145 kWh taniej.
    06.01.2012-06.01.2013 4820 kWh taniej - tu widzimy o ile chlodniejsza jest zima tego roku... z kalkulatora kbaba wychodzilo teoretycznie 4500 kWh przy 21
    Dom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. PV 9,4 kWp SolarEdge + Hoymiles. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
  4. #17064
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    No skora ma być akumulacja to dlaczego polecasz kable w warstwie kleju ?
    Co mają kable wspólnego (w jakiej by nie były warstwie ) do CWU ?
    Czy potrzebne aż 8 sterowników to nie wiem, mi po głowie chodzi NCO z jednym sterownikiem ala devilink. I tak na każdy obwód definiowana temp grzania w zależności od wymogów i zysków słonecznych, bytowych itp itd. A to wszystko aby w okresach przejściowych nie było problemów z przegrzewaniem lub nie dogrzewaniem pomieszczeń.
    Jak się mylę to proszę mnie wyprostować.
    edit: poniżej Lobo rozszerzył temat.
    Ostatnio edytowane przez mic81 ; 30-04-2013 o 10:54
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
  5. #17065
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał jan_winnicki Zobacz post
    Witam, nieśmiało pozwalam sobie przyznać rację jednak Panu Arturo - bo przy akumulacji w 14cm wylewek sterowanie w każdym z pokoi jest bez sensu ze względu na bezwładność tego układu.
    W takim przypadku dom zachowuje się jak system naczyń połączonych.
    Bardzo ogólnikowo podchodzicie do tematu i idziecie w zaparte, choc Arturo o praktyce tylko słyszał, a NCO tylko potrafi negować.
    Skoro jest tak jak piszesz to czemu ciepło z pomieszczeń strefy dziennej nie przenosi się do sypialni i łazienki przy niej? Wiec n-ty raz pytam sie jak chcecie sterować ogrzewaniem przy jednym sterowniku w sloneczne dni i mroźne noce? U Arturo sprawa jasna, ma xx ton akumulacji, lacznie chyba wiecej niz wszyscy kablarze razem wzieci wiec dla niego łącznik On/OFF to rozpusta, poza tym jako jeden z nielicznych forumowiczów grzeje tylko w nocy, nawet jesli w dzien sa siarczyste mrozy (sam o tym pisał). wiec fakt w jego przypadku nie ma co dyskutowac, ale na Arturo i jego domu świat się nie kończy. Im dom ma lepszą izolację i posiada przeszklenia od pd pd-zach tym bardziej zauważalna jest praca NCO, gdzie każdy sterownik żyje swoim zyciem a nie wszystko zalaczaja sie "na hura". Niby proste ale nie każdemu dane jest to zrozumieć. Już w Biblii byli tacy co nie uwierzyli jak nie dotkneli, wiec może zacznijcie pierw od empirycznej oceny takich systemów a potem piszcie czy cos ma/nie ma sensu.
  6. #17066
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Ja nic nie polecam,po prostu kable mają dla mnie mają uzasadnienie tylko i wyłącznie przy prawdziwym a nie wydumanym przez niektórych nie centralnym ogrzewaniem czyli kable w kleju pod kaflami i grzanie na bieżąco jak będzie trzeba czyli tylko w jednej taryfie.Inaczej kable nie mają żadnej zalety uzasadniające ich stosowanie w domu zorientowanym na akumulacyjnosc a tym samym dużą bezwladnosc systemu.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 30-04-2013 o 11:31
  7. #17067
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Ja nic nie polecam
    ...kable nie mają żadnej zalety uzasadniające ich stosowanie.
  8. #17068
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Proszę napisać, jaką ma Pan temperaturę ustawioną na sterowniku w każdym z pomieszczeń dajmy na to w niedzielne południe.
    Na forum nie ma "Panów"
    W łazienke 22, reszta 21,5. nastaw nie zmieniam.
    Po edycji: w lazience jest to wart wynikajaca z temp nastawy temp posadzki, bo tam sterownik dziala na czujce w posadzce, choc mysle ze za rok zrobie tak ze ustawie dwa czujniki i temp min posadzki (dla tych co powiedza ze czasochlonne grzebanie, dodam ze zajmnie to 32 do 37,5 sekundy)
    Ostatnio edytowane przez Lobo_M ; 30-04-2013 o 11:42
  9. #17069
    Wow wojny ciag dalszy! Kto mi wyjasni ze jesli potrzebuje 4000kwh na rok I nie potrzeba do tego zadnej pompki to dlaczego nie wybrac najtanszej inwestycji tylko najbardziej skaplikowana?
  10. #17070
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał eremqu Zobacz post
    Co zrobisz jak będziesz miał zamiast wyliczonego zużycia 4000kWh realne np.8000kWh a do tego ok.4000kWh za cwu i robi się przyjemnie Czy kable są najtansze tego bym nie powiedział.Kupujecie kable z allegro to zobaczcie jakie są ceny rurek także na allegro.
  11. #17071
    Kazdy blad da sie poprawic a 100% to bzdura. Dla mnie kable tansze o polowe od rur pieca I calej reszty.
  12. #17072
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Za czasów jak kupowałem moje Devi to w lokalnej hurtowni w której kupowałem reszte materiałów do instalacji elektrycznej, dostałem lepsze ceny niż na Allegro. Allegro to czesto tylko argument do negocjacji.
  13. #17073
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Cytat Napisał Lobo_M Zobacz post
    Wymień proszę części składowe takiej instalacji. Kable,sterownik /sterowniki to wiadomo ale co jest jeszcze potrzebne.
  14. #17074
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Niech i tak będzie
  15. #17075
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Janek jestem. Dla znajomych Jasiek i tak się można do mnie zwracać.
    pisał Pan o zaletach niecentralności ale proszę popatrzeć na fakt, ze przy tej róznicy temperatur samym poruszaniem się po mieszkaniu "rozniesie" Pan zyski słoneczne po wszystkich pomieszczeniach lepiej, niż niejedna WM - chyba, że akurat wtedy gra Pan w szachy.
    "pisał Pan" , gra Pan w szachy "
  16. #17076
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał piekar25 Zobacz post
    Arturo to ekspert Muratora a'la Macierewicz...
    Na jakiej podstawie twierdzisz, że poseł Macierewicz jest ekspertem?
    Ekspertami są naukowcy zebrani w tym zespole, dzięki ogromnym staraniom tylko części osób wybranych w wyborach parlamentarnych.
    Nazwisko, do którego nawiązałeś kojarzy Ci się tylko z tego co usłyszysz, zobaczysz, przeczytasz.
    Z kabli uważasz siebie za bardzo dobrego znawcę, za to marnie z historii własnego kraju.
    Piszemy tutaj o prądzie. Wiesz co to zapluty karzeł reakcji?
  17. #17077
    bo każdy myślący inwestor wie, że poza kosztem inwestycji jest jeszcze koszt eksploatacji a Panu zdarza się o tym zapominać.
    To niech mi pani powie pani hipko jak to niektorzy tu uwazaja, o ile tansza jest eksploatacja kabli od tych kospeli z rurami I pompami?
  18. #17078
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Ogarnij się czlowieku.... ja uważam siebie za znawce kabli??? Taki ze mnie znawca ze wiem jakiej mam firmy kable i jak je polozylismy a poznawał będe je dopiero od nastepnej zimy
    Taki z Ciebie ekspert, ze wybierasz to co podsuną Ci pod nos, tak jak i łyknąłeś jedyny słuszny raport.
  19. #17079
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    według mnie wystarczą takie o grubości 35cm... ( king blok ma 45...)
    w każdym jednym budynku największym problemem jest brak szczelności i raczej na tym trzeba się skupić...
    tu trzeba dodac ze ta technologia to sciany z zelbetonu - czyli szczelnosc scian w standardzie wykraczajaca poza tradycyjne mury - najlepiej widac to po parametrach jaska domu i jego zuzyciu pradu - dom X razy gorszy, 10 lat temu budowany a 2-2,5x większe* tylko zuzycie - to o czyms swiadczy - najwiekszy problem w domach to dach - wiem to po sobie!
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 30-04-2013 o 14:55 Powód: "mniejsze" na "wieksze" zamienione ;)
  20. #17080
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    tu trzeba dodac ze ta technologia to sciany z zelbetonu - czyli szczelnosc scian w standardzie wykraczajaca poza tradycyjne mury - najlepiej widac to po parametrach jaska domu i jego zuzyciu pradu - dom X razy gorszy, 10 lat temu budowany a 2-2,5x mniejsze tylko zuzycie - to o czyms swiadczy - najwiekszy problem w domach to dach - wiem to po sobie!
    Ja mam poddasze nieużytkowe więc liczę że będzie to łatwiej ocieplić niż skosy .
Strona 854 z 2205
