Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 67 z 67
  1. #61
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    właśnie to samemu jest tu najbardziej niemiarodajne
    nie każdy może, chce, potrafi
    dlatego wolę podać cenę "na gotowo"
    może u niego na działce grunt nieodpowiedni do poziomego? może małżónka chce mieć drzewka w ogdrodzie i poziomy odpada?może ma dłonie stworzone do grzebania w podzespołach płytek scalonych albo w sercu lub mózgu ale nie w ziemi w ogrodzie? może zwyczajnie nie ma na to czasu ze względu na specyfikę zawodu jaki wykonuje?
    nie kazdy ma tyle czasu by robić samemu
    Niestety i Ty i arturek o tym często zapominacie a potem ludzie się dziwią że nie mogą mieć tak tanio.
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  2. #62
    Liwkoo
    Guest
    Liwkoo
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    I może odwierty też zrobiłem samemu?
  3. #63
    walibi
    Jan 2015
    Kamieniec Wrocławski
    55-002
    Panowie,
    Nie chciałem wzbudzać złych emocji, a na pewno już awantur z powodu mojego zapytania. Spokojnie, nie warty jestem tego.
    Co do powierzchni domu, to dane przepisałem z projektu. Wrzucam dodatkowo szybki scan do wglądu.
    Dodatkowo w czasie budowy doszło kilka zmian, m in. podwyższona ścianka kolankowa i węższe pustaki (36 na 24) więc doszło trochę metrów do ogrzania.
    Obecnie po podłodze parter ma 90 m2 bez garażu, a piętro ok. 117 m2. Z jednym pokojem nad garażem. Szacuję, że pow. użytkowa wzrosła o jakieś 20 %. Projekt nie zaliczał pokoju nad garażem do pow. użytkowej, plus wyższa ścianka = większy metraż
    Co do kubatury, rzeczywiście pomyłka w zapisie jednostki... literówka.
    To tyle w sprawie powierzchni.
    Co do instalacji, to pierwotnie pomyślałem o mieszanej, ponieważ nie każda okładzina podłogi jest dobrym przewodnikiem ciepła z podłogówki. Na parterze w przestrzeniach komunikacyjnych, łazience oraz kuchni planujemy kafle, a w salonie i pokoju drewno lub panele. Na piętrze w większości wykładziny, w sypialni grubą wykładzinę. Czytałem, że o ile kafle i kamień dobrze oddają ciepło z podłogówki, to przy innych materiałach są już duże starty energii. Np. przy deskach przenikalność ciepła jedynie do 25%.
    Podobno podłogówka nie jest najlepszym rozwiązaniem do sypialni, bo ponoć jest za wysoka temperatura na poziomie łóżka, co nie sprzyja komfortowi w czasie snu. Ale to teoria z internetu...
    Czy w takiej sytuacji sugestie co do rodzaju instalacji i mocy kotła pozostają bez zmian?
Nazwa:	proj 001.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
    Ostatnio edytowane przez walibi ; 01-02-2015 o 20:49
  4. #64
    50.157
    Nie ma strat energii tylko wolniejsze jej oddawanie.
    Bo co ma powodować te stratę? Ciepło nie jest po prostu odbierane a nie tracone.
    Spokojnie możesz miec podłogówkę wodną niskotemeraturową i wykładzinę dywanową (oczywiście dostosowaną).
    Jak myślisz, jaka jest temperatura podłogi, że uważasz, że na poziomie łóżka jest za wysoka temperatura?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-02-2015 o 21:12
  5. #65
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar SUSPENSER
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Nadal podtrzymuję, że kocioł 7 kW da radę, ale jak bardzo chcesz mieć zapas to 12 kW i nic więcej bo to i tak będzie już sporo.
    Taki 12 kW mam w Miłoszycach.
    Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
  6. #66
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Cytat Napisał Liwkoo Zobacz post
    nie śledzę Twoich poczynań więc nie wiem co robiłeś sam. stopkę Ci wessało a nie pamietam coś tam mial wpisane czy pionowy czy pozIomy
    jeśli wogóle coś było o tym.
  7. #67
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał walibi Zobacz post
    Nie czytałem nigdzie przeciwwskazań ale na pewno w pomieszczeniu z grzejnikiem przyjmując pozycję w stanie spoczynku jest niższa temperatura .
    Chyba że położysz się z głową przy grzejniku to może być gorzej choć ostatnio pojawiły się grzejniki niskotemperaturowe .
    Czytałem co innego że nie poleca się podłogówki w sypialni bez wentylacji mechanicznej ,ogrzewanie podłogowe nie powoduje ruchu konwekcyjnego powietrza ,w czasie spoczynku snu powietrzne stoi ,brak świeżego.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 01-02-2015 o 22:02
Strona 4 z 4
